-   -   我的328,請求幫助 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98786)
紅頭賢 2013-03-29 02:08 AM
我的328,請求幫助
車買回來後不到一星期變速箱就嚴重漏油,修好後最近發現跑高速定速120很省油但是一到市區就完了,油耗之恐怖,一公升大約只有4@@若是含氧掛了或是流量計問題應該高速也不會省油才對阿,請問有人遇過這種問題嗎?小弟跪求
jklove1221 2013-03-29 03:01 AM
點火系統先檢查,在檢查真空管路,剛買可以先去清一下積碳!然而在去插電腦歸零讓他從新調適! 如有故障電腦也會顯示方向比正確!
蛋王 2013-03-29 03:02 AM
作者: 紅頭賢 (文章 1060697)
是320還是328 ?
只有處理漏油應該不會影響到油耗
是不是市區慢速行駛時.變速箱跳檔不正常
先將變速箱電腦歸零試試.
蛋王 2013-03-29 03:19 AM
作者: jklove1221 (文章 1060703)
不必插電腦.自己DIY歸零適應記憶就好!
變速箱DIY適應歸零方法
鑰匙 轉紅火不要發動 油門踏板踩到Kickdown(到底的地方有一個像是按鈕開關的東西)踩到底不放 25 秒,然後關掉鑰匙放開踏板馬上發動引擎.這樣就可以了!
樂大 2013-03-29 09:33 AM
低速耗油,一般就是火星塞效率不良,檢查是不是換到什麼改裝的火星塞(改裝的火星塞來市區行駛不會比較省油)
低速耗油,也有可能是進、排氣管太通了,是不是有換到香菇頭或觸媒已經不在了!
如果上面二個原因都不是的話,就有可能是含氧已老化了(使用超過15萬公里了)!!
jc882226 2013-03-29 09:48 AM
會不會是改過18吋鋁圈重拖~油耗會差很多喔~
雲林阿評 2013-03-29 10:54 AM
18吋對328應該不會差很多~~~~~~
對我的318來說就有差了...........
紅頭賢 2013-03-30 02:01 PM
感謝各位大大的解答,小弟之前火星塞已經更換過,剩下烤爾和含氧還沒試了,不過神奇的事情發生了,昨天和今早測試用S檔居然比D檔省油@@這小弟就真的不解了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:59 AM
