AUX轉USB
小弟的車是06年E90 320 原廠選配idrive但沒有USB的插孔,一直用MP3或iphone,用到煩了,最近有看到有AUX轉USB插孔轉接線的東西,想請問各位前輩,原廠音響的AUX可讀的到USB內的歌嗎?
推一下,我也想知道@@
小弟之前也發過類似的問題.但是好像是無解.所以現在只好拉條AUX線出來買台IPOD放歌.
不過真的很不便.不能用方向盤選歌:mad: |
支援USB的要再加裝6FL介面吧,不便宜在我這裡要一萬多。
日前在掏寶有看到賣整組原廠主機而且有usb功能,不知道買回來能不能用
希望有高手前輩能回覆一下嚕!
姑一下 "6FL USB"就有一堆啦,不想自己動手的話還有站上專業賣家的產品介紹,原廠價19000打65折取整數,感覺挺實惠的。
感謝大大的回覆,這方式小弟了解,但覺得花費有點高,再加上車上本身就有AUX,因此才詢問AUX轉USB的部份原廠音響是否能使用,若可以就真的是造服車友了
多媒體撥放器我之前有買過一台~大概1800左右~現在應該更便宜了! 參考看看囉~ |
便宜(三五千內)的解決方案應該是沒有,光纖系統的MP3播放介面大陸哪邊應該還在開發,AUX是類比訊號不太可能直接讀MP3,如果用市售USB隨身碟型式的MP3播放器輸出給AUX是可以聽但是音質是一回事,無法用方向盤控制鍵選擇歌曲應該您也無法接受。
感謝ST5618及jacksungtw兩位大大的回覆,小弟受教了
先前有看過藍牙接收器~~
可以直接用IPHONE放歌~~ 這樣就不需要AUX的線了!! 不知這樣是否可行??? |
可以上eBay去搜看看有沒有便宜的USB HUB套件, 訂回來再電腦coding設定一下。不過要先檢視您車上目前配備就是了, 前提當然您要有藍芽模塊。
改天去給jack大看一下好了~我的車上是有藍芽,但到那個程度,我還想還是讓專業的來吧!
好久沒有去找這種東西了耶~呵呵^^" 要找找看~可以先來桃園喝咖啡聊天一下 :D |
可以裝6FL USB嗎? 看您blog寫的價格再打折大約是12000是嗎? CCT網友有無再便宜呢? 謝囉 |
前提裝6FL是有條件的~不是每台車都可以這樣改。 取決於你車上配的是哪種等級的藍芽模塊! 基本上05年的E60 要改應該都得用另外一種方式 -- 加USB HUB 不過這個零件太舊了我沒有備貨~要這樣改得另外找料。 除非你要直接把藍芽模塊升級~ 通常CCC 若不是配高階藍芽, 許多外匯車主會直接升級 不願意升級CIC 就單純升級成高階藍芽, 如此一來中文化後通訊錄也就不是亂碼了。:hug: 而最高階的COMBOX呢~功能多更多~基本就多了藍芽音樂串流 但是!! 只有CIC系統才可以裝COMBOX....。 |
我是用一個藍芽的AD2P的接收器接在Aux上 非常小 只有6cm x 3cm x0.5cm
可以塞進前座置物箱(我的Aux line-in在這邊),用手機透過藍芽播放 這是在燦坤買的 缺點就是每次發車後都要重新pair一次 然後這個是便宜貨,電得一直插著 我還在找人幫我拉一條電源線進前座置物箱 不知道有沒有人可以推薦 |
藍牙接收器插點菸孔有配可讀USB但是音質就是一樣用收音機的@@...
謝謝大大分享
提供給你參考
請問這在哪買的
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:01 AM。 |
