吃機油
請問各位前輩,今天發現黃色機油燈亮,開至車廠一量機油量不足,老板說:這款車每行駛5000公里大概會吃掉一瓶機油!這說法正確嗎?車子是:E39. 520
我的車廠老闆也是這樣講....
鋁合金引擎嘛.... |
當然不正確!!!
是汽油車~又不是二行程機車~
有錢就拆引擎~順便升級 沒錢就先加看看止漏的! 或是你想偶而加加機油也可以~! |
5000公理也差不多該換機油了...
機油少了,不是漏就是吃,沒有叫正常的!
換個番號試試看.
M54引擎不應該吃機油 只會油底殼墊片滲油
換油+1
我記得曾經看過,德國原廠說明文件中,有紀錄說機油會少是正常狀況喔,只是吃多少屬於原廠承認的"正常",就不知道了。
我覺得是正常的~機油是會損耗的~5000KM吃一罐~油尺還未到下限值~~這是可接受的吧
車主手冊也有寫這是正常狀況,吃的多少依車主開車習慣而定。真妙!
M54不該吃機油得八 N52或N54吃才比較合理
機件久了就會吃,看您忍耐程度囉,但吃機油是不正常的。先試換認證機油,沒改善,扒扒文,有很多車友對這問題已經有提文過了,嚴重的就是上油封,下活塞環了。
5000少一罐算正常範圍,畢竟你也不是新車新引擎
尤其是BMW這種高轉引擎 以5000km為一個單位,只要不要少多餘一罐都是可以接受的範圍 引擎本身自然磨耗 還有PVC閥等等 都是會燒掉些許的機油.. 但如果你本身的氣門油封,活塞環狀況不好,那就不再這範圍內囉! 多多注意是否少的很誇張.. |
同意,以前E36機油沒問題
現在N52引擎,5000km吃掉一瓶 改為5w-50情況改善一點 修理油底殼漏油後改用0w-40 還是小漏,2000km約漏掉五分之一瓶 |
家裡的E46M52TU引擎
修理過油底殼漏油 用5w-30不會漏 5000公里吃不到0.5公升 我認為是合理的 |
我的前一輛2001年的E39 520, 使用期間2011~2015, 每5000保養換油, 沒有機油短少的問題. 如果是新一代的鋁鎂合金引擎, 某些款式就會耗機油. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:43 AM。 |
