E36 歐版AT ,底盤懸掛修復請教?
現在的座駕E36 325i入手有9個月時間了,一路修復過來,看著車子一天比一天健康非常欣慰。現在想對懸掛系統中的poly bushing(因為在下是大陸廣東地區車主,不懂得台灣的各位同好是如何稱呼這個位置零件的,在廣東、香港這東西叫“杯士”,大陸有些地區會稱之為“襯套”)進行更換、升級,聽聞澳洲品牌Super Pro有專門針對E36所開發的補強零件,有計劃想用來更替現在車上老舊的。想請教各位,有更換的需要嗎?若更換,選擇Super Pro產品C/P值是否值得?若不選用,有其他牌子或方法推薦嗎?以上!有勞各位!
http://www.lrsshop.co.uk/sites/defau...perprobits.jpg http://www.superpro.com.au/component.../f15/F15_2.png http://www.superpro.com.au/component.../f15/F15_3.png http://www.superpro.com.au/component.../r16/R16_2.png http://www.superpro.com.au/component.../r16/R16_1.png |
還望各位同好,出手相助
長知識了...我都是用台灣製RUFF的!
能提供鏈接嗎?有全套適合E36 325i sedan的嗎?謝謝
E36、E46的底盤鐵套也沒那麼多顆可以換
能換的就只有#1三角架鐵套、#2牛腿前鐵套、#3牛腿上下鐵套 買的到改裝的一般只有#1、#2 建議#1、#2、#3都可以買原廠M3鐵套來升級即可! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1363750378 |
樂大我只有一個疑問 m3的跟改裝優力膠的哪種會比較耐用
要知道鐵套的差異就從構造去看,左邊的是M3的,右邊的是一般車型的!! 從構造上可以發現,一般車型的鐵套內的活動孔比較大,所以三角架在此型鐵套內比較容易活動. 原廠這樣的設計就是用來制震,使車子開起來會比較舒適,但路感會比較模模糊,而且因為就這樣鐵套受三角架長期拉扯,一般型的鐵套會比較快裂掉!! http://vorshlag.smugmug.com/Instruct...DSC_9210-M.jpg M3注重的操控,所以在設計上幾乎也是實心的鐵套了只做了2個小孔.... 跟改裝廠出的優力膠鐵套來比,就是優力膠比原廠的橡皮更硬,會有更好的操控性,但就更不舒適了!! 所以要選擇什麼的鐵套,那就更避震器一樣,要看你自己本身的需要,如果你是一個山道或賽道狂熱者,那你不用改裝的鐵套,你要用什麼? |
底盤的提升就換個避震器、防傾桿、有磨損的鐵套更新,四輪定位做好一點,車子就很好開了!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:23 AM。 |
