關於BILSTEIN黃筒
請問各位先進 B6 & B8 的組尼係數 是否相同呢?? 駕駛上會有所差異嗎??
另外B6是否搭配原廠彈簧就行了?? 謝謝指教 !!! |
我目前也想換黃筒,考慮B8和B12套裝型,B12比B8多了彈黃,但市售好像有搭兩種彈簧的B12除了降低車身高度不同之外,不知道還有什麼差異性,或是B8可以搭原廠彈簧嗎?e46 320 2.2
b6是原廠加重阻尼型,可配原廠彈簧或艾巴短彈簧。
b8是倒插型式,好像可以配原廠彈簧,一般都會換改裝彈簧。 b12是b8桶身加彈簧的套裝組。 |
B6是配原廠彈簧...也就是不降車身用...也是倒插式(原廠網站寫的)
B8是配短彈簧用的...印象中B8就是B12的筒身..只是B12把彈簧幫你配好了..也是倒插式 小弟就是用B6配原廠彈簧也夠用了...太跳的話老婆小孩會凍不了 |
謝謝以上大大的回覆!!! 小弟目前是訂了 B6到叉型筒身一組 就是怕像之前的SACHS紅筒
有時候會磨到底盤 !!! 所以要是之後想降低車身 B6也是可以配艾巴短彈簧 是嗎??? |
B6 配短彈簧桶身容易壞....
他行程是給原廠高度用的... |
我的E46是用B6配原廠彈簧,B6不是倒插的,個人覺得有點顛有在考慮換回原廠的。
B12就是B6筒身幫你配好彈簧,B8才是倒插,B8能不能用原廠彈簧不知道,沒有用過。 |
B12一定是倒插的筒身!!!
所以b6再怎麼用,也不會變b12 |
B6 筒身是原廠行程 搭配原廠高度的彈簧 , B8是短行程 搭配短彈簧 B8+短彈簧 = B12套裝 , 以上如有錯誤請指正 謝謝 |
現行的B6都是倒叉式
不論B6 / B6 DampTronic / B6 Adjustible 10 / B6 Offroad 都是已經用mono-tube/Upside-Down technology (單桶倒插式) 請見原廠網站說明 http://www.bilstein.de/en/products/h...s/bilstein-b6/ |
.. B12 是 B12..桶身跟彈簧都是另外配好的..
B8 桶身跟 B12 不一樣!B8 比較軟一點 B6 就更不用說了.. 完全跟B8 B12是不同等級的東西 所以'不是' B8 + 艾巴短彈簧 = B12.. 這超不對的! 通常這是水貨商為求成本降低.. 才會單獨進B8桶身在配短彈簧當B12賣.. |
只是筒身有兩種 細芯-正叉 & 粗芯-倒叉 , 但都是B8 or B12 如果B12原廠出來就是套裝的話 又哪來的選配彈簧??? 哈 您會覺得搭乘起來有所差異 可能就是正叉(軟) or 倒叉(硬) 的差別 或是 使用後衰退的程度不同啦 @@ |
哈!每家經銷商說的都不一樣..
每個賣家也都說的不一樣.. 台灣官網已經n年沒更新.. 客服也都沒在回.. 兩家經銷回覆的是說 B8 跟 B12 是不一樣的設定桶身.. 我實際做過也是感覺 B8 比較軟.. 實際上兩台都是倒叉...-.- 我當初也苦惱狠久.. 不知道要挑哪一個.. SO.. 沒差吧!!挑選適合自己的比較重要吧...-.- |
我的是B8+H&R短彈簧 比原廠SPORT還硬一些
個人用的是B12倒插+艾巴
坐過的都說硬 |
可是做過都說舒服耶.. 軟Q不死硬.. 但是過彎也很穩.. 帶老爸老媽他門都沒感覺出來我換懸吊了 |
我坐過E46 330 同樣B12+艾巴 卻是QQ不死硬 |
B12原廠就已經直接配EIBACH了
何來B12+艾巴? 難不成您把它拆了換更短的艾巴? |
印象當時原廠配H&R 車廠說配H&R會比較硬,故改配eibach 據了解E39配的eibach只有分6缸與4缸磅數 有長短之分嗎? |
B12 Pro-Kit Professional Cornering System PCS Precise response, excellent driving performance and high reserves of safety Lowering up to 40 mm EIBACH Pro-Kit performance springs with progressive characteristic Springs and shock absorbers road-tested and fi ne-tuned to complement one other perfectly BILSTEIN gas pressure technology BILSTEIN mono-tube/Upside-Down technology, made in Germany German TÜV certificate Made in Germany |
以前B12沒有分pro & sport
原廠只有一種搭的是H&R(藍色) 要配eibach需另外買 個人配的是eibach sport那組(紅) 軟硬則看各人感受 且各車型調整上也有出入 如E39與E46搭同樣B12+同樣艾巴,感受也會不同 |
小弟是B12,但將原本配的彈簧換成APEX短簧,全車高又下降一些,但行路感反而提升!蘇花3,4檔輕鬆愜意!
再低市區不會很難開嗎?很多地方不能停 施工路段也要特別小心撞到石頭.. |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:45 PM。 |
