E46 GM電腦價位???
一些電系設定一直跑掉
例如~打開門時會向雙門依樣降窗戶玻璃,關門時自動上升 遙控器久按開窗或關窗的功能跑掉 有人說有GM模組要換 有人說要換GM電腦 請問這到底是哪個有問題呢??? 可以修嗎?? 聽到電腦兩個字頭就很大..... |
GM模組跟GM電腦不是同一個嗎?
E46 是 GM5 , 但是GM5有分 C01~C06 六個不同的程式邏輯, 記得要買對喔。 要不要先叫懂code的學長幫你叫出你原車的GM5 Codierdaten overall General module coding data 全部幫你細項的檢查一下,確認沒問題後在重新寫進去一次, E46的GM5模組的code全部只有130條左右而已,花個半小時應該可以重查完畢。 |
是可以重新設定啦
可是用不了多久~又跑掉了 店家說是電腦掛掉 我只是覺得電腦的東西不是掛就掛了嗎 還會這樣時好時壞的?? |
GM relay replacement 看看,找電子科會焊接的。
不然找殺肉的吧。勤一點找,應該找的到的。 之前有幫忙處理一台,檔了快半年。利用這半年找了一顆殺肉的,裝上後,再把舊的修好後,在賣出來。XD |
都是RELAY會作怪而已嗎?
是要換RELAY 還是RELAY重新焊接即可?? |
[QUOTE=djzeke;1053068]GM模組跟GM電腦不是同一個嗎?
E46 是 GM5 , 但是GM5有分 C01~C06 六個不同的程式邏輯, 記得要買對喔。 那E39的 GM3有分嗎??我只知道有分high跟low而已 |
舊換新8000 而且是中古品
小弟換過 建議拿去維修 小弟當初是急者用車 必不得已QQ |
4 個附件
之前看案例,大多是下面這兩顆繼電器比較會出問題,請參考, http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1362915447 就是下面這兩個 1跟2的繼電器, http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1362915447 人在外面沒在辦公室,所以臨時上網撈一張德文線路圖給你看看, http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1362915447 可以去網路上的電子材料行找找我下面PO的這兩顆繼電器,我是真的已經忘記是A303還是A403了,總之你找電子科的,懂得人就可以知道對應哪一個你原車的西門子。 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1362915566 GM5就是那幾個繼電器而已,一般來說快閃記憶體ROM不會那麼容易壞拉,都是這幾個繼電器在作怪,也可以全部換一換,換完後,測試完,沒問題後,可以在噴上電路版會用的那種膠,才不會又氧化又壞掉。 建議買完材料,將模組給外面搞電子科的那種工作室,重新焊上去,應該就可以了,如果PCB電路版已經鏽蝕,那另外用單心小細銅線跨接點對點。 反正死馬當活馬醫咩。看的懂得,就懂囉,看不懂就花點錢讓外面工作室修理拉。這算是專業的活,不過說實話,講破一點都不值錢,但是可以給外面工作室賺得就給人賺囉。 厚,打字好累,覺得我說的有道理的請按讚。XD。。。。阿。忘記這不是FACEBOOK,拍謝。:p |
[QUOTE=travisminnie;1053085]
太屌了
真的有讚的功能的話我一定第一個按讚 |
如果症狀是門鎖有問題或是中控有時不能上鎖等,換relay就可以解決. |
事出必有因
我只是很想研究為什麼會跑掉 電子的東西應該都可修 只差在好查不好查,好修不好修而已 |
剛剛找的,請參考一下。
http://www.bmwgm5.com/gm5_fw_relays.htm 仔細核對一下,掌管窗戶上下是3~6這四個繼電器,可以先拔下GM模組,用電表測試看看繼電器是否真的壞掉。 希望有幫到你。 |
讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚 讚讚讚 讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚 讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚 讚 讚讚 讚讚讚讚讚 讚 讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚 讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚 讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚 讚讚 讚讚讚讚讚讚讚 讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚 讚讚讚讚 讚讚 讚讚讚 讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚 讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚 讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚 讚 讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚 讚讚讚讚 讚讚讚 讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚 讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚讚 |
一定要給 "讚" "讚" "讚" :D |
我常常在想 你頭殼裝的是什麼 連這種我都看不懂的東西
你也行 幹 只有個字 屌 |
GM電腦就是行車電腦嗎?
我是室內燈會自己亮,自己暗~ 雨刷偶爾不會噴也不會刷~就是會卡卡的~刷一半停住~ 音響也會自己聽一聽就關掉~ 好像有鬼咧~ 插電腦是顯示行車電腦有故障碼~ 氣囊燈也偶爾會亮~ 定速也偶爾沒辦法用~ 也是換這RELAY就好嗎? 這電腦在哪裡?怎拆? |
這一種東西比甲古文還難懂 我們這一種人 壞了只能花錢消災 怨嘆當初書不讀多一點 |
聽說有再整理 好像五千
這幾個繼電器只跟車門鎖有關係啦,小弟前陣子曾經懷疑也差點磨刀霍霍但是最後發現不是GM5的問題。 GM5的繼電器壞掉的話遙控車門解鎖或是上鎖會有不能動作或是動作不良,簡單測試就是看油箱蓋,如果油箱蓋可以上鎖解鎖但是車門不動的話十之八九就是GM5的繼電器壞了。 |
以前幫開車廠的朋友修過賓士的電腦,Coding 值會跑掉一般都是那顆PLCC包裝的MCU接腳鬆焊或是接腳與接腳之間髒污又有水氣形成不完全導通造成MCU內部EEPROM秀逗資料存取失誤。
重新補焊再清潔過幾乎都會好,如果運氣不好MCU真掛掉就只能做廢物備料,畢竟那些MCU外面不可能買到。 |
給大家參考 因為我剛處理過這問題
GM5拆下後送修即可 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212081729230 維修費用3500元 另外大概就是給保養廠幫你拆裝和設定的費用 因為我順便有處理其他問題 所以不清楚拆裝和設定的費用 不過應該不多 供大家參考 |
這個讚!
時好時壞~ 最近比較嚴重~ 煞車燈會一直亮著~ 喇叭不能按~ 定速燈會閃~ 儀表行車資訊也會亂跳~ 就是KM/L 溫度 時間顯示那邊他會自己一直切換~數據會歸零~ 插電腦就是顯示GM電腦故障~ 若換全新品大約要一萬多~ |
非常讚!
我插電腦也是顯示gm電腦內部損懷!
這我小弟換過!當初是雨刷作動不正常且會停在一半,中控無法遙控上鎖開鎖,買一個殺肉的來換就0k了!大概5~6張小朋友,但要重新編程!
請問一下專業的大大,
小弟04 e46 320ci左右後照鏡同時掛點,插了電腦顯示GM線路斷線, 猜想因該也是relay壞掉或是線路斷線,請問有沒有可以相關電路可以參考? 拜託了~ |
如果你要GM電腦裡面的原廠西門子繼電器,那我也有一套上次ST大大從國外帶回給我的零件,有需要可以轉售給你,只是我要先問問ST大大一下。
這一兩年GM模組的殺肉件漸漸有在中古市場出現了, GM模組電腦要維修時,要先洗掉PBC版上的那層褐色的硬蠟,所以我都懶得修,因為修護完,感覺又撐不了一兩年。因為上個月又遇到一台是GM5掛了,結果拆開後又是外面維修後的反修品。 因為看到上面那層褐色的蠟已經被洗掉了。所以可以很容易判定這是一換一的整修品。XD |
我手邊原本留了幾顆但是也不知道丟那裡去,哪天它自己就又會冒出來,小東西很容易忘記不過我不擔心,因為祖師爺說有一顆M3的GM5要給偶,呵呵。 |
請教ㄧ下st大大跟祖師爺,目前已拆下gm5,拿起電路版,發現輕搖後ㄧ點小小清脆聲但無法判斷六個繼電器還是電路版的那一個點發出的聲音,請問這樣是正常的嗎?我會毛起來會拆gm5!主因是2d的玻璃下降時候,有時不正常,下降幅度只有0.5公分,老是門關起門,窗戶未進入窗框位置?
GM如果掛了應該窗子就都不會動,你那個降不夠的問題我覺得是電動窗昇降機的問題耶。 小弟在此感謝dj祖師爺贊助M3後期GM5模組一套,感恩!!:$:$ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:49 PM。 |
