E39 開高速怎麼會抖呢?
小弟最近開高速到140時怎麼方像盤會左右抖動呢?
想請問大大是什麼原因呢? |
輪胎從做平衡看看!!
輪胎變形了!
我的之前是130~140整台車在抖!非常xx檢查後是輪胎胎面有變形! 輪胎會變形有原因就是後輪三角架壞了!所以您先要檢查前後的三角架是否損壞! 對了!輪胎也要換掉喔! |
如果只是135km~145km會左右抖, 前輪去平衡看看.
平衡+1
我的跑120就抖了
我的原本也是方向盤左右抖~做完平衡後高速換車子後面在抖
三角架,避震器,輪胎變形,鋁圈變形,定位,動/靜平衡。
應該是平衡
前輪是換新的誒!應該是輪胎平衡看看囉!
輪胎變形了!
我的之前是130~140整台車在抖!非常xx檢查後是輪胎胎面有變形! 輪胎會變形有原因就是後輪三角架壞了!所以您先要檢查前後的三角架是否損壞! 對了!輪胎也要換掉喔! +1~!!!!! |
夭壽~~我站著也會抖咧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~油門一拜下來就這樣了~:L
我之前時速100-110方向盤就會抖了...
前後去作平衡...整個跑掉很嚴重... 重新配一下平衡+定位全都好了^^ |
平衡 我做過就好了
後三角架檢查一下吧,應該是橡皮已磨損,上周才有一位車友剛去處理過,現在頭好壯壯說。
當然這有一段插曲,就是這位車友之前去一家作底盤的,結果那家跟他說是...六腳橡皮...他差一點開落去,後來又去光順,經過細心檢查,之後,確定病因,一發命中。 所以,還是去找專門的保養廠檢查一下吧。 |
我之前有遇過這問題 但我是110就會抖了 我感覺還抖得很嚴重 開去給人家用 他先幫我調前輪 在讓我開開看 之後 還是會 但比較不嚴重了 我又去調後輪 後輪調完後到130還是有感覺
之後就去高速平衡 感覺就超好的 穩穩的都不會抖了到140以上簡直就是爽 |
看一下後視鏡 有沒有一對 在那裏 00XX0
框胎方面下去檢查吧!
平衡+1
輪胎 三角台 輪胎平衡看看 看有無吃胎 配重不對 真圓
輪胎平衡後及三角架如果檢查沒問題的話 那就有可能是像我e36一樣 避震器掛了 沒阻尼 所以無法吸震 高速不穩 建議準備基金更換避震系統了
http://b47217.pixnet.net/blog/post/96370245 http://b47217.pixnet.net/blog/post/96370345 |
謝謝各位大大!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:22 AM。 |
