換了大螢幕之後...
請教板上各位大大
小弟E46在換了大螢幕之後, 每天冷車發動第一次打檔的瞬間, 喇叭都會"啵"一聲 但車子熱了之後就完全不會, 只有發動的第一次打檔會有這種聲音, 請問有大大知道這是啥情況, 該怎麼解決呢??? 還有一個問題是, 若把儀表板燈調到最暗, 喇叭也是有很大聲且持續性的雜訊, 小弟很頭大, 請各位大大幫幫忙!! 感激不盡!!! |
麻煩板上大大解惑~~~~~
那應該是主機的問題吧.....
主機的問題,之前朋友用這種套件式的大螢幕也是會這樣,裝個濾波試試吧!不過答案可能是無解!
如果熄火後就沒有雜訊聲音的話一般在電源加個濾波器就可以了,只是電感要盡量大,電容也要4700uF以上這樣效果會比較好。
只要有開燈,就有雜訊,有沒有息火都一樣!各位大大這樣有解嗎?!波一聲接地線有解嗎?!
唉 大陸機的悲哀
為了要連接方控 換了大螢幕 才發現問題真的滿多的 主機音質不好 有時候又會秀逗秀逗 還是原來的主機好用 不然就是一dn的 雖然不能方控 不過音質真的好很多 |
E46-7吋瑩幕...使用經驗是:
聲音旋鈕太敏感音量不好控制.轉一點點就很大聲. 6片換片箱不支援.停擺! usb-16g讀不順會當機.要8g以下才會順. sd卡只試過8g沒問題. 其他還好勉強接受...大陸雞麻還能要求他怎樣.... |
可以透露一下,是哪個型號的大螢幕嗎?
http://www.eonon.com.tw/GPS/One-Din-GPS/D5113.html
先說好這不是廣告.是以前查詢時剛好就存在我的最愛.順勢一貼. 我是找認識的人裝便宜很多.並不是網址上那個價. 機器就這台 |
大部分的大陸機 一看內部用的電容 就可打消買的念頭了
我也想知道是哪一台耶 我的不會有這情形說@@~!
我買了用了幾個月是還OK啦
只有剛開始線沒有接得很穩定 震動到接觸不良 音效我是沒有很講究 因為大家都說BMW本來音效就不好 |
感謝各位大大解說, 至於每天冷車發動第一次打檔的瞬間, 喇叭都會"啵"一聲, 請問板上大大有解嗎??? 感激!!
我只有遇過前一次沒關機就熄火 發動時音響啟動會有"啵"一聲 |
哈哈 您的問題跟我那時換大螢幕時好像 但小弟是每次一開紅火就有波的一聲 發動時喇叭才有雜訊
所以我不考慮換主機就是這樣,花錢找自己麻煩。
大陸機抗雜訊的能力太差了。 |
另外其他車友提到音質的部份我是覺得還ok,雖不比原廠好但也不會比原廠差,音質算是表現的中規中矩. 還有聲音旋鈕的部份是蠻不人性化的設計,"聲音旋鈕太敏感音量不好控制.轉一點點就很大聲",這的確很鳥的設計,和原廠單片CD比較起來這台螢幕音量旋紐轉一段,原廠須要轉二~三段...轉大聲突然變得很大聲,轉小聲又覺得太小聲,而且旋紐感覺過於鬆動不太好控制,常常只想轉一段卻轉了兩段...所以我現在幾乎都使用方控在控制音量. 記憶卡不曾使用,所以不知道在容量的支援上如何. |
tttttttt
推推
(舉手) 好奇問一下 機器本身有沒有過一些安規認證 如果是中國機 應該會有 CCC 吧
或是 其他像是 E Mark 5 之類的... |
我之前e53裝螢幕若把儀表板燈調到最暗會有雜音.我將螢幕吃儀表電的那條線換成吃旁邊的主電源.這樣主機不會跟著儀表板燈連動.就不會有這個問題了.至於打檔的瞬間, 喇叭都會"啵"一聲我也會.但我發現是音響還沒完成開機只要經過R檔倒車鏡頭作動會產生"啵"一聲.只要音響完成開機開始播歌就不會了.給您參考看看~
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:34 PM。 |
