-   -   請問120d鋁圈升級?? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=97036)
plivemore 2013-02-03 01:08 PM
請問120d鋁圈升級??
請問各位大大,
120d想升級鋁圈.請問用18吋還是19吋哪個好??
另外,想請問有哪家手工與價錢好的可以介紹?
原廠本身附的17吋,如何處理比較好?
謝謝:)
alain Lin 2013-02-03 01:09 PM
E87? F20?
guanyinma 2013-02-04 02:24 PM
還是18"吧,小弟130前後配225.40.18 255.35.18說真的已經很薄,路感很好了,如果在大一寸除非我都不開市區的我就會考慮@@
plivemore 2013-02-04 09:51 PM
作者: alain Lin (文章 1039227)
E87? F20?
是2013,F20,120d
謝謝^^
大佛 2013-02-04 09:55 PM
120上到19不會太重嗎??
18還是比較能兼具美觀與實用
plivemore 2013-02-04 09:57 PM
作者: guanyinma (文章 1039707)
請問大大,很薄是什麼意思?
是不是越大,市區就越不好開?
謝謝^^
plivemore 2013-02-04 10:16 PM
作者: 大佛 (文章 1039871)
120上到19不會太重嗎??
18還是比較能兼具美觀與實用
我因為看到下面網址圖片配的是19吋405M鍛造輪胎鋁圈組,看起來好看,
但不知道好不好開!
請問19是不是比18重非常多?
謝謝^^
http://www.carstuff.com.tw/bmw/item/...rformance.html
大佛 2013-02-04 10:30 PM
坦白說我覺得HRE的圈還比較好看.......
小弟個人看法啦!!不要見怪
樓上大大"薄"的意思因該是指寬扁胎的厚度吧
例如我的215/55/16R指的因該是中間的55
(如有錯誤請指正)
重多不多我就不清楚了像我原廠配16
想升級18........東問西問都說會拖重
所以傾向改17...
gucci009 2013-02-05 11:54 AM
不考慮胎皮的價錢當然是越大越好囉!!
我個人是E87 120D裝18後面載人會弄到輪胎內板
guanyinma 2013-02-05 01:29 PM
是的小弟指就是胎平比,先不管避震跟輪胎品牌跟型號好了,輪胎也是緩衝的一部分啊,越厚吸震能力越好,緩衝空間大,小碎震處理比薄胎來的好,但薄胎正是因為薄,緩衝空間小,路面狀況跟品質很直接得傳到你的背跟屁股,簡單說就是路感較明確囉,但好處就是過彎較厚胎不易變形跟彈跳,相對就比較穩也較不會發生折胎這種問題囉~
至於會不會磨到內龜版應該是要注意鋁圈的ET值,小弟就沒有這方面問題發生,切齊一拜一拜XD
重拖問題請服用鍛造圈謝謝~~
plivemore 2013-02-05 02:25 PM
作者: gucci009 (文章 1040113)
不考慮胎皮的價錢當然是越大越好囉!!
請問,後面載人會弄到輪胎內板,是不是維持原廠附的17吋,就不會後面載人弄到輪胎內板了?
或是裝18,改用比較後的胎就不載人弄到輪胎內板了?
謝謝^^
plivemore 2013-02-05 02:26 PM
實在感謝各位大大的意見分享^^謝謝^^
guanyinma 2013-02-05 03:18 PM
原廠當然不會碰到囉,碰不碰到到跟你的框ET值有關這點要注意就是了,而且你17換18厚度一定變薄除非你胎寬不變@@
阿吉 2013-02-06 12:57 AM
1系列的車..鋁圈也不能亂裝..原場j數也比較小..et值也比較向內..
可以裝原廠的就不會有問題..
show9825 2013-02-06 10:08 AM
我的是E87 120I 裝18吋哈悶....裝好2~3年了....沒什麼問題耶
nicolas46 2013-02-06 01:24 PM
可以上18"外觀及操控會好一點
LiHanTung 2013-02-06 04:10 PM
18"比較均衡,我F20 118i選M PACKAGE只搭17"還是小了點‧
就是炫 2013-02-14 01:26 PM
讚讚讚
poyiwu 2013-03-11 01:28 PM
E87 是不是使用17的就好?
小楊桃 2013-03-11 02:36 PM
18"讚讚讚
guanyinma 2013-03-11 03:10 PM
夠用的話15也行,要爽度18就對了~~
Mark Chen 2013-03-11 05:12 PM
我弟剛好也是開F20(118i)
是覺得 以F20 來說,18" 差不多了
看友人的M135i 也是原廠標配18"
視覺效果也是挺好的
Glavin 2013-03-11 05:43 PM
E87/F20如果要換框的話,建議找跟原廠相同的尺寸,包含J數跟ET值都要注意。或是參考國外出給E87/F20專用的鋁圈尺寸去找也可以,避免磨到!
我的E87 123d換了RAYS G25
前輪:18"/8J/ET45
後輪:18"/9J/ET50
http://www.mobile01.com/topicdetail....&t=3221470&p=2
18樓就是我的車
Glavin 2013-03-11 05:47 PM
不得不說一下,E87/F20要找前後配真是有夠難找,尺寸很BG!買進口貨又要等好一陣子,因為產品尺寸特別,生產排程較少。我買G25就等了快三個月!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:29 PM
