-   -   救命,E46 318i 2.0 吃機油像喝礦泉水 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98395)
A-Sam 2013-03-17 11:16 AM
各位好:小弟的e46 318i 2.0 吃機油越吃越兇,有時車子使用中,不管怠速或行駛中,藍白煙冒的嚇人,還以為車子自燃了,有夠嚇人,然後約跑不到1000公里機油至少就要補一瓶,補完開沒多久,機油燈竟又亮了,真的很困擾,想請教各位大大,這會是啥問題?謝謝
s030238417 2013-03-17 11:35 AM
引擎掉起來大修
tn00251122 2013-03-17 11:56 AM
我的也是N42引擎 可是我開5000才加3/1罐 建議吊起來大修吧
iamrick0826 2013-03-17 12:28 PM
加大排氣量的機會來了!!
jacksungtw 2013-03-17 12:38 PM
作者: A-Sam (文章 1055987)
先檢查一下是上半部吃機油還是下半部!上個缸壓計~若是壓力正常~那恭喜你!應該只是汽門油封換換就好!若是缸壓不足~各缸差異太大~那麼就是下半部~
只有吊引擎了~
黑米船 2013-03-17 12:53 PM
會不會只是活塞環斷掉啊!
A-Sam 2013-03-17 01:01 PM
謝謝大大:因為也有去問過車廠,師傅說可能是油封的問題,但是,我車子排氣管冒白煙的狀況卻是時好時壞,這樣真的是油封的問題嗎?
tn00251122 2013-03-17 01:05 PM
去給車場評估吧! 實際狀況要看才知道 在這裡只能有個大概方向~ 祝福你愛車趕快好起來
seikojoe 2013-03-17 02:36 PM
我也是N42的引擎,之前吃機油的程度不下於你,也是不分日夜煙一直狂出,本應拆引擎大修,但礙於預算只換汽門油封,誰知換好竟然正常了,煙沒了、排氣刺鼻味也沒了。供你參考囉!
小林~ 2013-03-17 03:29 PM
我也是N42引擎~我沒有噴任何煙ㄟ..........可是他2~3千公里會吃掉一瓶油= =||
會是油氣分離閥掛ㄌ??
s030238417 2013-03-17 04:06 PM
作者: 小林~ (文章 1056041)
會是油氣分離閥掛ㄌ??
只能先換換看囉,好了就好了,沒好就吊引勤
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:44 PM
