E39 雨刷通風網更換
小弟因為更換前擋玻璃,所以順便更換了雨刷下方的橡膠飾板,換上之後發現,駕駛座數來第二顆螺絲扣子沒辦法對到原本的孔位!如圖所示,差了段距離,所以圖上的十字螺絲扣子是用黏的來固定!店家也說是原廠貨,不清楚為何會這樣
http://ppt.cc/BYW_ 後來回家後google了一下零件手冊,一般的十字螺絲扣是5號零件,但手冊上又標示10號零件似乎剛好是裝在我車上對不到孔位到地方(駕駛座數來第二個螺絲孔)是否代表著該零件有改款過呢?所以出現某些車型有孔位不合到狀況,不知道有沒有車友有類似的問題呢? http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/m/204.png |
我前陣子也是換前擋玻璃時順便換雨刷下方的橡膠飾板.
那時一樣也碰到這問題.請店家將冷氣濾網箱[兩邊都要]也要一併拆起. 這樣才能對準.... 這種東西應該都是原廠的.不過看你那距離好像差很大.會不會是拿錯車型了. |
濾網箱有拆掉了!神的是其他七孔都有對到,唯獨就那一孔,如果是沒對好應該是都裝不上去,難不成這東西也分六缸八缸!
求解,是不是真的6、8缸的不一样了?
我也想知道耶~
只有分車型.有的很類似.差在螺絲洞. 會不會真的拿錯了.你裝通風網的塑膠袋丟掉了嗎. 如果沒有丟.應該就可找到答案. |
剛剛跑去看我的才發現跟你一樣.
但是第一個類似圓圈的並不是螺絲孔 如果你7顆螺絲都有鎖進去.那就是正確了. 如果有一顆沒鎖進去.不是拿錯車型.那就是沒幫你裝好. 我當時在看師傅裝時.也發現有對不準的情形. 師傅就拆濾箱重裝.慢慢的喬.就全鎖進了... |
請問你更換前檔玻璃時,老闆是如何清除裡面的黑膠呢?
問過e39達人後得知,該零件改過料號!所以老一點的車會出現一個孔位對不到的問題!把洞蓋起來即可,我的車是99年的e39 520i M52tu,參考一下
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:31 AM。 |
