-   -   引擎震動 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94993)
tommycym 2012-12-10 10:45 AM
引擎震動
救命啊!麻煩先幫我隔空抓藥一下~謝謝各位專業人士^^
昨天回家時汽油燈亮了~想說今天降價今天再加!昨晚老爸開車去上班~今早就在加油站前的紅綠燈突然車子震了一下!結果汽油燈滅了汽油指針也往上浮了一點!然後油門催起來就有點沒力沒力~引擎也開始有點震動!心想是不是沒油~所以導致引擎吃不到油!後來加完油後引擎可正常發動~但現在油門踩起還是沒力沒力!引擎還是會震動~感覺像是少了1~2缸沒作動!
想問一下~有人可以幫解答一下~或是我可以做哪些檢查嗎??
tommycym 2012-12-10 11:05 AM
其實我自己是有想幾個問題啦!但不知有沒有可能!
1.火星塞髒了濕了
2.快沒油時導致汽油幫浦吸到空氣
3.油桶底部汽油太髒~結果吸到髒東西~導致汽油管堵塞
其他就比較不懂了~還有沒有其他可能啊??
我的是M54引擎
樂大 2012-12-10 11:42 AM
油燈亮..還可以跑50公里以上(因為還8公升的油)
所以不太可能是油的問題!!
油門踩起來不太有力,試試流量計有沒有問題!!
還是因為下雨考爾漏電!!
tommycym 2012-12-10 12:44 PM
作者: 小樂 (文章 1017183)
所以不太可能是油的問題!!
還是因為下雨考爾漏電!!
樂大,可是今天北部沒下雨內,而且現在引擎會震動,那還會有什麼原因啊?
e36calvin 2012-12-10 12:48 PM
不知道是不是....總覺得根油沒關係.....反而是考爾或點火的問題:o
EDC79 2012-12-10 01:01 PM
考耳、火星塞問題會比較大
通常都會出現某缸或某幾缸不點火,雖然可以發動,但是引擎震動很大,行進時速度上不去。
經蕊 2012-12-10 02:30 PM
作者: 小樂 (文章 1017183)
所以不太可能是油的問題!!
還是因為下雨考爾漏電!!
樂大真的可以在跑50公里喔?
樂大 2012-12-10 03:52 PM
作者: 經蕊 (文章 1017242)
樂大真的可以在跑50公里喔?
你的車...1公升可以跑多少公里?
經蕊 2012-12-10 05:03 PM
作者: 小樂 (文章 1017273)
你的車...1公升可以跑多少公里?
沒仔細算過耶 都還沒亮燈就去加油了 很怕ㄉ一ㄠˊ車
穿爺 2012-12-10 05:33 PM
這樣的問題,如果是拷耳或汽缸不作動,應該會亮故障燈,沒亮燈引擎又沒力可能是卡油泥,或噴油嘴阻設汽油霧化不良導致震動,
EDC79 2012-12-10 05:47 PM
不會,小弟的39上次一缸不點火,也沒跳故障燈
插電腦查才確認是一缸不點火,剛好車廠有備用考耳,直接換上就解決了
tommycym 2012-12-10 08:33 PM
今天回來後結果又好了@"@
目前只好先暫時急救一下,把火星塞拆下來清一清,再觀察幾天,若正常的話,就找時間把考爾跟火星塞一起換掉好了!
今天把火星塞拆下來有三缸的火星塞螺牙部份都是油,不知道是不是之前換的人沒有鎖緊,現在清乾淨也鎖緊了,感覺引擎好像有比之前穩喲!
EDC79 2012-12-10 09:44 PM
火星塞有油??汽油還是機油?
汽油的話是供油過濃,燃燒不完全了,O2查一下
如果是機油...
查一下火星塞墊片...這個小條
大條的怕是氣門有漏,要拆汽缸....
tommycym 2012-12-10 10:35 PM
我也不知道是氣油還是機油,因為溫度而時間也有點久了,油已經變質黏黏的了!
vacent 2012-12-10 11:42 PM
上週清晨發動車子.引擎也是震動不停..想說可能天氣太冷!但行駛一段路後.踩油門依舊沒力...等紅燈時震動尤其厲害!只好路邊停車熄火查看..!..(因沒亮故障燈..也不知如何是好?!)但就在我重新上路發動後...竟然像沒事一般..順暢無比!哈~...後來想想.可能是有一缸沒點火運作..造成震動又無力....!~分享+感恩~
樂大 2012-12-11 08:42 AM
BMW的電腦偵測到如果有一缸點火有問題,就會自動關閉那一缸的噴油...
所以會三腳三腳,要熄火後再重新發動,狀況才能解除!!
tommycym 2012-12-11 08:51 AM
感謝各位大大 大力的幫忙解答~謝謝大家^^
waldner 2012-12-11 08:58 AM
作者: tommycym (文章 1017353)
今天回來後結果又好了@"@
上蓋墊片滲油,再觀察一陣子,如需換墊片,要連螺絲墊片一起換!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:30 AM
