-   -   E46 2.2 平均油耗 12.8L/100KM 會不會太誇張了點? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95502)
jackyryu 2012-12-24 10:56 AM
今天開車時好奇按了幾下方向盤旁車用電腦的按鈕,發現平均油耗居然只有 12.8L/100KM!:eek::eek::eek: 這會不會太誇張了點?不過我是牽二手,01年的車也有11年了,我在想會不會是因為沒有歸零的關係,這油耗數字跟前車主的算在一起了?!
問題1:請問這車用電腦平均油耗的數字有辦法歸零重算嗎?
問題2:若是不常大腳油門而油耗還是這麼凶的話,那是不是車子該去保養廠請師父檢查一下有哪些零件壞了該換了呢?(註:我平常都加中油直營的98無鉛汽油)
rw6662 2012-12-24 11:01 AM
沒歸零的話是一起算的沒錯,歸零的方法很簡單,方向盤旁邊的那個按鈕,按到油耗的項目時,長按不放就歸零了。
EDC79 2012-12-24 11:08 AM
換算7.8Km/1L,也還好啊
jackyryu 2012-12-24 11:20 AM
作者: EDC79 (文章 1022509)
換算7.8Km/1L,也還好啊
所以大大的意思是E46 2.2的平均油耗每公升跑7.8公里算是正常就是了?:o不好意思因為小弟的前一台車是頭又大的美規COROLLA 1.8 XE,雖然已經是17年的老車了但是每公升還能跑10幾公里,這中間的差距我可能還需要去適應一下.....:L
jackyryu 2012-12-24 11:21 AM
作者: rw6662 (文章 1022507)
嗯嗯謝謝rw6662大大的指導,我今天下班後再來試試看~!:)
UPUP 2012-12-24 11:23 AM
請問大家bmw電腦自己算的準嗎
typerr 2012-12-24 03:13 PM
我都是自己算~請加油站加到最滿
然後再開到沒油亮燈後,再加到最滿,看第二次加的錢除以這兩次加油中間的里程數
如果沒有加到最滿,或是加滿一點,每個加油站跳停的誤差可能也會比較大
可以到同一個加油站的同一油島的話會更好些
不過我都只是概估了
andy3008 2012-12-24 03:17 PM
作者: UPUP (文章 1022517)
請問大家bmw電腦自己算的準嗎
不準,屬於快樂表-_-#
跟實際會誤差1〜1.5km/L!
宏傑 2012-12-24 03:31 PM
我的E46 M43
我大概抓了一下...
30公升=220公里
是不是太耗油了=.=
dany_hsieh 2012-12-24 04:23 PM
作者: jackyryu (文章 1022515)
輪胎換小一點,同樣油量,里程數會多些。
kelening 2012-12-24 04:34 PM
作者: 宏傑 (文章 1022608)
我的E46 M43
我大概抓了一下...
30公升=220公里
是不是太耗油了=.=
還好...水準上下
fffff1234519 2012-12-24 05:00 PM
你這油耗算蠻漂亮了阿!!
我在市區順順開好一點還有8
熱血一點在7左右
大腳應該就不用多解釋了....:(
kenny123 2012-12-24 06:10 PM
作者: jackyryu (文章 1022506)
我也是E46 2.2,我也差不多一公升跑8公里,
我每次加油完都有歸零再重新算過唷,
ice_kaoru 2012-12-24 06:33 PM
e46 320 市區高速混合一公升8上下很正常
純市區偶爾熱血一下約7左右
純高速才有10以上
跟TOYOTA比油耗...應該是沒有意義的
因為這不是E46 2.2的強項跟賣點...是吧!?
阿吉 2012-12-24 06:37 PM
我的00年728還有10.7L/100KM的水準....比你的省油...
jackyryu 2012-12-24 07:39 PM
作者: dany_hsieh (文章 1022622)
輪胎換小一點,同樣油量,里程數會多些。
dany_hsieh大大,我的E46鞋子沒換過本來就是原廠16吋的標準規格,再換下去的話就會變成15吋的三寸金蓮醜八怪啦~!:'(:'(:'(
dany_hsieh 2012-12-24 07:44 PM
作者: jackyryu (文章 1022675)
抱歉,開個玩笑別介意;開雙B別跟日系車比省油,會吐血
:L
jackyryu 2012-12-25 01:14 AM
作者: 阿吉 (文章 1022664)
吉大真的假的呀?!開大7的油耗還可以那麼省?!:eek::eek::eek:是否有啥省油的小撇步可以跟大夥兒分享一下呢?!:)
weiting0723 2012-12-25 01:23 AM
算高了吧!!我才2.0都沒那麼高!!
心想事成 2012-12-25 01:52 AM
我的320/2.2表上顯示也是7.8~8.1左右
輪子17吋的~~我覺得還可以接受
yuchuntien 2012-12-25 02:59 AM
作者: 阿吉 (文章 1022664)
吉大是忘記寫高速的油耗嗎?哈哈!還是油箱內偷加煎包的油?
QQ小海 2012-12-25 06:19 AM
作者: jackyryu (文章 1022804)
別計較太多啦,在台北市區裡面光是起步.紅燈.煞車.起步.紅燈.煞車.塞車塞車塞車,就得耗掉多少油去了......油耗只是參考用,不要離譜就好
tw8738 2012-12-25 08:36 AM
作者: 阿吉 (文章 1022664)
阿吉會長:
傳授依下秘訣吧
我也是2000年728(t車況還不錯)
測過不大腳,訂多8.5KM/L
市區大概只有5~6KM/L吧
jackyryu 2012-12-25 10:10 AM
剛剛早上按照rw6662大大的方法歸零小小測試了一下,從林口上到台北建國高架下這一段高速公路還有7.2L/100KM的水準,但是一進市區後,數字馬上又暴增從7.X-8.X一直往上加了!>"<不過這路程太短測起來應該是不準的,元旦連假那幾天再找時間回一趟台南老家測一下長程國道的油耗吧!^^
e36calvin 2012-12-25 10:49 AM
BMW其實算是比較耗油的倒是真的
HFR583 2012-12-28 01:34 PM
01年2.2 原廠17框 銀色
市區7-8(快慢都差不多)
高速公路10-13
HFR583 2012-12-28 01:37 PM
電腦算高速比較準.但還是有誤差(加滿下交流道馬上加滿算最準確)
市區還是勸你不看也罷
jackyryu 2012-12-29 04:02 AM
作者: HFR583 (文章 1024525)
市區還是勸你不看也罷
高速公路長途的數據剛剛出來了,歸零後從林口上到台南永康下,數字是8.4L/100KM,換算每公升大概可以跑11.9公里左右。今晚車不多很好跑,幾乎都是定速在12-11格左右,我在想如果再龜一點定速在90-100公里的話,搞不好會更省油也說不定!(也許是我太貪心了,沒辦法,高油價時代!呵呵呵:p)另外的想法是,可能還要出走一些小朋友去保養廠調整一下車況,看能不能有每公升14公里的水平呀!:D
台中米格魯 2012-12-29 11:45 AM
這樣差不多喔!
sony318 2012-12-29 12:03 PM
e60 m54 2.2引擎 現在都為持在10.4L/100KM這樣算耗油嗎???
jackyryu 2012-12-29 03:19 PM
作者: sony318 (文章 1024973)
換算下來平均每公升可以跑9.615384615384615公里,這樣算是很省油啦!^^
嘉義阿俊 2013-01-03 04:17 PM
作者: kelening (文章 1022627)
還好...水準上下
請問一下kelening大大如果是320六缸看電腦的油耗多少算正常還數字是越低越省油嗎?
嘉義阿俊 2013-01-03 05:05 PM
作者: jackyryu (文章 1025015)
請問一下大大油耗怎麼換算謝謝
小卡爺 2013-01-03 05:16 PM
雙B車型非跑車版渦輪版平均有7以上可以了啦....安全穩定好開剩過那些油耗
嘉義阿俊 2013-01-03 06:31 PM
作者: 小卡爺 (文章 1026776)
請問一下大大油耗怎麼換算謝謝~所謂的7以上是看儀表板就可以了嗎?還是要換算???:L
jackyryu 2013-01-03 06:56 PM
作者: 嘉義阿俊 (文章 1026768)
請問一下大大油耗怎麼換算謝謝
油耗就是用100去除以儀表板上左邊的數字,例如8.4L/100KM就是100/8.4=每公升可以跑11.9公里,也就是說,左邊的數字越高的話,代表越耗油。:)
嘉義阿俊 2013-01-03 07:15 PM
作者: jackyryu (文章 1026831)
喔喔~感謝大大^^那我12.14L/100KM算高嗎?我是e46 320 6缸
:L
jackyryu 2013-01-03 07:23 PM
作者: 嘉義阿俊 (文章 1026841)
:L
100/12.14=每公升平均跑8.237232289950577公里,以e46 320 6缸而言,應該算是在合理範圍內吧~!:D:D:D
嘉義阿俊 2013-01-03 07:24 PM
作者: jackyryu (文章 1026847)
喔喔~:D感謝大大解答~^^
璋之男 2013-01-03 09:44 PM
歐系車本身車重,就比日系車重...!而六缸的引擎本身,也比四缸引擎重...!
要比真的比不完...不過日系車四缸跑高速公路(90~100)真的省油...!
歐系車六缸我自己開好像(100~110)比較省油.....==a"....!
納蘭龍兒 2013-01-03 10:07 PM
這樣不錯啦....
我小改之後市區剩5
高速勝8....
目前17吋
瓜哥 2013-01-04 12:54 PM
說一下小弟上星期連假的經驗好了: 加滿油從彰化到新竹(國一) 然後又從新竹到台北 (台三) 有繞到碧潭一下 接著上國三到深坑 然後 深坑到淡水(辛亥隧道接建國高架橋)淡水的車況都是那樣車多 傍晚從淡水(往關渡大橋車多)開到泰山( 輔大夜市) 再走(台一)吧經過桃園回竹北跨年 之後走國三回彰化 加滿油歸零後開始跑等 回同一家加油站加了50.96公升的98(中油非直營)那時跑了522km 電腦的顯示9.6l/100km 均速好像46km左右吧 這桶基本上國道都是沒塞車的幾乎都定速在最高限速再加6到7km(garmin牌導航)這樣跑基本上小弟有用iphone5 的軟體對過garmin準確度應該還ok(手邊只有這兩種儀器) 應該是淡水有車多的情況 及竹北跨年有交通管制 其餘路況都還ok 車種是e39 2.2 全原廠的車況引擎大概14萬公里 這是小弟的狀況 給各位大大參考囉
garysu 2013-01-04 01:05 PM
520 2.2 e39 235-40-18高速
jackyryu 2013-01-04 01:56 PM
作者: garysu (文章 1027152)
garysu大大的520 2.2 e39高速公路可以跑到每公升將近14.49公里?!真是太神了,請受小弟一拜~! m(_ _)m
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:43 PM
