-   -   求救一下發動及方向燈的問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98774)
guanyinma 2013-03-28 05:17 PM
求救一下發動及方向燈的問題
小弟的E87 130i Lci 一直有兩個問題讓我很頭痛,但是又一直解決不了:mad:
第一是右前方向燈常常會接觸不良,拆下後發現是接點碳化,但是換新的方向燈座也是無用,過一陣後接點還是會碳化,造成每次亮警示燈我就要去稍稍轉一下方向燈座去找可以過電的點...討厭的是如果開長途就是會開一開就亮警示燈,有時開一開震一震又好,大多時候還是得下車喬一下:L
第二是發動的問題,有時發動時感覺就像是啟動馬達轉速很慢,拉不太上來的聲音,就像是哼~~~停頓....哼哼哼哼發動這樣,但也不是每次都這樣,有時還蠻ok的,一開始保養廠是從搭鐵線開始處理,但沒解決,插電腦也沒有異常,如果再路人很多的地方發動剛好症頭來就很落漆:L
希望各位站上的大大們可以給小弟一點方向,不然實在是一直有疙瘩在,謝謝!
蛋王 2013-03-28 07:20 PM
1.換一顆好一點的燈泡
2.若電瓶跟電瓶電樁頭都沒問題,那就該換啟動馬達了。你可先接別台車(接電)試,若接電後發動每次都正常,那就是電瓶壞了!若接電後一樣,那就換啟動馬達了。
guanyinma 2013-03-28 08:21 PM
作者: 蛋王 (文章 1060554)
1.換一顆好一點的燈泡
燈泡是目前是用飛利浦的,還是說有推薦的牌子?
電瓶上個月才換新的:L, 啟動馬達好換嗎?
小小白 2013-03-30 12:18 AM
該換啟動馬達了
guanyinma 2013-04-01 09:12 AM
作者: 小小白 (文章 1061040)
該換啟動馬達了
上禮拜六保養去借了台同引擎的車來測電,發現我的電流比正常的多了70A(不知道有沒有聽錯@@),所以還是早點換下來以免顧路:L
方向燈的問題還是不知道該怎麼搞:(
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:54 PM
