-   -   鋁圈DIY修補工法(補土程序) 尋找 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=99517)
ns_10107 2013-04-18 10:08 AM
鋁圈DIY修補工法(補土程序) 尋找
因為我想要DIY鋁圈噴漆,所以想要知道有關鋁圈補土的程序,因為自己本身有在玩靜態模型,所以稍微知道補土、噴漆的原理,有在youtube找到噴底漆的工法,但是卻沒有補土的施作方法,是否有哪位大大知道要怎麼施做可供分享? 謝謝!!
喇叭 2013-04-18 04:52 PM
應該沒人用補土方式吧
輕微的就磨一磨 嚴重的可能就要給專門的補平再磨吧 我想....
macomobile 2013-04-18 05:08 PM
鋁圈不是用補土啦....如同鐵跟鐵要用燒焊的....鋁也須用同材質燒補..後再修整.!
libby 2013-04-18 05:37 PM
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=606&t=2334295
國外的diy可以參考看看(也有部落格)
版大成功時記得分享喔~!
l5291943 2013-04-18 05:40 PM
缺角就要用燒焊的.可是如果填縫小刮的話.有一種叫做可塑型保桿補土的替代.他有彈性所以不會剝落或裂開.底漆要用"合金底漆"咬住.在上色漆.就不會掉漆了.空壓機和噴槍要具備.
ns_10107 2013-04-18 06:29 PM
作者: 喇叭 (文章 1068887)
應該沒人用補土方式吧
作者: macomobile (文章 1068894)
就我的認知而言,燒焊是針對有裂痕的鋁圈,所做的一種修補動作,而我需要的是可以修補表面刮痕的施作工法,我知道有一種是鍍鋅補土或鋁合金補土,那是可以用做鋁圈修補的
ns_10107 2013-04-18 06:32 PM
作者: libby (文章 1068928)
國外的diy可以參考看看(也有部落格)
版大成功時記得分享喔~!
哈哈!! 感謝大大!! 這就是我想看的過程!!
過程跟我在做模型沒什麼兩樣,只是材料不一樣而已
我大概知道要怎麼施做了!!
看來01好像也是蠻多車友會去瀏覽的地方!!
ns_10107 2013-04-18 06:37 PM
作者: l5291943 (文章 1068930)
缺角好像真的要用點焊的方式,才是最可靠的做法,如果用補土的方式,搞不好補好的土很快又會從缺角那邊掉了
我有看到有人用噴砂的做法,這樣可以嗎?
l5291943 2013-04-18 07:12 PM
噴砂聽起來是可以試看看.但是我是比較建議用合金底漆比較省事.
M3Kevin 2013-04-18 07:46 PM
漆要用耐熱漆....因為煞車的溫度不低...會傳到鋼圈.........要考慮到熱度的問題...要不然很快就會起泡泡了..^^
jacksungtw 2013-04-18 08:20 PM
作者: ns_10107 (文章 1068952)
我有看到有人用噴砂的做法,這樣可以嗎?
噴砂~就我所知應該是清掉原本漆的作法~
噴砂槍我早就買了~只可惜這咖鋁圈的漆面還算不錯~所以沒打算噴掉~
但外圈我打算噴透明紅(也就是有人說的陽極紅)你玩靜態模型應該知道後煞車燈的塗料~就是所謂的透明紅!(上次有去調漆行問~一L好像1200還是700我忘了)
之前的ENKEI鋁圈修補~我就是用TAMIYA的透明紅下去補漆~噴出來的效果就跟原本的幾乎一樣!(藍色圈起來的就是補過~噴完透明紅後再上金油)~而這次我家小朋友就指定要這樣的黑紅配色(不然原本想用黑藍或是白藍)~
ns_10107 2013-04-18 08:56 PM
恩恩! 在噴之前也是要把底打好,才能顯的出透明紅的效果,不過這次我想用銀鏡的方式處理,所以必須要把表面先處理好,銀鏡的效果才會好
jacksungtw 2013-04-18 11:10 PM
作者: ns_10107 (文章 1069020)
那想請問~所謂銀鏡的方式有辦法DIY嗎?剛剛去查了一下~器材~條件~都很嚴苛耶~若是這種銀鏡可以DIY~那我就不用去找超大車床來將原本的邊框重新車過~這樣也會簡單多了~~
ns_10107 2013-04-18 11:56 PM
作者: jacksungtw (文章 1069086)
jack大,因為我老婆的姐姐是在做塗料的,他們也有銀鏡的配方(已經量產),材料取得容易,小弟才想把車子當DIY的試驗品,另外他們還有現在很夯的噴膜材料,現在市面上大多是油性漆,他們的卻是水性漆,對環境不會造成傷害,而且顏色還可以自己調,目前已經有汽車美容業者在使用了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:37 PM
