-   -   誰能教教我 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=97379)
allen8855 2013-02-16 09:56 PM
誰能教教我
車車是F10 523 2011/7月領牌,過年前買的中古車,總代理的,車上亮燈,顯示請更換電瓶,車上只有加裝國際牌導航跟DVD,因為買中古的車行是說因為車子快一個月沒開才會這樣,所以叫我開一開電瓶就會充飽了,如果沒好車行願意換一個新的給我,問題是我開了快1000公里燈依舊存在,車子還在保固期電瓶汎德有保固嗎,給他檢查需要費用嗎?我到底應該怎麼做才能徹底解決?請各位大大幫忙!
rex570826 2013-02-16 10:05 PM
2011/7月領牌???我不覺得是電瓶問題!!除非偷換過,若是開一千公里還能照樣啟動那就奇怪了,亮電瓶燈怎可能開那麼久~~插一下電腦吧!!
allen8855 2013-02-16 10:22 PM
2011/7月是新車領牌,我是2013/2月買中古,雖然顯示請更換電瓶不過電腦是說可以繼續行駛,差電腦能知道是電瓶壞還是發電機壞還是漏電嗎?
rex570826 2013-02-16 10:45 PM
作者: allen8855 (文章 1043447)
電腦檢測一下~~該知道跟不該知的~~都會一清二楚
M3Kevin 2013-02-17 12:59 PM
亮電瓶燈有時候不是電瓶的問題...檢查一下你的發電機...看一下你的發電量是不是正常的...然後電腦也去插一下看一下有沒有什麼故障碼........真的不放心..回原廠花點檢查的費用..看一下到底是什麼問題........
warren 2013-02-17 03:12 PM
11年的還在原廠保固內吧
不考慮回去插電腦檢查看看嘛?
staysher 2013-02-19 10:35 AM
總代理的車保固期內的話就直接去處理到好, 不會收費的, 不必跟車行在那裏盧.
allen8855 2013-02-19 01:13 PM
恩謝謝了解,我已經牽回去了,技師檢查說都很正常,所以先充電充飽在查一次,如果可以就繼續開看看,說不定真的是放一陣子沒開才會這樣!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:18 AM
