-   -   e36 m3 待速馬達故障時有什麼狀況? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95526)
norickpai123 2012-12-24 11:33 PM
最近二個月內,車子發生熄火事件,想請教各位e36 m3 達人級前輩,替小的解決問題。
1.
有兩次是停紅燈時(有開冷氣),車子在待速狀態下,直接熄火:L
馬上再發動引擎,又正常了。
2.
車子不開冷氣時,車況完全正常。
可是只要開冷氣,就......感覺怪怪的
有時候停紅燈轉速偏低(600~700轉),有時又會偏高(1000~1100轉)
請問各位e36 M3 達人前輩,這是待速馬達故障的情況嗎?
如果真的是待速馬達故障,有那位前輩有備品呢!
yuileon 2012-12-24 11:41 PM
空氣流量計,需檢查看看。
順便看看故障前和出問題後的油耗。
因該八九不離十了。
也可去插電腦看看。
frank100 2012-12-24 11:53 PM
會不會是提速器啊 。
norickpai123 2012-12-24 11:57 PM
作者: yuileon (文章 1022763)
空氣流量計,需檢查看看。
順便看看故障前和出問題後的油耗。
因該八九不離十了。
也可去插電腦看看。
謝謝提醒~
已確定過了,air flower是正常的,
目前傾向"待速馬達"異常,
dany_hsieh 2012-12-25 09:56 AM
作者: norickpai123 (文章 1022761)
1.
馬上再發動引擎,又正常了。
2.
車子不開冷氣時,車況完全正常。
不開冷氣車況完全正常,那就是兩個方向:壓縮機及提速器。
查查看,提速器應該沒這麼容易故障,可以冷車起動,不開冷氣,看轉速會不會上下飄。流量計也沒這麼差。
小黑黑 2012-12-25 10:20 AM
怠速馬達清一清看看~也許問題就解決了
lovehuey 2012-12-25 12:29 PM
怠速下,大踩油門再放開,若會熄火就是。
作者: norickpai123 (文章 1022774)
謝謝提醒~
目前傾向"待速馬達"異常,
M3sparco 2012-12-25 11:13 PM
先清一下待速馬達看看吧.
測試一下過電做動是否正常.
你ㄉ是美規還歐規?
norickpai123 2012-12-26 09:23 PM
作者: M3sparco (文章 1023210)
先清一下待速馬達看看吧.
測試一下過電做動是否正常.
你ㄉ是美規還歐規?
謝謝大家的關心,
我的是歐規版~
車子不開冷氣時,車輛待速一切正常;就算拉高轉狂奔,轉速反應OK
只有開冷氣的狀態下,而且車輛靜止不動時;待速才會不穩(有時偏高、偏低)
目前朝"待速馬達"、"O2 senser" 找待速不穩的原因
樂大 2012-12-27 09:58 AM
怠速提升器跟空氣流量計的問題
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:58 PM
