e39裝b12套裝為什麼前低後高...要換哪個牌子就不會
是要換....H-R還是...艾巴的前後才會一樣高...
正常阿.前1指高 後1指半.
幹嘛都要一樣高.調到一樣高會像坐船一樣. 過高低起伏路面會覺得頭翹起來.開起來怪怪的 |
可以換前彈簧不是,這樣就可以前低後高了@@
車高也不是一樣高,如果你沒有什麼特別需求的話,就不用再換彈簧了!! |
你這套B12原配的是什麽牌子的彈簧?
油門補下去 就一樣高了 呵呵
一樣被視燈...藍色的彈簧
應該是輪弧的視覺差....
B12配艾巴一定會前低後高,但可以裝墊片或車套環解決(建議1.5~2cm左右)
剛開始 前2指後3指 開了1年左右剩 前1指 後2.5指 前低後高跑高速OK,很穩 轉向反應也比較靈敏 跑山路就稍嫌推頭,出彎時前後阻尼落差過大,後輪並不穩定 當然,這是個人瘋狂殺彎的心得 一般使用狀況,B12配艾巴還算OK 只是目前真的是越開越低 前陣子停車還勾到檔輪板,前下巴拉開了 害我還去子彈那花錢重新烤漆維修 |
3 個附件
15mm
換回原廠就好了啦,老車在那改的高來高去是在幹什麼
我是配H&R,18吋前後配胎,
剛裝上去前2指後4指,差點吐血, 後來是後面車牙1公分下來,才前2後2, 如果你是要降車身,我是建議不要裝B12, 直上Ruff倒插的,價格差不多。 |
今天以去土城專修倍適登找鄭老闆處理好這問題。記得先預約喔。
我的車子是裝整套B12的 現在高度又往下了,進停車場都會A到,請問一下,是彈簧的問題?還是筒身的問題是那一個老化了? 請各位大大解答一下。 感恩 |
其他車系裝倍適登B12的車高都不會太低...
就E39裝後剩1~2指,用久後E39原廠的上座又是鋁做的又容易被壓扁變形,最後都只剩一指的高度. 除了換彈簧外,就是裝個墊高片在上座上,再墊個1指的高度算剛好! (上座可以選用原廠加強型鎂鋁合金的上座會比較堅固) |
bmw原廠出給不良路況加強用的上座,剛好很適合台灣使用! http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=381 |
所以只要加強前面就可以了? 後座還好吧?五門四門都通用對吧? 感謝樂大解答 |
後面的上座沒有負責需要轉向,比較不會磨損,一般也都比較不容易壞!
了解,我先看我需要哪些一起買
這篇還在!!
基本上開始變低,就是桶身已出狀況 原因出在搭配艾巴彈簧是錯誤的開始(聽說用H&R也一樣,但我沒用過) 艾巴彈簧過短,劇烈下壓會使B12桶身的蠻頭掛點 用久了就變低了,然後開始內漏,最後會撞底 甚至銅環損壞,高速時避震器嚴重抖動 之前我的B12使用約1年半,發生上述現象 拿去給張先生(張宏權)拆修一次 除銅環損壞外,蠻頭整個不見了 當時張先生也告知 彈簧長度沒搭好的話,難保再次損壞 過然用了1年做右,車頭又整個下降,避震效果大減 後來換了GATTO避震器 損壞的B12就丟在車廠,連拿去維修在丟出來賣的力氣都沒有 |
這一組有出給8缸用的嗎? 我的車子是E39 540 謝謝 |
E39 8缸用的上座長的不同,原廠沒有特別出給8缸用的加強上座.
所以只有原廠的! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:27 PM。 |
