-   -   輪胎請教 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95010)
bmw320 2012-12-11 02:44 AM
輪胎請教
E46可以裝
15吋 7j et20的鋁圈
搭配205 60 15 的輪胎嗎?
bmw320 2012-12-11 08:24 AM
誰可以幫我解答••
樂大 2012-12-11 08:39 AM
我們以E46最大的標準胎來看....
用235/40/17 ET直41的鋁圈
235換205,胎面直徑少30mm,就是一邊少15mm
ET值從41改為20,就是直接鋁圈會跑出來21mm
21-15=6mm,如果你原來裝235/45/17的胎到葉子板還有剩6mm的話,你裝205/60/15 ET值20的就會剛好塞滿....
所以235/45/17只是一個基準值,你要看你車上目前裝的胎跟鋁圈是多少的,離葉子板剩多少,才有辦法算出你的車子能不能裝的下!
bmw320 2012-12-11 01:06 PM
現在車上裝原廠16吋
應該是et47 205 55 的輪胎
這樣改的幾率高嗎?
還是要換裝195 65 15?
經蕊 2012-12-11 02:19 PM
為什麼會想裝15的?
bmw320 2012-12-11 06:17 PM
因為看到15吋漂亮的圈 ^^
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:20 PM
