-   -   救人喔~e60 頓到暈 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98253)
魯米 2013-03-13 03:53 PM
救人喔~e60 頓到暈
最近轉速上3500左右,車會頓一下耶~
在要停紅燈時,在即將要停的時候,也會頓一下,我還以為被後車撞了....
切換DS時又頓一下....
這兩天快被頓瘋了....
變速箱油換完還跑不到1000公里~
有爬之前的文好像有前輩也遇到類似的情形,但沒看到後續處理..
變速箱是GA6HP19Z
是小朋友要傾巢而出了嗎?
小卡爺 2013-03-13 04:07 PM
您更換完變速箱油之後有插電腦或是先試車後才離開嗎? 也聽過蠻多車友反而是更換完變速箱油結果變速箱有問題...先去查一下吧
魯米 2013-03-13 04:27 PM
有插電腦喔~也沒顯示異常...
因為換完油後已經開了近千公里,才變這樣...
再回去問也怪怪的
樂大 2013-03-13 04:37 PM
6hp19這顆變速箱要故障前是從"頓"開始是沒錯!!
但換完油才會頓的話,有可能是油量不夠.!!
等冷車時(油溫剩30~50度之間),去檢查一下變速箱油夠不夠!!
插電腦監看一下在3500轉會頓時,的油溫是幾度!!
lsi300ms 2013-03-13 05:23 PM
要速速進場了 不然問題會更大
68052200 2013-03-13 05:41 PM
請問是換原廠變速箱油嗎?
walker lin 2013-03-13 05:42 PM
魯米兄..小弟的車狀況好像跟你差不多,但是最近發現,在天氣比較熱的情況會比較少發生,若是氣溫在15度以下,發生很嚴重....但怎麼辦呢?明知道要壞了,能夠救嗎??
魯米 2013-03-13 07:21 PM
作者: 68052200 (文章 1054463)
請問是換原廠變速箱油嗎?
是原廠油,已經換第二次了...:mad:
魯米 2013-03-13 07:24 PM
作者: walker lin (文章 1054464)
我這幾天會依照小樂的方法去試~
看看能不能留住幾位小朋友
不知歸零會不會有解...@@a
tsaicl 2013-03-13 07:44 PM
還是把換油的錢省下來等15萬-20萬公里rebuild 變速箱 去原廠換也會遇到的
原廠會跟你說變速箱開久本來就會這樣了 check油量油孔打開油都會噴出來 讓你當場看油量是夠的 所以還是把換油的錢省下來等15萬-20萬公里rebuild 變速箱吧 油也對換油程序也對變速箱就是提早下課的人很多的
魯米 2013-03-13 08:47 PM
to: tsaicl, 請問 rebuild 變速箱大概需要多少錢啊?
tsaicl 2013-03-13 08:57 PM
作者: 魯米 (文章 1054552)
無過ISO的車廠30000左右 有過ISO的45000-70000不等
很貴 有人認為還是換油吧
帥帥桎 2013-03-13 09:11 PM
作者: 魯米 (文章 1054431)
最近轉速上3500左右,車會頓一下耶~
切換DS時又頓一下....
這兩天快被頓瘋了....
變速箱油換完還跑不到1000公里~
變速箱是GA6HP19Z
是小朋友要傾巢而出了嗎?
重新編程狀況會好很多!
重新編程狀況會好很多!
重新編程狀況就會改善!
魯米 2013-03-13 09:15 PM
作者: tsaicl (文章 1054561)
很貴 有人認為還是換油吧
唉~該面對的逃不了:L
魯米 2013-03-13 09:18 PM
作者: 帥帥桎 (文章 1054569)
重新編程狀況會好很多!
重新編程狀況會好很多!
重新編程狀況就會改善!
= =+ 我剛約好了...要去編程~
不過要等一個星期...
walker lin 2013-03-13 09:28 PM
請問台中有重新編程的地方嗎,介紹一下,謝啦!
walker lin 2013-03-14 09:48 AM
剛剛上01看到了,參考一下!以下為轉發文
titleist585 wrote:
還有一個問題, 當車子在跑時回油, 再突然踩油門會發生一件怪事, 好像有什麼東西卡到一下, 車子突然頓一下, 感覺像騎機車普利盤上的皮帶抓不住普利盤...
關於這個,可以回廠請他檢查變速箱MECHATRONIC SLEEVE是否有異常或漏油:
(不曉MECHATRONIC如何翻成中文,圖示如下:)
http://www.zftranspart.com/images/custom/mecha.pdf
我的E60在今年初也是發現同樣狀況,回油再加速時就頓一下,好像變速齒輪"脫"去;不是每次發生,旦發生頻率由偶爾漸進變成經常性的。
回廠檢查,發現是MECHATRONIC SLEEVE油封漏油所致。油封換掉及整個變速箱油換新之後,問題立刻消失。
如果上網查,您可以看到一大票有關BMW的E53/E60系/E90系六速變速箱(ZF GA6HP19Z)的車主苦水。若是MECHATRONIC本身出問題,要整組換掉;這就不是普通的大條了。光是在美國回廠換一塊MECHATRONIC就是五千美金起跳,台灣絕對便宜不到哪裡。
帥帥桎 2013-03-14 11:10 AM
作者: walker lin (文章 1054742)
更換MECHATRONIC SLEEVE油封和變速箱油要幾個小朋友啊????
lsi300ms 2014-05-06 01:32 PM
台中有重新編程的地方 可以去烏日找蛋王大大 0937550850 好像2500
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:54 PM
