-   -   E39入檔共震聲 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=97339)
wsneng 2013-02-15 11:00 AM
E39入檔共震聲
01 年E39 530 入檔會從引擎室傳來共震低鳴聲,轉速並沒有掉,D檔較嚴重,R檔小聲一些。另一個問題,冷車發動直接起步,一擋不易入二檔(D檔情況),要1分半左右才正常。
請問各位先進有遇到類似的情形嗎?或可能從哪方面查修,謝謝。
RICO 2013-02-15 11:12 AM
作者: wsneng (文章 1042898)
請問是剛買的嗎?還是已經開一陣子了?
如果是剛買的~變速箱油還沒更換建議先更換變速箱油及濾網還有墊片
再先去熟識的店家先撐底盤看看有無漏油~另外想請問你的愛車公里數已經開多少了?:D
wsneng 2013-02-15 11:26 AM
作者: RICO (文章 1042903)
請問是剛買的嗎?還是已經開一陣子了?
已經快20萬囉!半年前有拆變速箱處理漏油,正跟廠商聯繫中。
送修前,想請教各位先進,是否有類似情形。
之前版上曾有人分享,E39這顆變速箱有個通病,是否有前輩可以更清楚描述,謝謝!
kelening 2013-02-15 11:32 AM
作者: wsneng (文章 1042906)
應該不是通病.我開了20幾萬了也沒這問題.
檢查一下油量看看.順道把油換換看有無改善
wsneng 2013-02-15 11:37 AM
作者: kelening (文章 1042908)
不好意思,沒表達清楚,造成您的誤會,我想表達的是E39 5速變速箱,曾有人分享有某個通病,我想請教是何通病。謝謝您的回答。
wsneng 2013-02-15 09:42 PM
推一下,請各位先進解惑。
對天長嘯 2013-02-15 09:54 PM
03年的503 : 共鳴聲小弟沒有
至於一檔換二檔: 冷車時~一檔轉速會比熱車時稍高..才跳入二檔 "偶爾"伴隨著推一下的感覺 熱車之後換檔一切正常
wsneng 2013-02-15 11:04 PM
作者: 對天長嘯 (文章 1043080)
03年的503 : 共鳴聲小弟沒有
是啊!就是這樣。我記得一年多前剛買時不是這樣,不知是否正常?
對天長嘯 2013-02-16 01:15 AM
作者: wsneng (文章 1043113)
我也不知道正常或不正常.....開3年了 變速箱油.濾網...更換過了(德翼施工) 變速箱電腦也歸零過了(N次) 沒改善也沒惡化...反正只是冷車時發生 我當它是正常 ^^
Gamadata 2013-02-16 01:26 AM
以前開日本車到20萬公里時也曾有如此的情形,經診斷為離合器磨損造成間隙過大,不知bmw是否也有如此的情形,目前我03年的530已經21萬是沒有這個問題!
wsneng 2013-02-16 09:18 AM
作者: 對天長嘯 (文章 1043158)
感謝您的經驗。
作者: Gamadata (文章 1043162)
感謝您,來跟車廠討論討論。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:59 PM
