含氧感知器壞了??
小弟的車是E34 530 V8
最近冷車發動時 儀表板會亮CHECK ENGINE的燈 引擎怠速時會抖抖抖... 熱車後還是一樣會亮著 停紅綠燈時也是會抖 只是沒有冷車時抖那麼大 去保養廠請老闆檢察 老闆說百分之八九十是 V8引擎的通病-真空膜片要更換 後來插電腦檢察 還有查到其中一個含氧感知器有問題 但不知是長的還是短的故障...:L 請問換含氧需要兩個一起換??還是換故障的就好?? 含有壞會亮CHECK ENGINE的燈嗎?? 還是真的是真空膜片的問題?? |
請問真空膜片世啥東東????
我猜是負壓膜?也就是所謂漏真空?有錯請指正~
剛起動會抖
個人認為跟O2不太有直接關聯 因為那時候的工作溫度還沒到 訊號不會回饋給電腦 建議 清清流量計或交換區軸/凸輪軸/節氣門位置感應器比對 |
空氣流量計換了一個殺肉的,曲軸感知器上禮拜剛換新,節氣門開關九月多換新,還是抖抖抖…
之前遇到冷車抖動的問題,也是一直沒辦法解決,上來問車友,大家都建議朝漏真空方向去查,最後沒辦法把引擎室漏真空相關的橡膠管都換掉就解決了~
若漏真空,有時含氧感知器也會跳故障碼,但不一定是真壞了,我之前也是這樣,尤其你抖很大,插電腦出現這個故障碼的機率很高,建議先 解決抖動的問題再說吧! 含氧感知器我印象中只要換引擎室那2隻就可以了,我之前也問過,保養廠說換壞的那隻就可以,不過我本來是想2隻都換的,因後來問題解決就沒換了~ 空氣流量計換殺肉的???其實若沒確定壞了,不如清一清就好了,殺肉的也不見得是正常的... |
説的也是殺肉的也不一定是好的
工單上看起來跟真空比較有關係有:進氣歧管後蓋+後蓋墊片+墊片+螺絲套、節氣門墊片、汽門蓋真空管、真空管(1/2 4分)、真空管(2分半)...大概這些,請自行判斷跟真空有沒有關係,這樣連工帶料大約12張左右,提供您參考~ 換完後比較明顯的感覺是起步變輕,跑高速公路油也變省了,因我這次只處理漏油+漏真空的問題,其他都沒動,所以我覺得是真空處理的效果, 另外提醒一下,我是把所有可能發生抖動的問題都排除後才動的喔! |
抄收..謝謝~~
若換了那幾樣都不行,最好舊品別丟,仔細檢查進氣管(風扇旁像吸塵器黑膠管),因你的情況較像這種... 若真是...先前換的新零件可留當備品 |
E34 530IA 白
向大家問好~~ 我得車也是會抖...引擎怠速表沒開冷氣都在550轉...開冷氣700轉這樣正常嗎??? 但是~~奇怪我的車...引擎慢速行駛不會冒煙...急加速或轉速拉高就會冒煙...藍白煙..... 開一開有時又好了...忽然間的停等紅綠燈又會冒一下煙...這是什麼情形啊.... 有人可以幫我解答嗎??? 昨天開去苗栗聚會回到家....阿良威~~~機油大概少了一公升....是要下使人喔~~ 拜託拜託!!!告訴我一下原因....謝謝內~~~ |
学习了 谢谢分享
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:26 PM。 |
