-   -   VANOS O環、考爾、空氣流量計、上蓋墊片都換了~還是抖抖抖.....抖到熄火...... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95436)
weia 2012-12-22 09:28 AM
VANOS O環、考爾、空氣流量計、上蓋墊片都換了~冷車的時候還是抖抖抖.....抖到熄火......除了車還有什麼可以換的.....:L
賽桑 2012-12-22 09:57 AM
換人 哈哈 火星塞換了嗎
ti小周 2012-12-22 10:07 AM
這樣修車根本就是瞎子摸象.......
weia 2012-12-22 10:11 AM
作者: 賽桑 (文章 1021878)
換人 哈哈 火星塞換了嗎
剛換不到2萬~
weia 2012-12-22 10:12 AM
作者: ti小周 (文章 1021882)
這樣修車根本就是瞎子摸象.......
我也知道....但是沒故障碼...
e36calvin 2012-12-22 10:13 AM
請問你的車型是??????
ti小周 2012-12-22 11:08 AM
沒故障碼並不代表就矇著眼睛修
因為他只是讓你比較有方向
給你一些方向去查看看吧
缸壓量過了嗎?
區軸感知器是否故障?
正時有沒有跑掉?
汽油壓力是否正常?
是否有漏真空?
rex570826 2012-12-22 11:53 AM
看你的說明~~你節汽門清了沒??
dany_hsieh 2012-12-22 12:44 PM
作者: weia (文章 1021874)
感覺上沒抓到問題,白花一堆錢,換保養廠。
weia 2012-12-22 12:47 PM
缸壓量過了嗎?
因為只有冷車會,加上沒有測缸壓的雞絲,所以沒有量...
區軸感知器是否故障?
確認是OK的~
正時有沒有跑掉?
確認是OK的~
汽油壓力是否正常?
正常~
是否有漏真空?[/QUOTE]
進汽部分用化清噴沒檢查到異常,請問還有其他方式檢查漏真空嗎?
感恩~
weia 2012-12-22 12:49 PM
作者: rex570826 (文章 1021922)
看你的說明~~你節汽門清了沒??
還沒~感恩
weia 2012-12-22 12:52 PM
作者: dany_hsieh (文章 1021938)
小弟不才...都是DIY族....
換墊片主因是因為漏油,換VANOS O環是想說都跑24萬加減換,考爾是掛一隻想說要換就一起換一換吧就把6支全換了~空氣流量計是因為.......手殘:D
黃色醜小鴨 2012-12-22 01:26 PM
燃燒室積碳及喷油嘴.火星塞檢查一下....
小小湯 2012-12-22 02:25 PM
只有冷車會!建議你可以跟同車型的借個電腦互換試試看,也有可能是電腦在作怪,最近有遇到例子,你參考一下!
小卡爺 2012-12-22 02:33 PM
節氣門整理一下~如果還會的話,看一下您換過的清單可能只剩下要好好檢查是哪條管路漏氣(真空漏會抖抖抖)..
weia 2012-12-22 03:10 PM
感謝各位給的方向~再來試試~
蛋王 2012-12-22 05:30 PM
作者: weia (文章 1021986)
感謝各位給的方向~再來試試~
節氣門跟怠速馬達清一清吧
weia 2012-12-22 08:07 PM
剛剛把流量計的插頭拔掉冷車居然不抖了@@把新的這顆換到其他車也ok沒問,這是???難道換新的要重新教準嗎?
pigmouse888 2012-12-22 08:11 PM
所有的真空管路檢查一下~~~
M3Kevin 2012-12-22 11:09 PM
空氣流量計..一般更換..需要用到電腦做歸零設定才對.............
weia 2012-12-23 12:15 AM
作者: M3Kevin (文章 1022097)
拔電瓶可以嗎?
蛋王 2012-12-23 12:44 AM
作者: weia (文章 1022131)
拔電瓶可以嗎?
你的抖應該是VANOS的問題而已.
其他可能多換的
terrytiamo 2012-12-27 05:18 PM
看看机油尺的密封圈是不是漏了
weia 2012-12-27 05:56 PM
作者: terrytiamo (文章 1024071)
看看机油尺的密封圈是不是漏了
OKOK~來檢查看看~感恩
Ralphwang 2013-01-13 01:55 AM
原來機油尺都可能會有影響
cobra 2013-01-13 03:00 AM
我的症狀跟你一樣呢?
M54 3.0 就是冷車抖,熱車就不會了
插電腦都沒故障碼
在保養廠試過把流量計抜掉
結果竟不會抖了,現在都不想理它了
大大等你找到原因,我也好想知道
AJ 2013-01-13 07:40 AM
再不行~電腦編程!
杰克 2013-01-13 09:11 AM
作者: e36calvin (文章 1021887)
請問你的車型是??????
有車型會更有方向....
ski23099 2013-01-13 09:20 AM
我也ㄧ樣ㄟ 真是困擾 請解決的大大ㄧ定要分享ㄧ下
蛋王 2013-01-13 10:19 AM
作者: ski23099 (文章 1030640)
一般M52TU及M54引擎冷車抖動的問題大多都是可變汽門油環修裡包換了就好了
換了知後不抖動而且加速變有力
你可以試試
若需修裡包.可告知如何購買
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:08 PM
