E92 請問這是什麼油
請問這是什麼油滴漏?
見附圖,約在引擎室後方一點 |
再一次附圖
看位子好像是變速箱油.不過要撐起來看才知道
快去抓漏吧。。
可能是後曲軸油封漏的喔
如果是 那就是機油! |
看起來好像是油底殼的位置...
n54引擎很容易引擎油底殼漏油 換過一次囉~~~ |
你的是前期335 n54引擎嗎
利害哦!沒錯是最前期e92 335!
另請問 引擎油底殼油,是屬機油或是變速箱油呢? |
發現 app timerCam 可放車底往上拍-好用!
看起來很像油底殼...
這樣神也看不出來哪漏啦
看起來漏超大 牽去抓個漏吧 |
看起來像是變速箱油底殼漏油, 有分街頭或墊片露, 直接去檢查順便換變速箱油吧, 要記得要完全冷車再換油, 不然變速箱會故障
這應該是機油ㄅ~~要趕快處理喔~
ATF 油底殼 + 後曲軸油封漏啦
乍看之下,應該是變速箱油底殼跟變速箱線束套管!建議如果只有油底殼,套管順便一起更換!一次工!
如果是變速箱,有二個地方會漏..
一個是變速箱的線組接頭,另一個就是油底殼... 因為6HP19的油底殼大陸有開模在做,賣的很便宜!! 之前遇到車友的車子新換的油底殼沒幾天就在漏,重新拆下再打了膠還是會漏,一度還以為是變速箱跟油底殼的接觸面變形,後來發現因為車友的油底殼是跟某不知名的店家買的,拆下來比對跟正 ZF 出的都一模一樣,但裝上正ZF的就好了,所以如果你是買正的油底殼是不需要換油底殼螺絲的! |
這几天沒空去處理,但我發現氣溫低才滴漏,氣溫回暖就不漏,怪!
下週找時間回廠再說 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:55 PM。 |
