-   -   這個燈亮正常嗎? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=98843)
tmac0828 2013-03-30 01:43 PM
這個燈亮正常嗎?
如題
去檢查之後,店家跟我說那是不正常的
現在喇叭不響(按的時候沒聲音)
怎麼辦?哪裡出問題
rex570826 2013-03-30 02:04 PM
安全氣囊感知器快掛了~~我的也是這樣!!喇叭不響跟這燈沒關西吧
EvilKuo 2013-03-30 02:37 PM
喇叭不響跟這可能有點關係..
如果樓主是雙安的車種..
就要去查亮這個大肚燈是駕駛座的安全氣囊有問題還是副駕駛座的安全氣囊有問題
或是乘客座椅感知有問題
如果是駕駛座邊的安全氣囊有問題.. 那個線圈好像跟喇叭線圈再一起
所以如果線圈本身有問題是可能影響到喇叭的..
tmac0828 2013-03-30 04:46 PM
店家師父也有提到線圈的問題
還建議我找找報廢車的零件換
不然整組新的好像也很貴
**住新竹竹東,推薦哪裡維修呢?
漢神金巨蛋 2013-03-30 06:12 PM
作者: tmac0828 (文章 1061214)
店家師父也有提到線圈的問題
還建議我找找報廢車的零件換
不然整組新的好像也很貴
**住新竹竹東,推薦哪裡維修呢?
站上 超悟空好像有可以問看看
mine9098 2013-03-30 06:45 PM
喇叭的線只有一條跟氣囊的沒關係吧??
我拆開氣囊看好像喇叭是用“阿斯”的,氣囊的線是另外一組。。。
個人認知,如不對請糾正
蛋王 2013-03-30 09:04 PM
之前喇叭會響嗎?還是這台車剛接手就不響了?不會是方向盤氣囊被拆了吧,所以喇叭線也拆了
hyh1970 2013-03-30 09:19 PM
試看看定速巡航功能正不正常?如定速功能無作用就是方向盤的線圈掛了!喇叭.氣囊.定速.音響控制鍵等線路都整合在方向盤線圈上!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:19 AM
