-   -   E39 520i 冷氣問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=96686)
terry5207 2013-01-24 11:32 PM
E39 520i 冷氣問題
各位大哥大姊們好,我想請教一下關於我車子的問題,我車上的冷氣吹起來會忽冷忽熱,冷媒有開!!在高速公路上都很正常,但是在一般道路,會忽冷忽熱......夏天還沒有關係,冬天突然吹出熱氣,我的玻璃就霧了.......再來就是,最近我會在車內聞到焦味,昨天遇到爬坡路段,換了手排模式,爬完坡焦味很重,但過個幾秒焦味就沒了!!!冷氣的部分有朋友跟我說是冷氣電腦的問題,但焦味是最近發生的,想請教一下各位前輩這是什麼問題~~~謝謝大家!!
kelening 2013-01-24 11:37 PM
冷氣風扇有作動嗎...
terry5207 2013-01-25 12:01 AM
作者: kelening (文章 1035531)
冷氣風扇有作動嗎...
有,但有時會很大聲,過一下子又好了……
KaTo 2013-01-25 12:16 AM
1.你有用AUTO模式嗎?
2.溫度設定在幾度?
3.中央出風口的滾輪是否有轉向藍點?
4.焦味很重是車外經由冷氣循環吹進來的的...
kelening 2013-01-25 12:34 AM
作者: terry5207 (文章 1035541)
有,但有時會很大聲,過一下子又好了……
何謂'有時'.可否敘述一下...
引擎溫度是否正常
terry5207 2013-01-25 12:36 AM
作者: KaTo (文章 1035551)
1.你有用AUTO模式嗎?
2.溫度設定在幾度?
3.中央出風口的滾輪是否有轉向藍點?
1.沒有用AUTO模式
2.溫度設定23°C
3.滾輪在三藍點處
4.焦味是開車外循環沒錯,但有幾次是車外沒有焦味(確定的)而進到車內有焦味……
terry5207 2013-01-25 12:42 AM
作者: kelening (文章 1035560)
何謂'有時'.可否敘述一下...
引擎溫度是否正常
有時停完紅燈起步,就會有"轟~~~~~"的聲音,過不到十秒就又沒聲音了。
引擎的溫度表一直都是指在中間(或少一點),從來沒有超過
pop 2013-01-25 12:43 AM
中央出風口的滾輪位置及溫度設定看看.
我都設滾輪位置白色在中間成恆溫模式.
然後調整溫度來決定出冷暖氣. 出風模式AUTO.
terry5207 2013-01-25 12:50 AM
但它不開AUTO模式,直接開直吹的狀況會忽冷忽熱,而且熱得很明顯,大約三分鐘又吹出冷氣來,AUTO模式也會……
kelening 2013-01-25 01:01 AM
作者: terry5207 (文章 1035562)
你得引擎風扇有改電子風扇嗎.如果沒改.你這聲音應該是引擎風扇聲.不是冷氣風扇的聲音.
你可開冷氣.再到車頭水箱罩看看風扇有無轉動.冷氣風扇是無段變速.如果都只是低速轉動.應該是不行的...你的情形我比較傾向散熱不良....
熱水閥有檢視嗎.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:24 PM
