-   -   是否為暖氣箱漏水 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=97390)
marcoschiang 2013-02-17 12:40 PM
是否為暖氣箱漏水
各位大哥您好
小弟昨天從高雄開回台北後
發現副駕駛座有漏一攤水如下圖
請問是否為暖氣箱漏水??
請各位大哥高抬貴手幫忙小弟早點解決這個問題
多謝
補充一下小弟車型為
01 E46 318 M43引擎
marcoschiang 2013-02-17 12:42 PM
作者: marcoschiang (文章 1043578)
各位大哥您好
小弟昨天從高雄開回台北後
發現副駕駛座有漏一攤水如下圖
請問是否為暖氣箱漏水??
多謝
小弟有個想法
如果確實是暖氣箱的話
是否可以直接捨棄暖氣
把暖氣水管堵住
就連拆就不用拆了??
M3Kevin 2013-02-17 01:03 PM
作者: marcoschiang (文章 1043580)
小弟有個想法
如果確實是暖氣箱的話
是否可以直接捨棄暖氣
把暖氣水管堵住
就連拆就不用拆了??
可以...唯一的缺點就是沒有暖器而已.....然後引擎那邊的水管原本進出熱牌的水管.....直接引擎水管(出)接上引擎水管(進)就可以了..水管不要折到...水必須很順的流通就可以了..............
抱歉..文字敘述不太好..希望你看得懂...
waldner 2013-02-17 06:57 PM
各位大哥您好
小弟昨天從高雄開回台北後
發現副駕駛座有漏一攤水如下圖
請問是否為暖氣箱漏水??
多謝
補充一下小弟車型為
01 E46 318 M43引擎
看有沒有水箱精的味道!
樂大 2013-02-18 01:38 AM
就算是車內風箱的暖排漏水,水也是會順著冷氣的排水孔,流到車下去的,是不會滴到車內的..
除非漏的很大,排水孔又有東西阻塞住,才會滴出來車內..
一般熱排漏水的話,在車內就會聞到蒸氣的味道了!!
weichi80 2013-02-18 02:16 AM
以前常常遇到.檔風玻璃下方的導水孔阻塞(樹枝,葉子之類)
水就會慢慢流進副駕駛座...參考參考
marcoschiang 2013-02-18 09:32 PM
作者: M3Kevin (文章 1043584)
感謝大哥的回復
請問大哥要怎麼跟修車廠說??
把進出熱排的水管上引擎進&出的水管嗎??
應該唯一的缺點是沒有暖氣而已吧?
會有其他影響嗎??
marcoschiang 2013-02-18 09:37 PM
作者: 小樂 (文章 1043826)
感謝站長回復
那請問您一下可能會是哪裡漏水呢??
水摸起來有點油油的
M3Kevin 2013-02-18 09:56 PM
作者: marcoschiang (文章 1044197)
感謝大哥的回復
請問大哥要怎麼跟修車廠說??
應該唯一的缺點是沒有暖氣而已吧?
會有其他影響嗎??
感謝您看得起我...但我只是一個愛車的車友...所以叫我Kevin就好了..^^..
如果確定你是熱排漏水了...你去保養廠只要跟他們說..你不要換熱排..將熱排封起來就好了..他們應該都會懂才對.....不過你要注意..他們有沒有將水管連接起來做循環...水管還要流動得很順暢才行...管子不能折到........
要不然你看你在那裡.....問一下車友.大多去你附近的那裡的保養廠弄車...過去那邊弄應該會更快..^^
marcoschiang 2013-02-18 10:57 PM
作者: M3Kevin (文章 1044208)
那應該缺點只是沒有暖氣而已?
是嗎??
M3Kevin 2013-02-19 01:14 AM
作者: marcoschiang (文章 1044251)
那應該缺點只是沒有暖氣而已?
是嗎??
對阿..就沒有暖器而已...不會影響到其他的...
marcoschiang 2013-03-03 07:36 PM
各位大哥
剛剛又發現有滴水的問題
發現漏水處是手套箱
水有點冰
以把暖氣關掉應該不是暖氣仁漏水
hyh1970 2013-03-05 10:07 PM
如果引擎冷卻水沒減少就不是暖氣熱排漏水.天窗排水管堵塞或是水管接頭脫落也會這樣.看您的敘述水滴冰冰的那八成是冷氣風箱排水孔堵塞.解決方法把車頂高車外靠檔火牆地方會看到冷氣排水管先用出鐵絲通一通等水排再掉用高壓空氣把排水管吹一吹應該就OK.您參考看看~
A560728A 2013-03-05 10:15 PM
也有可能是風箱以前有割過.熱帳冷縮本來用..速利康..封起來的部份又裂開了.所以副駕部份才會漏水.可請車廠檢查看看
..我的車子就是這樣的..
ST5618 2013-04-03 07:10 PM
問一個問題,如果是直接把熱排接引擎的進、出水孔從引擎端直接堵起來可以嗎?有沒有引擎端進出水孔的照片?在那個位置?
謝謝。
imode58 2013-05-07 07:29 PM
請問一下,我的也是這個地方會漏水,可是是下大一點的雨才會,洗車不會,吹冷氣也不會!!
那是什麼問題咧?
dany_hsieh 2013-05-07 08:15 PM
小弟有個想法
如果確實是暖氣箱的話
是否可以直接捨棄暖氣
把暖氣水管堵住
就連拆就不用拆了??
這種方法,已經一堆人做了。
林大寶 2013-05-07 08:34 PM
我之前也發生這樣過 修車廠幫我更換溫度控制器就好了
蛋王 2013-05-11 03:58 AM
作者: ST5618 (文章 1062983)
謝謝。
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/124.png
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/h/d/126.png
MIO 2013-05-11 09:40 AM
我在高雄天氣熱用到暖氣的機率幾乎是0 有次發現熱水閥出來在防火牆上的一個接頭(要進車內的)會滴水 索性把它拆了 把水管接到引擎入水口 要注意因為水管要大轉彎不能折到 還有熱水閥上的電路插頭要拔掉 除了沒暖氣 不影響其他吧
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:47 AM
