-   -   2013 X6 有些底盤改裝問題想請教各位大大 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=99692)
Elvis1671 2013-04-23 12:22 PM
各位大大您們好,有些關於2013 X6 3.5(已改22吋框)的問題想請教大家:)
1. 6活還是8活比較適當(聽說6跟8大小差不多,想改Brembo因要烤橘色),盤子最大可做到多少?
2. 是否後輪無法上4活?因有人說此款車手煞車為電子煞車,所以很少店家在做。
3. 哪裡可以找到中古的卡鉗且價格合理,品質優:p
4. 2013的光圈是黃的,不知哪裡可以改LED白光?
由於是新手,所以問題頗多,還請各位大大見諒,謝謝大家:):):)
樂大 2013-04-23 08:53 PM
1.不管幾活塞,只要是正廠的卡鉗就都沒問題,現在很多仿的做跟正的一模一樣,所以要改多活塞煞車還是要慎選,不是套裝的煞車組,碟盤要訂做的話,要多大廠商都可以幫你做多大!!
2.後輪是電子式手煞車沒錯,但它也是跟一般bmw的手煞車一樣,另外做了一組手煞車皮在後輪碟盤內,所以不會去影響你改多活塞,你應該是跑到了專門做日系車的店家問的吧...
3.中古的卡鉗,就拍賣上最多了,只是跟第一點一樣,仿的很多,尤是最近大陸防冒品一堆!!
4.改光圈燈泡就可以了!
Elvis1671 2013-04-23 09:41 PM
謝謝小樂站長的說明,不知您有沒有推薦的店家在北市或新北。想找中古正Brembo且價格合理的,前後都上,連同避震也想一起上,至於光圈燈泡要去哪換呢?
抱歉問題繁多,謝謝您願耐心回答:)
樂大 2013-04-25 09:35 AM
升級煞車的問題!!!
最好是不好買自行組裝的,雖然便宜,但常遇到搞到最後一褲子塞!!
預算有問題的話,就找找看有沒有中古的套裝煞車組..!!
所謂套裝的煞車組就是,廠商專門出給該型車用的煞車組,從卡鉗、碟盤、轉接座都是同一個廠牌的!!
雖然比較貴,但品質穏定度都會比較好!!
Elvis1671 2013-04-27 09:06 PM
謝謝小樂站長耐心的解說,預算問題,我是想找中古的,就怕買到仿的:mad:
E53-X5 2013-04-27 10:19 PM
大哥改22轉向會變很差耶
車也會變重喔
柴油車會好些
brianliu19 2013-04-27 11:34 PM
作者: Elvis1671 (文章 1072424)
版大~小弟也是上了22大腳!其餘部分還沒認真思考過,當然一樣是預算問題啦,哈!慢慢找,不急,一定可以找到你需要的便宜好物低~
brianliu19 2013-04-27 11:38 PM
作者: E53-X5 (文章 1072462)
大哥改22轉向會變很差耶
車也會變重喔
柴油車會好些
理論上真的是如此!可能平時操駕平靜順心,所以沒太大的感覺吧!視覺系為主的話,不要太常大腳油門就好啦!哈~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:43 AM
