E60 換檔像彈射問題
各位好!
小弟的E60近日發生換檔很不順,只要在2跳3或3跳4檔回油時,會發生很嚴重的頓挫感,這種感覺像彈弓彈射一樣,感覺好像變速箱快掛了!不知有經驗的先進可以告知問題出在那裡嗎? 對了!車子現在開9萬,6萬5時換過變速箱油,謝謝! |
要不要把變速箱歸零試試??
讓她重新學習 |
回Twispin大大...歸零了!電腦查不出原因!
自頂一下...
變速箱 編程看看吧
小弟的2檔換3檔有時也會頓一下,目前里程才2萬8
請問變速箱要如何自己歸零~~感謝 |
同问·
我的也有這種感覺
請問大大們 這個問題有解嗎?
小弟我之前也是有同樣問題,去換過變速箱油及電腦編程後就ok了。
前幾天回台北坐朋友的745E65有同樣的問題,朋友原先傻傻已經準備花大條的去翻新變速箱,小弟建議朋友先去編程看看所以就讓威旺小潘處理,編程完問題解決後這幾天朋友開車時都爽到想吹口哨。
先用最簡單的方式處理 |
感恩那 |
如果電腦重新編程及歸零後問題還是沒改善的話,不仿看看站上一位大大PO的一篇文關於原廠變速箱技術公告的。
怕怕的 我的好像也有 但不嚴重 改天在來注意一下
其實看過技術公告裡的內容感覺還好!等到要換油的時候在一並處理就好了.只是零件適配器(一種油封)可能要先提早預定還好東西不貴.不要一直往壞處想嘛!!!
不知道高雄地區是否有店家可以處理編程的?
高雄可以去大中路汎德對面的德品
如果還是用不好就去全詠看看吧 |
電磁閥要換
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread107870.html
去看看吧!保養變速箱時可以先行處理看看! 如果真的問題還是一樣的話那就應該是電腦(電磁閥)需要翻修了!!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:43 AM。 |
