電動方向盤只能前後,不能上下動了??
今天車停在路邊沒熄火等人,想說調整一下方向盤前後高低,調完後下車(沒熄火)拿個東西,上車時關門有稍微大力一點,方向盤想調高一點,奇怪的事發生了....
我明明是往上扳,方向盤卻一直往下降到底,然後就無法調整了上下了,可是前後還是可以調整喔!!!我熄火發動了幾次,狀況都還是一樣,沒辦法就先開回來看看明天會不會好... 想問若是保險絲燒掉應該是前後上下都不能調吧?這樣很奇怪耶??:L 沒這麼脆弱吧!關門大力一點就跟我耍脾氣~ |
會不會老了
下垂了 在也蹺不起來了 我的感覺是短路 還是馬達去了西方極樂世界了 |
短路或馬達掛了應該連前後都不能動了吧?上下跟前後動的馬達不一樣嗎? |
有兩顆馬達 一個控制上下 一個控制前後
有馬達聲嗎..?有的話可以看一下以下這篇!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=94474 |
推一下
最近偶爾也會發現方向盤自己忘記下降的狀況 就是熄火時自動上升,下次發動時應該會自動下降才是 不過她沒...手動調整就可 但又不是每次都需要, 不知道是什麼問題厚?? |
我的聽起來比較像,我向上調馬達有過電,因為會有一聲馬達準備要開始轉動的聲音,但感覺上好像馬達被卡住了,所以不能動,向上、下調都是一樣的~會先有一聲馬達過電的聲音 我去保養廠問過了,要整個方向機柱拆下來看哪被卡住,最近師傅都很忙沒空弄,要等過完年,自己用簡單工具有可能拆開看看嗎? |
應該是馬達掛了沒錯 要是連桿斷了會有馬達運轉的聲音,但是方向盤不會調整 所以要換上下調整的電動馬達應該就可以了 |
因不影響安全又遇到過年,拖了2個月,現在要來處理了..
歸納出可能的原因依序檢測,1.馬達保險絲燒掉(找不到)2.馬達繼電器掛點(找不到)3.馬達電阻故障(這個我爬文看到的,好像要拆保桿才找得到)4.馬達掛了(想請問新的大概多少錢?我好評估是否找2手的) 以上請大家幫忙回覆一下 |
讓它休息一下可能就好了(不要一直調整)我也遇過這種狀況!
請問...E39電動方向盤...只能上下動...不能前後調整 ..有專家知道是哪問題ㄋ..謝謝喔
請問...E39電動方向盤...只能上下動...不能前後調整 ..自行拆下看了1下.是左邊的馬達會過電動了1下就不動了..又邊馬達可以調上下是正常的...請問有專家知道是哪問題ㄋ.是左馬達調前後的壞了嗎...馬達要去哪買或是維修.....料號有人知嗎..........謝謝喔
OK了...........感謝ayrton帥哥...的..電動開關..1切都正常了..還送了外蓋和線組.真是贊.連方向盤都會動了..原來是..這個開關被我坐壞了....也感謝RW6662大哥提點.............PS補充1點..第1次看到整屋子的M5椅子.真是開眼界了..還是私人家裡.不是車行...ayrton帥哥..厲害..
我的是E60 最近也是發現只能前後不能上下,但是有馬達動作聲音,搜尋到這篇本來也以為會是動作連桿壞了,後來插電腦發現是當機,技師幫我重新激活就好了,另外他也說賓士的天窗也常有類似的問題,所以有問題先別急著拆,可以先插電腦看看,電腦解不掉就可以follow上面的找病根 :)
我的是97 528 不知道有沒這個功能 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:01 PM。 |
