-   -   烤漆廠掉包零件 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=95967)
古仔 2013-01-05 01:09 PM
烤漆廠掉包零件
今天我車在烤漆廠烤好漆(在龍潭路軍司令部附近)
牽車開上國道三號按喇叭....發現喇叭被掉包
整個感覺超差...
阿吉 2013-01-05 01:11 PM
聲音不對嗎?
bass1982 2013-01-05 01:14 PM
回去問應該會說...不好意思裝錯了...可能不小心裝去別的客戶車上了...@@'''
ㄚ樺 2013-01-05 01:21 PM
也有可能喇叭 其中一顆已經 早就"燒聲"~要不要確認一下~再回去問?
古仔 2013-01-05 01:23 PM
作者: 阿吉 (文章 1027523)
聲音不對嗎?
不對!跟國產車一樣
古仔 2013-01-05 01:25 PM
作者: bass1982 (文章 1027528)
打電話過去他一直說沒有
它說有關職業道德
不會這樣做
古仔 2013-01-05 01:26 PM
作者: ㄚ樺 (文章 1027529)
所以您的意思是說e46本來有兩顆喇叭?
我剛剛看只有一顆
andy3008 2013-01-05 03:10 PM
作者: 古仔 (文章 1027530)
不對!跟國產車一樣
叭叭 變成 畢畢 ??:L:L:L
missyou788 2013-01-05 03:17 PM
作者: andy3008 (文章 1027553)
叭叭 變成 畢畢 ??:L:L:L
八八變成逼逼.....這ㄍ太誇張ㄌ....
ㄚ樺 2013-01-05 03:29 PM
作者: 古仔 (文章 1027532)
所以您的意思是說e46本來有兩顆喇叭?
我剛剛看只有一顆
YES! 2顆
豆乾 2013-01-05 03:54 PM
正常原廠是2科.不過有一種情形會發生.就是喇叭剛好壞了變聲了.有這個可能建議還是先檢查看看吧.不然開一間廠房沒必要為了你的2顆250元的喇叭做這種事的.因為這很快就會被發現很難閃
lsi300ms 2013-01-05 03:57 PM
我也覺得沒商家會為那二顆200的東西當小偷 沒必要
飛天德 2013-01-05 05:30 PM
BMW的喇叭是雙音的~如果一顆壞掉就會變單音~聲音超BG的.....
阿吉 2013-01-05 06:27 PM
我認為店家不會做這種事...因為吃力不討好..
rw6662 2013-01-05 06:40 PM
先檢查一下喇叭的電源線是不是沒接好、若是沒接好就把它們接回去就好、不要一下子就開駡、這樣子不太好。
weia 2013-01-05 07:43 PM
建議先不要太早下定論,偷這真的是像站大講的一樣,沒那價值,查查看是不是壞了,以免誤會店家
blackocean 2013-01-05 08:03 PM
BMW的喇叭大都是2顆,一顆高音一顆低音,只要壞了其中一顆,聲音會變的很難聽,烤漆廠主要賺的是工錢,應該不會多花工去偷換不貴的東西
M3Kevin 2013-01-05 10:18 PM
你是做什麼烤漆??..會不會是有拆到..結果沒有裝好......造成的...BMW的拉巴是兩顆的..只要有一顆壞掉..聲音就完全不同....還差很大.....
古仔 2013-01-06 04:03 PM
叭叭 變成 畢畢 ??:L:L:L
正確....
古仔 2013-01-06 04:04 PM
作者: ㄚ樺 (文章 1027562)
YES! 2顆
只有一顆....
古仔 2013-01-06 04:06 PM
作者: M3Kevin (文章 1027688)
我撞到下巴去換
順便烤下巴....
古仔 2013-01-06 04:07 PM
作者: blackocean (文章 1027655)
喇叭的兩顆位置都是在助手邊的方向燈那邊嗎?
超悟空 2013-01-06 04:36 PM
作者: 古仔 (文章 1027870)
在保桿內鐵裡左右各一
古仔 2013-01-06 05:46 PM
作者: 超悟空 (文章 1027876)
在保桿內鐵裡左右各一
感謝!我在去查看
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:47 AM
