資訊分享: E60 喇叭拆裝
由於最近想要換車內的喇叭,音響店大多都不想接自己帶料的case,所以安裝報價都不算便宜.
上網找到了一篇有照片的教學,不過因為是英文的,所以加減參考.....資料來源是美國的BMW俱樂部(Bimmerfest) 等拆裝工具收到後,應該會先試著自己DIY看看,如果不行,在牽去音響店付貴森森的安裝工資給他們換@@.... |
大感謝^_^,若需拆到氣囊,別紅火。門板工具買塑膠製的,寬薄硬度強首選。拆門扣工具鐵製的好用。拆卸及安裝時門板上緣的ㄇˉ型鐵片要小心,要小心拉,最後要確實扣回。拆門板我一定自己來,才不會有雜音。
之前的國產車要DIY比較沒忌諱,現在要動E60這種"電腦車"還真的怕怕:L |
PS. 請問大大的BSW喇叭哪裡買的到?小弟想買E46專用的。 |
台灣代理的喇叭真的貴 去美國有空間是一定要帶的
Focal ,Dynaudio 高檔的 在美國都算是漂亮價 |
3 個附件
請教一下音響DIY的達人大哥們,
我已經把門板卸下來,可是發現喇叭的接線跟我買的focal是不一樣的, 我應該如何改接頭?? 附圖左邊是focal的,右圖是BMW原廠的. 感謝解答喔^^ |
門板裝回去之後亮氣囊故障燈,請問有辦法消掉嗎?
只能用電腦消。我有消過。
一般就可,有交情免費,沒交情隨緣,消除只要一下子。
2 個附件
拆過之後發現E60門板只有一個地方很難拆,就是照片裡面的接點.
那個接點位置大概在開門的門把那邊,要拆的時候要抓著門板上下移動,並且往自己的方向拉出來. |
很多4"的喇叭都是4個鎖點,E60的只有三個鎖點,所以要想辦法把第三個鎖點固定住
裝好喇叭之後的門板長這樣......自己亂貼了一堆制震墊
Alan大大,Focal比原廠喇叭厚很多內,裝門板不會ke到嗎?
磁鐵部位墊高後的厚度門板內部空間剛剛好容納的下,但是前段就要把原廠的喇叭塑膠網蓋剪掉加上喇叭墊高才容納的下...... |
這張應該稍微看的出來,原廠喇叭被我破壞掉了,塑膠邊框拿來墊高用~"~.....
謝謝分享,看不出來E60門板肚量那麼大,我家那台E60小弟我還捨不得拆她喔,呵呵。
您是用原廠主機去推的嗎?原廠主機推的動嗎?有沒有另外加裝擴大器機?我想把先前在E46上推不太動的Focal 裝在E60上,非常期待您的分享。 |
即使只有換掉前門兩顆喇叭,整個聽起來就只有"爽"...(當然是跟原廠比拉^^") |
不知你有裝在門板上方的高音嗎(有網但裡面是空的) 裝那顆高音 音場差更多
本來廠商也叫我換顆低音的
但我想都保留原廠就好 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:42 PM。 |
