-   -   冷氣 四通水閥 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95722)
大雨 2012-12-29 04:49 PM
冷氣 四通水閥
最近要檢修 我的暖氣系統 發現這個產品 有車友有裝過嗎 不曉得有沒有效用
http://www.focus-sport.club.tw/viewt...id%3D66&page=1
http://www.focus-sport.club.tw/viewt...php?tid=317804
ballcat 2012-12-29 10:58 PM
bmw也是這樣的構造嗎?? , ac一開 , 壓縮機就一直動 , 然後用熱水去控制溫度????
如果不是 , 應該就無效了吧?
反之 , 如果是 , 我也會想試看看....
bass1982 2012-12-29 11:32 PM
應該是,我一直覺得我腳下吹的是熱風....但是上方出風口是冷風
M3Kevin 2012-12-29 11:38 PM
這個..應該每一種車子都是這樣的構造才對吧.....他只是從熱排的管路做處理而已.........所以應該都可以用...
lightblue 2012-12-30 12:06 AM
小弟的見解,這就是跟一般仿間有人直接把熱水管直接閹掉的功用是一樣,防止熱水會進入熱水閥,導致冷氣不冷,只是改為用筏門在控制熱水較不要進入,夏天關掉,冬天可以打開,冷熱皆宜,就不會夏天不冷,冬天冷的肌肌叫
ctc667712s 2012-12-30 12:56 PM
bmw的車就有熱水閥了,還要裝?
杰克 2012-12-30 01:03 PM
作者: ctc667712s (文章 1025310)
bmw的車就有熱水閥了,還要裝?
適用熱水閥關不緊的車...
M3Kevin 2012-12-30 07:41 PM
其實這個東西也可以自己DIY搞出來........應該不難才對
dany_hsieh 2012-12-30 08:11 PM
作者: 大雨 (文章 1025033)
BMW冷暖系統是電磁筏自動控制,相較上述產品,簡直是拿XX比雞腿,建議先自己對愛車作點功課,別把多點噴射車改成化油器車,多花一筆錢,還以為是進化升級。車不是被開low;是被車主改low!
:L最慘的是那個價格,買一顆原廠電磁熱水閥都夠,還不用亂切水管。
dany_hsieh 2012-12-31 12:43 AM
作者: ballcat (文章 1025157)
如果不是 , 應該就無效了吧?
壓縮機起動目地是要將空氣先乾燥後,再用熱水調溫,如此一來開暖氣才不會因空氣潮濕,造成全車起霧,影嚮行車安全。
大雨 2012-12-31 04:19 PM
感謝車友意見 看來還是把錢省下好了 感覺用處不大...
ZeroSea 2013-01-01 10:37 PM
bmw的熱水閥如果關不緊的話有修理包可以更換,價格也不貴.
沒必要再切水管多加一道凡而.
jyd75522 2013-01-01 11:49 PM
作者: dany_hsieh (文章 1025458)
我也很好奇,bmw的冷氣真的是靠熱水在控制冷度嗎?還有是所有歐洲車都是這種設計嗎?還是只有bmw是這樣設計的?
還有我想問一下,假如我開暖氣,ac按鈕要給他關掉嗎?不關會怎樣嗎?
還有就是開前檔除霧ac要開嗎?不開會怎樣嗎?
室內外循環按鈕我知道亮左邊的(有A的)是自動切換,亮右邊是室內循環,都熄滅是室外循環,這樣對嗎?
不好意思問題比較多一點,麻煩各位大大為小弟解答一下,感謝。(小弟的車是99年E46)
jyd75522 2013-01-02 10:15 PM
推~麻煩達人解答一下
dany_hsieh 2013-01-02 10:50 PM
作者: jyd75522 (文章 1026038)
都是這樣設計的。
如果空氣潮濕,車內溫度一上升就全車起霧;反之若乾冷空氣,就沒問題。
是的,冷暖氣都是如此。
不開冷氣,直接開暖氣,若空氣濕度高,則全車起霧;反之,若濕度10~30%,則比較不易產生霧氣。開不開對外循環端看外面空氣濕度,若是乾空氣,則對外循環比較健康;反之外面潮濕,一開對外循環又不開冷氣,車內很快就起霧了。
ctc667712s 2013-01-02 10:51 PM
是的,大部分車種都是靠暖氣與冷氣調配至適當的溫度!
不關.比較不會起霧,關了.比較會起霧,所以建議打開ac
同上,不開ac除霧效果不好
是的,沒錯
gtrrrr2002 2013-01-03 04:55 PM
受益良多.感恩`
杰特 2013-01-03 06:28 PM
謝謝各位分享~!
jyd75522 2013-01-03 10:28 PM
對了,還有一個問題想請教。
就是e46的暖氣是中央出風口那個滾輪對吧。(轉到紅色的)
跟空調銀幕顯示的溫度沒關係吧?
開暖氣有需要把溫度調高嗎?
不好意思~問題有點白痴,還麻煩各位大大多擔待。
jyd75522 2013-01-04 09:04 AM
推~麻煩達人解答一下,感謝。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:14 PM
