E46 320I 著車後狂振, 加油又振....
小弟剛入了二手的E46 320I 幾星期前發現著車後狂振(係為左右搖), 加油又振....但是等五分鐘后熄匙再著車就回復一切正常, 行車又定又靜(如不熄火再開就不斷振, 開又振停又振)。之前去修車房師傅已換東換西, 已換了我20000元有多, 但情況依舊(想死了). 昨天再去師傅用電腦查查又話什麼(1&3 死氣候Sensor)出問題, 又話機油揼有問題.....又話要換..
請問各位我車到底是那裡出問題呢? 萬分感謝 |
修到有經驗的車友..建議..先查是啟動後怠束抖動.還是會熄火.在查.行進間油門踩下去.沒動力.有轉數.在查.停紅綠燈抖動..問題葯一個一個破解.這是專業師父告知我的.僅供參考了...
換了兩萬多 還是沒有解決嗎? 火星塞 有換嗎 油氣分離器
考耳..沒先檢查有無漏電嗎~~@@~..2萬多..怎麼修的...阿屋~~~
拆下.引擎飾板..你會看到...6缸的有6顆...後面有插頭..銀色往上拉..插頭就可拔下,一支考爾有二顆螺絲....按照順序拆去...將考爾拔起來..看一下..上頭(不是插火星塞那頭)有無白白的...有白白..代表有漏電,這部份如有漏電你在天冷或下雨天時.車會容易抖抖抖(三咖三咖)但.熱車後又正常,先插一下電腦看看吧看有無故障碼..但考爾漏電(電腦不會顯示),有些修車廠那種...(可能呀~~也許呀~~~聽聽就好)
還有一招就是..飾板拆下不要裝,如果車在抖..馬上打開引擎蓋,一缸一缸拔插頭如果拔到點火正常的..車會抖的更嚴重..反正如果拔到壞的..車的抖動狀況不會改變. 因為之前我的E36 325也有此狀況. 以上個人淺見 |
他是香港車友耶~
兩萬多是港幣~(驚) |
這.....怎麼....能...........
1, 查驗車費, 換了機油,機油濾芯,風格,制動皮, 利動碟,前轉向啤零加軸承(HKD6500) 2,查驗車費,引擎至后輪的軸芯加齒輪,引擎避振膠,火星芯X6,副水箱,發電機,四條新軚 (HKD11000) 3,查驗車費.........話機油揼壞,死氣候sensor壞(還沒決定是否維修)(HKD1000) :mad::mad: |
你引擎發動 車子會抖的話 P檔踩油門 轉速上升時 你會覺得車子很規律的頓了幾下 大多是漏電了.... |
考爾查過嗎?
啟動馬達清一清看看~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:34 PM。 |
