E60 520D CD/DVD
我最近入手了1台二手E60 520D 2008-10出廠,車內沒有USB插槽,手套箱沒有USB插槽,中央扶手也沒有USB插槽(有予留孔),音響也無法讀DVD,只能讀CD片,請問這個時期出廠的是這樣嗎?
另前車主有裝數位電視,但是外加介面的(要用遙控器選台),電視播放時字體有點模糊,跟我之前那個4合1。5合1Autonet的相比,感覺不清晰,有辦法改善嗎?原廠的數位電視也一樣嗎? 有沒有了解的大大可以幫忙解惑。 iDriver應該是CIC系統,有7個按鍵。 |
2008/10以前的E60/E61都是CCC, 沒有CIC
2008/10以後的歐規E60/61可以選配CIC 美規E60/E61不論那個年份都只有CCC E60/E61 2007年LCI小改款以後就是配多按鍵的iDrive, 是二代CCC, 不是CIC 連一堆專改idrive的店家都不知道原來有二代CCC 才會跟你說多按鍵是CIC, 只有Menu的是CCC... 還有店家說音響主機能讀DVD的就是CIC, 這也是錯的!!! 因為在國外CCC一樣可以選配business navigation 這時候就會需要一台DVD主機來讀導航DVD光碟 如果想同時聽CD 同時導航的 中控台會有一台CD主機加一台專門讀導航光碟的 但是也有人只有一台DVD主機 導航時就不能聽CD 除非選配換片箱 |
那除了iDrive的按鍵區分外,還有其他方式可判斷是CCC還是CIC嗎?
上e-bay 或一些零件商網站一堆 又便宜 美國人收入是台灣的兩倍多 換CIC只有台灣一半的價格 換算過來 美國換CIC的成本大概只有台灣換兩顆19吋胎皮的價格 功能差很多 很少人不換的 而美規車選擇太多 台灣人買美規車都會選配備 君不見台灣進的車款有M-package的比沒有的還多 CIC便宜多了 所以買到美規E60/E61有換CIC並不奇怪阿 台灣也一堆E60/E61有CIC阿 再來美國還有不少人是專程進歐規的E60/E61 你可以去美國的5 series 論壇看看就知道了 所以在美國看到E60/E61有CIC的原因 1. 車主自行升級CIC => 最多 2. 美國的歐規車 |
如上所述 沒辦法用按鍵區分 也無法從DVD主機區分 有配備profession navigation的CCC也是大螢幕(8.8吋) 所以也沒辦法用螢幕大小區分 目前我所知道最顯著的區分就是 1. CIC 手套箱裡有USB插槽 2. CIC 有硬碟 至於中央扶手的6FL USB插槽 這個不論CCC or CIC都是選配的 所以無法區分 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:22 PM。 |
