-   -   请教BOXY兄,E60加装蓝牙后,电话薄传不上去, (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=96658)
aabbcca2 2013-01-23 11:41 PM
BOXY兄 小弟一台E60 520 加装MULF2蓝牙后,电话薄传不上去,来电显示****,请问如何解决,本人只有DCAN线,没有ICOM。还有MIC传出去声音很小,如何解决,谢谢。
Boxy 2013-01-24 11:04 AM
您需要Icom 或OPS 將MULF2 的VIN 修改成您的車身號, 使可對模塊正確coding.
JonasHuang 2013-01-24 11:09 AM
Boxy 兄, 請教一下, 我 2009年 配的 CCC , 用 Android 手機連原廠的藍芽, 撥出或者來電時, 电话薄人名無法顯示中文, 也是只會 *****, 這個方有法改正嗎? 感謝!!
Boxy 2013-01-24 11:17 AM
作者: JonasHuang (文章 1035237)
改天我幫你看下
aabbcca2 2013-01-24 11:46 PM
作者: Boxy (文章 1035232)
这样可以同时解决MIC声音小和电话本的问题吗?还是只能解决电话薄?谢谢
aabbcca2 2013-02-02 10:21 PM
请教BOXY兄,已经用ICOM CODING。电话薄不能显示中文只显示???,可以上传,是什么原因呢。。。。还有MIC声音很小,。如何解决,在线等待,谢谢BOXY兄
aabbcca2 2013-02-18 05:50 PM
BOXY兄,我用ICOM对模块进行了编码,但是还是电话本显示不了中文,只显示???,附上MULF2的编码,麻烦帮我看下需要修改那个可以显示中文,谢谢。
BT_UFN
wert_01
EMERGENCY_NUMBER
wert_01
SPRACHE
englisch
koreanisch
china_trad
russisch
SYNCML
aktiv
AUDIO_SETUP_1
wert_01
AUDIO_SETUP_2
wert_01
DPD
wert_01
TEL_BUCH_ASYNC_CONTROL
most_async_channel
UNICODE
aktiv
A2DP_EIN_AUS
nicht_aktiv
API_EIN_AUS
aktiv
API_IPOD_COM_TYPE
ipod_two_wire_seriel
API_IPOD_EIN_AUS
aktiv
API_MTP_EIN_AUS
aktiv
API_TWO_USB
nicht_aktiv
API_USB_EIN_AUS
aktiv
BT_EIN_AUS
aktiv
CAR_TYPE_IPODLOGO
bmw
DUN_EIN_AUS
nicht_aktiv
ISPEECH_ALLOW_GPS
aktiv
ISPEECH_AUX_CONFIG
mounted
ISPEECH_BAUART_CABRIO
nicht_aktiv
ISPEECH_BAUREIHE_E70
nicht_aktiv
ISPEECH_BAUREIHE_R5X
nicht_aktiv
ISPEECH_BLUETOOTH_NODES
aktiv
ISPEECH_BMW_ASSIST
nicht_aktiv
ISPEECH_BMW_DEALER
aktiv
ISPEECH_BMW_HOTLINE
aktiv
ISPEECH_BMW_MOBILE
aktiv
ISPEECH_BMW_N_DEALER
nicht_aktiv
ISPEECH_CDC
nicht_aktiv
ISPEECH_CID
cid_low
ISPEECH_CID_TYPE
static
ISPEECH_DAB
nicht_aktiv
ISPEECH_DIG_AUDIO_SRC
cd-player
ISPEECH_EIN_AUS
nicht_aktiv
ISPEECH_FOND_LOW
nicht_aktiv
ISPEECH_FOND_MID
nicht_aktiv
ISPEECH_HDC
nicht_aktiv
ISPEECH_HUD
nicht_aktiv
ISPEECH_IBOC
nicht_aktiv
ISPEECH_JAPAN
aktiv
ISPEECH_KLIMA_BASIS
nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_HIGH
aktiv
ISPEECH_KLIMA_LOWTEMP
nicht_aktiv
ISPEECH_KLIMA_LOWVENT
nicht_aktiv
ISPEECH_MDRIVE
nicht_aktiv
ISPEECH_MDRIVELOW
nicht_aktiv
ISPEECH_MMC
nicht_aktiv
ISPEECH_MMDEVICE
aktiv
ISPEECH_NAVI
nicht_aktiv
ISPEECH_NAVI_TYPE_JP
nicht_aktiv
ISPEECH_NAVI_TYPE_SV
nicht_aktiv
ISPEECH_NIVI
nicht_aktiv
ISPEECH_ONLINE
nicht_aktiv
ISPEECH_PDC
aktiv
ISPEECH_RDC
nicht_aktiv
ISPEECH_RDS_AF_FUNKTION
aktiv
ISPEECH_RVC
nicht_aktiv
ISPEECH_SDARS
nicht_aktiv
ISPEECH_SINGLETUNER
nicht_aktiv
ISPEECH_SITZHEIZUNG
nicht_aktiv
ISPEECH_SMS
nicht_aktiv
ISPEECH_SPRACHE_US
nicht_aktiv
ISPEECH_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
ISPEECH_STANDLUEFTUNG
aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_BUSI
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_ECE
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_JAP
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_MULF
aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_PROF
nicht_aktiv
ISPEECH_TEL_TYPE_TPP
nicht_aktiv
ISPEECH_TMC
nicht_aktiv
ISPEECH_TP_FUNKTION
nicht_aktiv
ISPEECH_TRF
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_BPI
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_FB
aktiv
ISPEECH_VA_FLAP_DICONFI
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_FOND_CLIMATE
nicht_aktiv
ISPEECH_VA_SEATVENT
nicht_aktiv
ISPEECH_VIDEOMODUL
nicht_aktiv
ISPEECH_WEATHERBAND
nicht_aktiv
SORTING_VARIANT_2MULF
chinesisch
TWO_MICROPHONES_ULF2
wert_01
PHONE_TYPE_JAPAN
nicht_aktiv
AUX_IN_GAIN
wert_01
ISPEECH_CA_TMC
nicht_aktiv
ISPEECH_MASK
aktiv
ISPEECH_UNIT_FEET
nicht_aktiv
MIC_SOURCE
mic_from_wire
ISPEECH_MDRIVEMENU
nicht_aktiv
ISPEECH_MMDEVICEVIAMULF
aktiv
ISPEECH_OLDTELEMAT_STRUCT
nicht_aktiv
ISPEECH_PDC_LOW
nicht_aktiv
ISPEECH_REG
nicht_aktiv
ISPEECH_TELESERVICE
nicht_aktiv
MIC2MOST
nicht_aktiv
RESPONSE_ON_HOLD
nicht_aktiv
RING_TONE
wert_01
BT_OBJECT_PUSH
nicht_aktiv
BT_BEDIENHOERER_C12
nicht_aktiv
CONTACT_LIST_C12
nicht_aktiv
DISABLE_NOKIA_WA
aktiv
INCOMING_CALL_LIST_C12
aktiv
MULTI_PARTY_CALL_C12
aktiv
SMS_EIN_AUS_C12
nicht_aktiv
USB_HUB_C13
aktiv
SVS_EIN_AUS_3
aktiv
PHONEBOOK_NAME_DISPL_ORD
last_first
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:26 AM
