不想鑽孔, 又不想外露的 E90 迎賓燈改裝
9 個附件
小的之前參考了大大的文章, 如下
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread89832.html 感覺自己手賤, 但是又不想破壞外觀, 希望能夠變成像原廠就做好的一樣 所以, 花了一點時間(不多, 改燈具, 改尺寸, 調整...大概三四天的下班時間 :L) 但是, 先說好唷, 這個做法就沒有保固了唷 偶自己是因為從事相關LED行業, 所以才不怕沒保固唷 ^^ 圖一中所列出的右邊是自己購買的第五代迎賓燈(第四代應該也可以) 夠小, 所以才能夠藏在原車燈內部空間, 左側為原迎賓燈大小( 真的粉小) 圖二, "忽略" 保固標籤 ...把底座旋開, 可以看到LED 基本上, 廠商說有散熱...你可以當作笑話來看, 根本沒有散熱(最多就是傳熱) 如果, 有電源供應器的...直送 12V 點個幾十秒, 你就知道有多熱 ...自己也看不下去, 所以也就多想了一下散熱設計 圖三 把光源拆下來, 換上新的導熱膏與固定光源(MCPCB座) 找了個現成的散熱器, 把LED光源安置於上 圖四, 把原本的投影結構, 用膠帶捆住 ...說真的, 這不是我的風格, 但是太難加工了, 所以只好用這偷吃步 >< 圖五, 利用排針, 確認好原車正負電, 接上後, 車燈投影的實況 點了三, 五分鐘, 都還控制在手可直接碰觸底座的溫控下 圖六, 預計在車上組裝之後, 在飾板內的安置方式 圖七, 先將散熱器裝上去...電源也先接好 (此時室內燈已滅, ...阿就弄太久了, 它等不及了 :mad:) 後來再把圖六中的螺絲與Lens 的套環安裝上去 圖八...費盡心力的迎賓燈終於完成了 >< 過程中, 為了能夠讓 BMW的符號固定住...自己至少調整了超過30次(左右邊合計) 心得...把妹指數無價 :$ 後續補充: 鑑於有的車友詢問是否有考量防水,多附上一張最後的完裝照 |
真的是有夠騷包的啦~
但是我喜歡!! |
讚~~~改天來搞一下
哈哈哈 厲害厲害 小弟也有裝 騷包一族^^
好讚!!
防水性呢 ??
哈哈...防水性, 基本上不考慮
不過原線組已經有考慮, 但是我這樣做, 最怕的是膠帶那端, 基本上, 防水的同時, 熱的阻抗也會增加(通常拉) 所以, 反正自己可以修復, 小的就不考慮防水性了 基本的防潑水是有的, 我還有加上一個蓋子...圖六中有看到 ^^ |
因為洗車時 , 常常會有水從門縫進到迎賓踏板那喔 ... 小心點好 ... :) |
只是, 我把它分解後, 依序裝上去... 因為原廠沒有留手路 >< (BMW 原廠 OS: 我又沒打算讓你改這個 :L) |
真的有騷包~給個讚
現在有BMW 專用迎賓燈了 請大大上網看看
這樣整根會不會很突兀阿?
這種是黏在門板上的(第六代): 1000元
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301146985998 這種是掛式的:1200元 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21301182920100 黏在門板上的網頁說可以團購~~大家有沒有興趣?? 不然我就要自己買了.... |
衷心的提醒大家...
LED 其實很怕熱的, 目前我看到的迎賓燈, 都還有大的改進空間 要不然, 短時間很騷包, 但是久了就不亮或變暗了 |
尤其是悶在門板內...很難不過熱, 短時間還看不出端倪 只要一久, LED雖然可以耐到破百度, 但是...日積月累, 它就回老家了 原大大文請見 http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread96892.html |
讚喔
2 個附件
其實, E9x要改迎賓燈是非常的不太好弄
主要原因是原廠預留的迎賓燈空間太小了 原廠的迎賓燈空間與戶定之間的間隙, 大約只有一個指頭的間隙(~10 mm) 而裝上這個迎賓燈只有剩下 <5mm 的空間 當初也是反覆量測與try and error 才確保這個東西可以裝, 才下手買來改 裝上之後, 也還好, 控制在自己的裕度內 門關閉之後的照片, 如下面的附圖, 供各位參考 ^^ |
利害! ...讚
哇 這個太屌了 真的超漂亮的耶 超級有FU的
太屌了~~
好吸睛丫!
我比較好奇E36沒車門燈的
正極接那裡? |
讚!好詳細的DIY,圖文並茂 謝謝分享喔
把它改在手把上面的LED~開門時按下遙控器@@~無敵
這樣是很帥啦...但是我不敢改動原廠的孔位
以後要復原很麻煩 >< 話說回來,說不定直接貼個彩色投影片就可以了 不用太麻煩 ^^ |
我喜歡^__^
哈哈 超讚的!
晚上回家打開車門感覺一定很棒!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:25 PM。 |
