-   -   E46的方向盤控制和喇叭都突然沒有反應了,求助各位有知道原因的嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98649)
hrcfly 2013-03-24 07:01 PM
奇怪的04年的E46 330,昨天還是好的,今天早上開車出來,首先是發現方向盤控制音量大小沒反應了,然後就試試定速按鍵怎麼樣,,結果也是沒反應的。。當下心想,不是整個方向盤的電控部分都沒了吧,就試試再按按喇叭,結果更加失魂,前兩下還響,第三下就啞巴了。。,現在真是變成整個方向盤全部的電控部分都沒有來了。。再打開燈看了看,方向盤按鍵的字體透光也沒有了,那就是整個方向盤沒通電。當時還想應該是保險絲燒了吧,結果查看後發現保險絲都是好的。。這就頭大了,,請問各位大大有知道是什麼原因導致的嗎?
會不會是方向盤下面的線圈壞了呢?這個東西會這樣突然說去就去的嗎?
hrcfly 2013-03-24 08:09 PM
有大大說是發電機的問題,但是我的發電機和電池都檢查過了,很正常呀!而且發電機和電池都是去年換的。車子其他的部分都很正常,就是方向盤沒有電過來了,,這樣應該不是發電機的問題吧。。。不解呀。。。
小善 2013-03-24 08:12 PM
應該是方向盤遊絲壞了
yushiun 2013-03-24 08:52 PM
問題出在點火開關底座~
前陣子也遇到一樣的問題!!
hrcfly 2013-03-24 09:19 PM
作者: yushiun (文章 1058969)
問題出在點火開關底座~
前陣子也遇到一樣的問題!!
請問大大這個點火開關的底座是什麼意思?需要和點火開關一起換嗎?
hrcfly 2013-03-24 09:25 PM
作者: 小善 (文章 1058959)
應該是方向盤遊絲壞了
我本來也認為可以斷定是方向盤遊絲出問題了。。。但是yushiun大大說這個問題試過了,是這個點火開關底座,又讓我疑惑了。。。對這個點火開關底座完全不瞭解。。這個有料號可以單獨換的嗎?
hrcfly 2013-03-24 09:54 PM
問題出在點火開關底座~
前陣子也遇到一樣的問題!!
請問大大這個圖裏有點火開關底座這個物件嗎?7號是鎖芯,2號就是點火開關。 是不是點火開關跟底座應該是分離的?不在這個圖裏面呢?
yushiun 2013-03-25 03:07 PM
印象中是長方型黑色的,圖2看起來蠻像的,但因圖的角度看不到插孔部份所以我也不敢確定,但只要問車行應該都會曉得是啥,零件不貴很好解決的!!
平淡 2013-03-25 05:42 PM
6131 8 379 091 *1
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:40 PM
