-   -   請教各位先進,03年E46冷氣上冷下熱問題? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=99357)
岷逸 2013-04-14 11:11 AM
小弟是03年E46,前幾天突然冷氣冷熱好像無法混合了
恆溫溫度調越高,下出風口就越熱
可是上出風口還是保持很冷
而且調越熱時上出風口風量會越變越小
所以現在是下面熱風,上面冷風
請教各位先進,這有什麼解決辦法呢?謝謝
pcmanbmw 2013-04-14 11:41 AM
請問你的室外溫度顯示為幾度?
岷逸 2013-04-14 01:13 PM
作者: pcmanbmw (文章 1067021)
請問你的室外溫度顯示為幾度?
剛才看是+18'C
pcmanbmw 2013-04-14 02:58 PM
那應該不是,如果能接電腦最好,基本上溫度控制由幾個感應器決定,室外溫度SENSOR是最常出問題的˙
接電腦可以觀察室內溫度感應器的讀數,我猜可能是室內溫度感應讀數過低,系統認為車內需要加熱,而BMW不會從上出風加熱,因為人會不舒服且效過不好,而是從下出風提供熱風,以提升車室溫度。當你設定溫度越高,系統覺得設定溫度與現有感應溫度差異越小,就會降低熱風的出風量。
不過還是要接電腦看讀數會比較容易判定,沒接只能猜囉!
fffff1234519 2013-04-14 03:41 PM
BMW的的恆溫會根據車外溫度跟車內溫度做調節
假設車外溫度為18度車內設定為25度(比車外溫度高)
冷氣就會自動調節溫度出熱風來達到溫度調和的效果
但如果不正常一直出熱風(左邊熱右邊冷、上熱下冷...之類的等)
大部分都是熱水閥掛了
岷逸 2013-04-15 02:07 AM
感謝各位,熱水閥我是換過了,
看來我是需要研究研究
還是有朋友介紹一下中部可靠的店家呢?
芳誠 2013-04-15 03:49 AM
不是熱水閥.真的要研究了~
拼圖 2013-04-15 05:24 PM
你試試不要用auto,用手動設定出風方向下面就不會吹熱風
ANDY黃 2013-04-15 05:49 PM
我的05年式的E46也是有這個問題,通常都是在晚上才有這個問題,熱水閥也沒壞,但是外面氣溫稍低就會這樣,白天都不會有這個問題,我想應該是室外溫度感應器秀陡了
拼圖 2013-04-15 05:54 PM
作者: ANDY黃 (文章 1067556)
岷逸 2013-04-15 08:21 PM
作者: 拼圖 (文章 1067559)
還真的是這樣耶,不用auto就不會了
這到底是怎樣的問題呢?
因為是突然這樣的
這需要有請站上幾位大師出手相救一下了
akevin3855 2013-04-15 09:59 PM
我的也有出風口溫度不一樣的問題,我一直以為是正常的.當都設定25度的情況下,天氣越冷,上下出風口溫差就越大.天氣熱時就不會有溫差,都是冷風.我都關掉auto,或用出風口位置鈕來讓出風更舒適些.另外,I drive 裡面也可以設定調整中央出風口較冷或較熱.
拼圖 2013-04-15 10:25 PM
作者: 岷逸 (文章 1067595)
還真的是這樣耶,不用auto就不會了
這到底是怎樣的問題呢?
因為是突然這樣的
這需要有請站上幾位大師出手相救一下了
呵呵.....那是正常的,腳直接吹冷氣久了會僵,所以auto溫度到了底下會吹暖氣(國產車也是如此喔)
岷逸 2013-04-15 10:51 PM
作者: 拼圖 (文章 1067675)
可是還有一點就是用auto時,溫度調的越高,
上出風口的風量就會越變越小
下出風口風量就會變越大,
拼圖 2013-04-15 11:24 PM
作者: 岷逸 (文章 1067689)
上出風口的風量就會越變越小
下出風口風量就會變越大,
這........小弟我就沒試過,不好意思......:L
2013-04-15 11:34 PM
嘉義光順電機
Beetle 2013-04-16 08:54 AM
雲林會太遠嗎?
岷逸 2013-04-16 11:35 AM
我住南投,嘉義,雲林都不遠,是想找個有經驗的店家
不用拆了一大堆東西
e53 2013-06-10 10:09 AM
昨天早上中控台上之右邊出風口竟出現熱風,室外溫度顯示約36度,室內溫度調至16度後還是一樣,只好先把右邊出風口關起來.....
今天早上中控台上之右邊出風口又正常了???(室外溫度顯示約29度,室內溫度設定20度)
之前也曾經發生夜間開冷氣時右邊下面吹熱風的情形...
請問這是熱水閥的問題嗎?
更換預算不知多少合理?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:33 AM
