註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2015-03-17, 09:36 AM   #51
草屯ㄚ瑋
註冊日期: 2015-01-11
文章: 88
車型: E39 525
草屯ㄚ瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-22, 08:45 AM   #52
Zhai yunhai
註冊日期: 2015-05-22
車型: E39 525
非常感謝,學到不少東西
Zhai yunhai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-23, 12:55 AM   #53
tanjj
註冊日期: 2014-12-11
車型: E39-530i
请问樂大,怎样分辨是轻微的吸力还是明显的吸力呢?
tanjj 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-23, 09:34 AM   #54
Artist 的頭像
作者: 超級遊艇 查看文章
樂大,請問一下,我打開機油蓋車就熄火了耶,這是啥狀況阿,不曉得跟冷車有沒有關係,我是剛發動就打開,懇請解惑一下,感謝喔
正常的話,不應該會熄火,聲音會變是真的...
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-24, 05:26 AM   #55
Pie.chen
註冊日期: 2014-11-20
文章: 37
圖文並茂 受用 謝謝
Pie.chen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-25, 09:12 PM   #56
asasman
註冊日期: 2014-03-24
車型: E39 525i
感謝樂大專業解說
asasman 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-28, 09:25 AM   #57
lovewgg
lovewgg 的頭像
註冊日期: 2014-02-08
文章: 77
車型: 97/E39-520I
聽樂大這樣解說,我的PCV接引擎那管的接頭差不多快掛了,應該準備換了
車~可以成為是你的朋友、是你的兄弟、是你的老婆。
車~絕對不是你的奴隸。
我的~ BMW E39
lovewgg 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-06, 08:27 PM   #58
彰化阿甘
註冊日期: 2014-12-20
文章: 106
彰化阿甘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-09, 10:40 PM   #59
陳松德
註冊日期: 2012-03-29
文章: 44
車型: 520I
謝謝樂大詳細圖解…
陳松德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-09, 11:28 PM   #60
hsish
註冊日期: 2015-06-09
車型: E39 525i
謝謝樂大的解說,我是新進車友,如有發言不當還請海涵^^
再請教一下,像我的症狀是冷車偶發性的冒白煙,發動持續約一分鐘後,然後補一些油門把煙排掉就好了,是還算蠻大煙的,但煙是無味無臭的,有可能也是PCV閥嗎??
再勞煩解惑了^^ 謝謝您~~
車型為E39 2003 525I M54 雙可變
hsish 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-11, 11:36 AM   #61
Pie.chen
註冊日期: 2014-11-20
文章: 37
作者: hsish 查看文章
再勞煩解惑了^^ 謝謝您~~
白煙 無色無味
那是否 應該是水蒸氣呢
汽油裡面還是含有少量水氣 所以才有拔水劑產品
以及車輛息火後 排氣管冷熱空氣效應
使水氣留在管中
再次發動後因高溫排出
拙見
舊 2015-06-13, 02:34 AM   #62
hsish
註冊日期: 2015-06-09
車型: E39 525i
作者: Pie.chen 查看文章
白煙 無色無味
那是否 應該是水蒸氣呢
以及車輛息火後 排氣管冷熱空氣效應
使水氣留在管中
再次發動後因高溫排出
拙見
確定是煙沒有錯,若是水氣它上來一下子就會散掉,我的煙是會讓整個車庫都籠罩著的,真是傷腦筋呀^^
舊 2016-12-01, 01:14 AM   #63
Peterchen
註冊日期: 2016-03-09
車型: E34 E39
長知識了
Peter Chen
Peterchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-12-01, 04:31 PM   #64
iishspmr9
註冊日期: 2016-11-13
文章: 31
車型: E90320D
真好!之前一直被機油量減少問題困擾, 終於有解答了!謝謝熱心解囊...
iishspmr9 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-04-04, 11:54 AM   #65
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
作者: Artist 查看文章
打開機油蓋.....你們機油會不會噴出來???
我的會...M62TU 44
4400 cc + 3700 cc
NA還是要大排氣量才過癮。
如果都可以上蝸牛就好了。
offalan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-04-04, 11:56 AM   #66
offalan
offalan 的頭像
註冊日期: 2014-05-25
文章: 118
車型: E39 540 + G 37
作者: red660321 查看文章
小弟的症狀 但是行進間油門放開也會有屁股被推一下推一下的感覺
有查出來是什麼原因....行進間..回油門時...感覺屁股有被推了一下.........?????
4400 cc + 3700 cc
NA還是要大排氣量才過癮。
如果都可以上蝸牛就好了。
舊 2019-04-10, 11:49 AM   #67
ckroxette
註冊日期: 2016-02-04
車型: 318i
請問有推薦台北換pcv閥的廠家嗎
ckroxette 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-10-13, 06:13 PM   #68
soga172
註冊日期: 2019-08-16
車型: E46 320I
有人這樣改pcv喔
https://zhuanlan.zhihu.com/p/31504306
超酷的
soga172 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-10-13, 06:14 PM   #69
soga172
註冊日期: 2019-08-16
車型: E46 320I
有人這樣改pcv喔
舊 2019-10-14, 06:32 AM   #70
eng0089
eng0089 的頭像
註冊日期: 2018-02-14
解說非常詳細,感謝分享~
eng0089 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2023-09-25, 08:48 AM   #71
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
E36 M44 PCV閥與機油消耗關係
作者: 樂大 查看文章
從上圖的管路..
就可以知道,如果PCV故障時,它就不會使機油流回油底殼,機油從汽門室被吹出來,直接進到燃燒室燃燒掉了!!
所以要查看PCV有無故障時,可以在怠速時打開機油蓋,用手去貼在洞口,PCV正常時,應該只會有一點點小小的吸力,如果吸力很明顯時,就是PCV已故障了!
另外一個判斷方式:
正常的話,上圖中#2跟#4都會有油的,#6跟#3有油的話,就是故障了,你的引擎就會吃機油了!!
因為pvc閥沒有接電線,所以是不會有任何故障碼的!!!
在處理吃機油的情況時...
換PCV(油氣分離器)是最便宜的,所以從最便宜的下手就對了!!
不行的話,再修引擎了!!
請問樂大能幫我解決油氣分離器與機油消耗的疑惑
1.E36 M44引擎跑了40萬公里
2.引擎消耗機油約1L / 1000KM,引擎無大異常
3.有自知引擎老舊需大修更換汽門油封、活塞環...等
4.不過希望在大修之前,如您說得先從簡單、便宜地方做起,就是更換PCV閥
只是看了圖解(附件)及樂大的說明,仍覺得此型號的PCV閥和機油消耗有關嗎?請幫忙解惑
上傳的附件
檔案類型: pdf PCV閥_20230925.pdf (265.0 KB, 5 次查看)
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2023-09-25, 08:52 AM   #72
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
作者: 樂大 查看文章
從上圖的管路..
另外一個判斷方式:
在處理吃機油的情況時...
不行的話,再修引擎了!!
請問樂大PCV閥與機油消耗的疑惑
1.E36 M44引擎跑了40萬公里
4.不過希望在大修之前,先從簡單、便宜地方做起,就是更換PCV閥
只是看了圖解(附件)及本網站的說明,仍覺得此型號的PCV閥和機油消耗有關嗎?請樂大幫忙解惑
上傳的附件
檔案類型: pdf PCV閥_20230925.pdf (265.0 KB, 3 次查看)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:15 AM
