小急-320CI 2.2 輪胎尺寸建議?
320CI 2.2 上17" 還是18"的輪胎比較好呢?
因為怕上18"會重拖或是傷變速箱跟傳動軸, 又怕上17吋不好看, 想要輪胎跟跟車身切齊,ET值要多少呢? 想改短彈簧的話,又怕磨到內規板, 所以請各位前輩給我搭配的建議套餐, 還有胎寬要選225? 235? 245呢? 8j可搭配範圍?9j可搭配範圍? 以上, 請提供建議, 感恩! |
搭配18很好阿,高速很穩,我是2.0的都不會重拖,只是我老媽不喜歡不然我也不用換了!
我這組您有興趣嗎? 原廠框,BBS代工輕量化,可以前後配也可以不配,原廠報價129,000. 現在16000帶走含堪用胎 http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auct...8?r=1328358903 小弟電話:0926819827 小張 |
建議您
18吋 前8.5J ET35 後9.5J ET38 前225/40/18後255/35/18 塞滿... 避震器不要藏輪留有前1.5指,後1指的空間 視覺很棒~ |
但是前後配就不能前後調胎了, 基於可以前後調胎的話,再請您給我個搭配建議, 當然也是塞滿,為主, 另外需要改短彈簧嗎?還是原廠彈簧即可? |
價格真的很吸引人, 我會考慮看看的,因為我希望日後可以前後調胎,這樣比較省荷包, 如您有其他建議,再請您提供吧, 謝謝! |
建議你四輪都用18*8j即可,ET 34.配225/40/18.方便調胎.2.2只有170匹,不是3.0的.後輪不需用到255/35/18.
上ET34後,會剛好切齊輪拱平面嗎? 我不太希望輪胎內縮或是露出, 如要切齊輪拱面,ET要多少呢? 若日後要改對四卡鉗,ET34可以用嗎?會不會要換成ET40 or ET43呢? 希望花一次錢又可以到位了, 謝謝! |
如果你要求一定要100%完整切齊...那只能尋求客製化鋁圈了.. 至於日後要改卡鉗..是不是閃的過這就不一定了...因為你日後要裝的卡鉗也不 到是哪一顆?碟盤要多大也不知道....基本上ET+34會卡到的話...鋁圈ET只能更外擴才不會磨到卡鉗..也介是小於+34... |
18"因該可以塞的下330mm碟盤吧? 我卡鉗是想換brembo的對四卡鉗,那這樣ET值要34夠用嗎? 基本上就是想要塞滿滿的感覺, 如有其他建議,再麻煩各位大大提供一下 謝謝! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:31 AM。 |
