-   -   求助 97 E39 鑰匙中控鎖不起來 !!!! (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=96308)
陳小J 2013-01-14 07:53 PM
我今天早上開車上班都好好的,, 也可用中控鎖!
晚上停好車,, 鑰匙鎖中空既然按下去 無反應!!!
我的鑰匙不是盾行的! 是正方型(舊型)
但是裡面按鎖跟用插鑰匙鎖都可以!
解鎖用遙控也可以!!! 唯獨中控要自動鎖起不行而已!!
會不會是我把人家給玩到設定跑了!???
網路上人家教學E39 用鑰匙設定可以開關天窗之類,,
我前陣子有試用過,,長壓左下鍵,,再試試看可不可以
還是沒電嗎??? :mad:
請教各位大大們的經驗 !!! 謝謝~~
show9825 2013-01-15 03:23 AM
推推推...
陳小J 2013-01-15 06:13 PM
今天一早再次測試,, 還是一樣,,, 無解= =
有車友有遇過用遙控鎖不起來的問題嗎~ 但可以解縮跟開後廂蓋的ˊ
yongjen 2013-01-15 06:24 PM
1.拿第一把鑰匙進入車內.
2.車門全都要關閉.(不用上鎖)
3.開電門到第一段( 第二段是發動), 趕快關電門拔出鑰匙(可以先按壓著開門鈕,在將鑰使拔出),
此步驟必須在10秒內完成. (此時車子會分配新的晶片碼)
4.按著鑰匙上的開門鈕不放, 連按三下鑰匙上的關門鈕,然後放開開門鈕. 此時車門會自動上鎖及開鎖表示設定完成.
5.若有第二把以上的鑰匙時,請再重覆步驟4. 二把鑰匙設定動作時間不可超過30秒
陳小J 2013-01-15 06:31 PM
作者: yongjen (文章 1031583)
1.拿第一把鑰匙進入車內.
2.車門全都要關閉.(不用上鎖)
妳好~ 這動作我也有測試過了,,,既然是無反應!!!!
另外想請問下原廠E39中控鎖接收器大約在哪個位置? 引擎蓋內 還是 車內?
我很懷疑是不是晶片出問題,,,
賽桑 2013-01-15 06:38 PM
晶片問題應該不太可能
晶片是關於車子能不能發動
跟中控無關
yongjen 2013-01-15 06:39 PM
手氣的問題嗎~~
作者: 陳小J (文章 1031585)
我很懷疑是不是晶片出問題,,,
有時候會是手氣的問題說~~~第一段會亮車內燈的喔~~~~要是真的還是不行,那就要去保養廠了…因為我也不知道接收器在哪:)
陳小J 2013-01-15 06:49 PM
謝謝各位~
我剛剛於是去後車廂打開電池,,,重新接電 重新設定!
結果恢復正常了!!!!!!! 謝謝~
資來從網站上找來,,, 我PO給各位車友!!
坤坤 2013-01-16 01:35 AM
你的狀況跟我的一模一樣吔!不過我的時好時壞 有時再發動、熄火之後又正常了......怪怪~
陳小J 2013-01-17 10:19 PM
作者: 坤坤 (文章 1031786)
真的會時好時壞!,,, 原本以為好的,,,
剛剛又不行了,,, 等假日再來整車好好檢查下@@"
我現在是懷疑是不是接收器出問題,,,
鑰匙遙控打開其他都可以,,, 唯獨要自動解鎖 不行!!! :L
guei88 2013-01-28 10:56 AM
我的跟你一樣,鑰匙遙控打開其他都可以,,, 唯獨要自動解鎖 不行!!!
luxgen 2013-02-01 09:25 AM
感謝大大的分享
ptlin 2013-02-01 01:56 PM
有可能遙控器按鍵開關(Relay)故障,接觸不良.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:58 PM
