-   -   油氣分離器圖解6號管子的疑問???? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=96051)
yushiun 2013-01-07 11:47 PM
油氣分離器圖解6號管子的疑問????
請問各位前輩和樂大是否有連結內http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...9%A8+%E5%99%A8(油氣分離器圖解)6號管子的實體照片呢??
因今去車行換了油氣分離器和連接分離器的2.3.4.8號的管子!!
但看車行拆裝的時候都沒看到有6號這根管子的存在~
因裝完發動車子拉起機油尺時感覺並沒有明顯的抖動~
似乎車子依然有漏真空的狀態><
深怕車行也不清楚有6號這管子的存在就裝上去了!!
所以想請問6號這根管子長怎樣??接到哪去的??如果沒裝是否一樣是漏真空狀態呢???
雄仔 2013-01-07 11:51 PM
M54引擎沒有那一根管子.有預留孔.但是沒用到.是塞起來的.少一條是正常的
yushiun 2013-01-08 12:00 AM
作者: 雄仔 (文章 1028401)
原來是這樣~那新品送來本身就已經有塞住了~
還是還要刻意去塞它呢??
樂大 2013-01-08 09:38 AM
那條真空管只有在m52tu才有
m54是沒有配的,油氣分離器PCV閥來的時候,上面會有一個管子塞住.
如果是要裝在m52tu上就把塞子拿掉,插上真空管!!
btw:要檢查PCV閥沒有有故障,可以在怠速時,將機油蓋打開,用手掌去塞住加機油的機油孔,正常的話,應該只有一點點很微弱的吸力,如果讓你感覺吸力有點大的話,就是PCV已壞了!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1357609067
情人 2013-01-08 10:12 AM
作者: 小樂 (文章 1028533)
那條真空管只有在m52tu才有
感謝樂大的回應~我也正在尋找如何得知PVC閥是否正常~
阿chiang 2013-01-08 10:45 AM
請問樂大~~ E36 M44 的PCV 閥只有一個管路接口,原理是一樣嗎?
也是用相同方法測試PCV閥是否正常? 感謝!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21201021957482
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:04 PM
