E90 320ed 日行燈?
大家好,剛成為BMW的車主。想詢問是否我的e90 320d 6MT有日行燈功能可以開啟?研究過手冊與電腦都沒有此功能可以選。去嘉義賓歐說沒有辦法編程開啟?
可是在01又有看到有人說有? 還是說要去外廠請人開啟?那大家有推薦嘉義附近的外廠嗎? 我好想日行燈喔 |
確實可以編成開起此功能~要找對人
大哥,可以給小弟指引一下嗎?
是要找哪個對的人?說什麼通關密語阿? 跪謝〜 |
NCSEXPERT can do it.:)
NCSexpert 哪家廠有可以幫改阿?@@
改了之後會影響原廠保固嗎? 感謝大哥回答。 |
E90 320d 6MT應該也過保了吧!
Sorry i dont know which shop can modify it in Cha Yi. I can do it but i am in Taipei.
320ED 要到今年十月才過保固勒 ><
是的,今年10月才過保。
To yushow5069: when r u available? I will be in Taipei on 4/6. Could u help me? And how much should I pay for your kind help? |
PM sent. or call 0910113200
Thanks. I will contact you when in Taipei.
^_^ |
那我的是算後期的吧?
因為我跟前期的E90長的都不一樣了。 @@ |
iDrive也改成CIC的多鍵式. 為什麼我知道,因為我為了這個上了很多國外網站及請教國內高手,都搞不定. 無法關閉我的Low Beam.(我的寶馬是e90在慕尼黑生產的第一批,手冊有提到DRL,Low Beam會連動@@) |
歡迎加入 320ed,可以找Rod 加入FB社團
To hatsue:感謝您的說明, 那我應該是確定為後期的囉~.所以應該可以開啟日行燈囉.
To victorhuang1103:我沒有在用臉書ㄟ~~~>_<....那可以用Line嗎?我的ID是:chiaui 順便一問,你們的320ed都可以開啟日行燈嗎? |
順便一問,你們的320ed都可以開啟日行燈嗎?[/QUOTE]
就我知道的...應該沒有人做這個設定吧 看來, 快要蒐集到20枚 320ED車主了 ^^ |
如果你有FRM2 module(E90 LCI才有)
國外是有人有改成功過 我有NCS expert,研究過我的E90 2006年的只有FRM...改不起來 你的要試試看開這些設定,不過我沒試過這是國外網站post出來的 FRM2 VERHALTEN_DRL_TFL -> tfl_s TAGFAHRLICHT_ECE_0 -> aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_1 -> aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_2 -> aktiv TAGFAHRLICHT_ECE_3 -> aktiv DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED -> nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_KZL -> nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL -> nicht_aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL_1 -> aktiv DRL_TFL_MIT_RL_BL_2 -> aktiv DRL_TFL_MIT_SML -> nicht_aktiv DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 -> aktiv UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1 -> aktiv DWA_UEBERFALL_ALARM -> mit_tfl KALTCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL -> aktiv NSW_DEF_CC_MELD_TFL - nicht_aktiv OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FLC -> aktiv PWM_NSW_TFL -> wert_01 WARMCHECK_RL_BL_1_ALS_TFL -> aktiv CC_MELD_RL_BL_1_ALS_TFL -> aktiv KOMBI TAG_LICHT_AUS -> aktiv TAG_LICHT_AN -> aktiv |
To Rod: 快20枚,那改天一起出來大合照吧^_^
沒人改喔?那我身先士卒吧。 To:lukepeng: 如果改了這些設定,會被原廠發現,失去保固嗎?上面是有廠商跟我說 他們可以幫我改。不知道是不是你貼的這些。 感謝你的回答。(^^) |
除非您都不回原廠.. 至於會不會失保固? 我不知道...我沒在保固期間改車子.. |
To lukepeng:
說的也是,這樣原廠就知道了~不過不知道會不會就不給保固!!! 看來我要想一下了........感謝您@@ |
泰國也是,如果有更改過編程的話原廠就會終止保固,所以我的E60LCI到目前為止還沒有插過,還要等到2015年底.......
小弟是新會員,也是320D的車主
有FB可以加嗎? |
我的是07年E90 320D也是日行燈連動近燈,好像沒辦法不亮近燈。
柴油車同好可加我Line,聊天唷。 |
我也是320d ed lci 6MT的車主,您好^^
我也想知道可不可以開.... |
不用自己猜測拉 , 連同其他可以開啟或關閉的 一起作業 http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread119944.html |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:23 AM。 |
