註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2014-09-19, 04:38 PM   #51
shih590225
shih590225 的頭像
註冊日期: 2014-03-25
文章: 64
車型: E46>E60 530i
謝謝分享,真是功德無量啊.感謝﹐感恩喔∼∼∼∼∼
shih590225 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-19, 04:55 PM   #52
qwe12rt3
註冊日期: 2014-06-15
文章: 190
qwe12rt3 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-19, 04:55 PM   #53
筐筐
註冊日期: 2014-09-07
車型: E36 318
感謝分享....太實用了
筐筐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-20, 04:44 PM   #54
benny182
註冊日期: 2014-06-28
車型: E92 335
多謝分享
benny182 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-23, 11:12 PM   #55
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
多謝大大無私的分享~讓小弟省了不少零用錢~感恩喔!!!
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-23, 11:58 PM   #56
ten1749
註冊日期: 2013-08-23
多謝分享
受益良多^.^
ten1749 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-24, 01:46 AM   #57
tankxu
註冊日期: 2014-09-23
車型: f30
多謝分享
tankxu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-24, 02:43 PM   #58
SchubertWu
註冊日期: 2014-06-19
車型: E39 528i
感謝分享!讚!
SchubertWu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-24, 04:55 PM   #59
superman99
註冊日期: 2014-07-22
文章: 272
車型: E38-728
作者: a1689982009 查看文章
流晶體這個料件有圖片可看嗎?
用 發電機 整流晶體
在Google搜尋一下,即可找到照片~
superman99 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-25, 10:51 PM   #60
urh818
註冊日期: 2014-06-27
給你一個讚
urh818 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-25, 10:58 PM   #61
kenyeh
kenyeh 的頭像
註冊日期: 2008-01-12
車型: E46 M3,E90 320I
有些車廠不會接受只換小零件的,也可能沒有賣
機車
kenyeh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-25, 11:09 PM   #62
Lucas2008
註冊日期: 2014-09-21
車型: F10 528i
雨刷這招,我一定要試試看
Lucas2008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-29, 04:07 PM   #63
Ajhong
註冊日期: 2014-06-11
住址: 苗栗
文章: 44
Ajhong 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-03, 10:02 PM   #64
Macos
Macos 的頭像
註冊日期: 2014-04-21
文章: 108
Good受益良多
Macos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-03, 10:36 PM   #65
lnu_500
註冊日期: 2014-04-14
車型: E46 320CI
感謝長知識。但是車廠通常千言萬語+千方百計要讓我們的荷包千瘡百孔,通常是講不贏的。
lnu_500 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-03, 10:37 PM   #66
lnu_500
註冊日期: 2014-04-14
車型: E46 320CI
除非你是千王之王2000
舊 2015-03-11, 08:39 PM   #67
Luke88
Luke88 的頭像
註冊日期: 2015-03-04
車型: E36 325 4D 美規
感謝,受益良多!!
Luke88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-11, 09:39 PM   #68
珮珮兒
註冊日期: 2015-02-05
車型: 520D
感謝分享~~~~
珮珮兒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-11, 10:18 PM   #69
jcco
註冊日期: 2015-01-01
文章: 44
車型: e39 520
作者: BABY 查看文章
我有一顆 "尬車" 的發電機 . 之前掛掉了 ! 哪裡有可以修啊 ?
麻煩告知一下 ! 感恩 . . . !
http://www.cmauto.com.tw/2.html 零件這裡有賣 不過要DIY就是了
jcco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 06:29 AM   #70
jimmy.liu868
註冊日期: 2014-11-24
文章: 100
收藏先,感謝分享!
jimmy.liu868 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 07:44 AM   #71
GeorgeYao
註冊日期: 2015-03-08
車型: 335i
太厲害了! 感謝分享
GeorgeYao 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 09:01 AM   #72
晴天
註冊日期: 2014-12-16
文章: 52
我有問過好幾家修配廠發電機的問題.很多都會說要換整顆.可能嫌麻煩跟利潤少.很多都會眶說.現在沒有人在修整流晶片.都要換整顆..說真的.我是找不到有修理或賣整流晶片的.啟動馬達也是.不然就自己動手更換了..
晴天 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 02:26 PM   #73
wolf0245
註冊日期: 2015-03-03
車型: E46 320CI
很實用的密技,謝謝請繼續分享哦
wolf0245 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 04:22 PM   #74
運動家
運動家 的頭像
註冊日期: 2015-01-02
文章: 13
車型: E46i
運動家 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 04:41 PM   #75
kenyeh
kenyeh 的頭像
註冊日期: 2008-01-12
車型: E46 M3,E90 320I
感謝分享~~!!
舊 2015-03-12, 06:34 PM   #76
hotmanq
註冊日期: 2014-12-30
車型: 120i
感謝分享!牙粉改天立馬買來試試
hotmanq 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-12, 10:03 PM   #77
草屯ㄚ瑋
註冊日期: 2015-01-11
文章: 88
車型: E39 525
草屯ㄚ瑋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-13, 10:18 PM   #78
A4到Z4
註冊日期: 2015-02-21
車型: Z4
感謝大大分享~~受用無窮
A4到Z4 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-14, 12:06 AM   #79
Jeffpapa
註冊日期: 2013-12-02
文章: 34
車型: 520d f10
多謝您的分享
感恩喔!
Jeffpapa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-14, 06:32 AM   #80
阿民股
阿民股 的頭像
註冊日期: 2014-11-15
文章: 59
謝分享
阿民股 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-15, 03:31 PM   #81
Bruce280km
註冊日期: 2015-02-27
車型: E46 320 2.2
感謝分享,受益良多
Bruce Chang
Bruce280km 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-15, 10:19 PM   #82
99TT5001
99TT5001 的頭像
註冊日期: 2014-11-10
車型: E-34
小華
99TT5001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-18, 10:32 AM   #83
Shiahivan
註冊日期: 2015-03-02
文章: 37
車型: E60 525
真是好的分享,感謝唷
Shiahivan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-19, 10:19 AM   #84
三重鐵工廠
註冊日期: 2013-12-10
車型: 730D
作者: 彬少 查看文章
電瓶
最近常聽到許多人說車上的電瓶掛點,車子停個一晚就發不動了!
其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!
汽車電瓶是靠鉛酸的電離作用產生電力,然而在低溫下,電離活性會下降,許多壽命
已久的電瓶在這種情況下很容易就「假性」掛點,讓您當場顧路!
解決方法是先去買罐電瓶活性劑(一罐不過幾十塊)加入電瓶加水口,搞不好當場可
以「復活」;
如果是免保養電瓶沒有加水孔,試試用熱毛巾包住電瓶讓它「暖身」,應該也有「再
生」的機會!
反正,試試不行再換新電瓶也沒什麼損失
發電機
車子開開忽然大燈忽明忽暗,引擎怠速也變得不穩定,這很可能是汽車發電機用久了
發生不能發電的故障!
這種問題到了修車廠通常都是叫您整顆全換,價位約在八、九千到上萬一顆,好貴
啊!
其實發電機也不過是由線圈轉子及電磁鐵組成的, 這種東西用鐵鎚去敲它都不太會壞
了,正常使用怎麼會故障呢?
所以,發電機的故障點90%以上在於其上有一顆整流晶體,這個東西在高熱下用久了
的確會壞,然而換新一顆也不過兩三千塊喔。
下次如果您愛車的發電機壞了,您可以要求修車師父只換晶體,絕對藥到病除,省下
不少錢!
供油電腦
一定很難想像引擎電腦還會壞吧?
其實,那是因為電腦電源有著許多保險絲層層保護它;然而天有不測風雲,如果就那
麼不幸由哪顆感知器回饋過量凸峰訊號回電腦,當場掛點也不是不可能喔!
供油電腦其實非常不容易壞,如果壞了也保證是大條的問題:
引擎絕對發不動、換新絕對花大錢!嘿嘿!在這裡還是教您省錢修車密技喔!
除非泡水,供油電腦裡的一堆 IC板、晶體、電容......絕不會一起故障,頂多燒個電
容而已。
所以就因為一顆電容要花上兩三萬買新電腦太不值得,坊間還是有專修汽車電腦的電
子專門店,怎麼修也都比換一顆新電腦便宜!
冷氣壓縮機
目前正值寒冬,可能一般人開車用到冷氣的機會並不多;然而到了夏天...!冷氣不冷
您就「宰死」了!
當您把愛車送到修車廠檢查後,確定不是冷氣管路破漏,冷媒量也沒有減少,然而打
開冷氣開關就是不見壓縮機作動,這時問題點就集中在冷氣壓縮機啦!
一顆全新的冷氣壓縮機好歹也要上萬塊,實在貴得很!
然而有時壓縮機不動作並不是本體的問題;如果您把壓縮機拆下來,轉動皮帶盤並沒
有卡死的狀況, 可以請修車廠試著把皮帶盤上的電磁離合器過電(電線接正極,壓縮
機體接負極),如果沒有作用,那單純就是電磁鐵故障,只要花個兩三千塊換掉這項
東東就行了喔!
皮帶惰輪
引擎的周邊運轉部件(發電機、冷氣壓縮機、動力方向機幫浦...)
都是靠皮帶的聯結來獲取引擎運轉動力,而皮帶必須維持一定緊度才能完整傳遞動
力,這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。
皮帶惰輪用久磨損了,會發出陣陣「吱吱」的尖銳叫聲,到了修理廠,廠方一樣會叫
您「換」!
別急!除非是那種機器壓死成型的惰輪組件,要不然壞都是壞在惰輪的軸承!
只要花個十塊百塊換新軸承,又何必花上千塊換掉整組惰輪呢?
一般我們雨刷輕微損
壞時會掃到一條條的水痕 ,嚴重的是掃過還是水紋,遇到這種狀況都會到汽車百貨或
是大賣場購買雨刷更換 ,便宜的一支60 幾元貴的一組500 元左右,大約3-6 個月會換
一組,現在只要合夥花10 元就可以用4 年以上.
秘訣就是到五金行購買 800 號的水砂紙,一大張約NT: $10 ,我們 需用到約2支手指頭
範圍的水砂紙而已 ,先將雨刷拆下,用水砂紙沾濕在水中或沾濕雨刷將雨刷片來回磨
4-5 次,再用水沖乾淨後裝回雨刷 ,測試是否刷的夠不夠乾淨,不夠的話再來一次,它最
主要是利用水會讓雨刷片較為軟化,再利用水砂紙能在水中磨平的特性,將雨刷片因灰
塵及熱所造成的小變形磨平,根據老闆所說它的RV 休旅車4 年都沒換過雨刷耶,這樣車
上準備 一小片水砂紙就不怕雨刷刷不乾淨時視線不良的問題了
雨天在使用雨刷時,雨刷會在玻璃上跳動產生惱人的異音及刷不乾淨的問題,大多是
因為玻璃上沾染了過多的異物,這些異物大部分是車輛排放的廢氣中所含的油污,以
及幫車子打蠟後,受雨水沖刷而留下沾到玻璃上的蠟,或者是有在前檔上塗抹過撥水
劑之類的產品所造成的。在此提供一個簡易的DIY方法,可以安全的研磨玻璃表面去除
一切會造成雨刷正常動作的外來物。
首先要準備的是一罐天工蒂克牙粉。是的,不要懷疑沒有看錯,牙粉就是刷牙用的那
種沒錯,這個一罐
約二十元,在很多超商或大賣場都有得買。接下來請按照下列步驟施工:
1.先把玻璃洗淨
2.把玻璃潑濕
3.把牙粉適量倒在手掌之上
4.直接用手掌在玻璃上打磨
整面打磨完再用水洗淨檢視,若有不清潔之處會呈現出有水珠,乾淨處則是呈現整片
完整的水痕於其上,只要針對有水珠之處再行研磨即可!市售的很多除油產品,絕大
部分都是利用其中的研磨料來打磨玻璃表面的,加上一些發泡劑及香料便可以賣個好
價錢,用牙粉便能得到相同的功效而且一罐牙粉可以用非常久的!
這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
有開車的人都應注意喔!
太家參考一下吧! 有開車的人注意哦!
日行一善 , 功德無量
三重鐵工廠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-19, 11:09 AM   #85
jeremy168
註冊日期: 2015-03-02
車型: 520
太棒了~收藏
jeremy168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-19, 11:54 AM   #86
tastaldt
註冊日期: 2015-03-18
車型: E30
多謝
tastaldt 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-21, 07:23 AM   #87
超級遊艇
超級遊艇 的頭像
註冊日期: 2011-11-21
車型: F07 535GT
感謝 笑納了
超級遊艇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 05:29 PM   #88
Kuder
註冊日期: 2015-03-23
住址: 桃園平鎮
車型: E46 320I
作者: 彬少 查看文章
電瓶
其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!
這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
有開車的人都應注意喔!
太家參考一下吧! 有開車的人注意哦!
真的是超省錢密技,多謝謝的知識分享!
Kuder 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 08:21 PM   #89
chen-328I
註冊日期: 2015-03-19
文章: 32
車型: 328I
謝謝分享
感恩
chen-328I 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-27, 01:02 AM   #90
matlas168
註冊日期: 2012-10-21
感謝分享 !
matlas168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-06, 03:54 AM   #91
williamtop
註冊日期: 2015-04-06
車型: 528
真好
作者: 彬少 查看文章
電瓶
其實,這與天氣狀況也有很大關連喔!
以「復活」;
生」的機會!
反正,試試不行再換新電瓶也沒什麼損失
發電機
發生不能發電的故障!
啊!
了,正常使用怎麼會故障呢?
不少錢!
供油電腦
一定很難想像引擎電腦還會壞吧?
容而已。
冷氣壓縮機
您就「宰死」了!
東東就行了喔!
皮帶惰輪
力,這部份就須靠相關的皮帶惰輪來作用。
您「換」!
一般我們雨刷輕微損
一切會造成雨刷正常動作的外來物。
種沒錯,這個一罐
1.先把玻璃洗淨
2.把玻璃潑濕
3.把牙粉適量倒在手掌之上
4.直接用手掌在玻璃上打磨
這樣公佈密技,保養場還要混嗎?
有開車的人都應注意喔!
太家參考一下吧! 有開車的人注意哦!
真好
williamtop 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-26, 12:17 AM   #92
eason9030
註冊日期: 2014-02-13
eason9030 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-26, 02:12 AM   #93
脩脩
註冊日期: 2015-04-10
車型: 320i
上帝派來的大大 感謝分享
脩脩 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-26, 07:36 AM   #94
peter21686
註冊日期: 2012-03-05
文章: 31
哇,今晚就先來去除玻璃油膜,感謝分享啊。
peter21686 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-26, 08:53 AM   #95
f255087f2net
註冊日期: 2015-04-26
感謝無私分享,真的受益良多
f255087f2net 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-28, 11:16 PM   #96
dreamsnk
註冊日期: 2014-11-18
車型: F10 520I
蠻不錯的,謝謝分享哦!
dreamsnk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-28, 11:24 PM   #97
Berson
註冊日期: 2015-03-28
文章: 78
感謝彬少的分享,請問發電機的整流晶體要去那買呢?
我有一顆換下來的發電機,想DIY修理後當備用的,謝謝~~
Berson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-29, 10:49 PM   #98
faye1972
註冊日期: 2012-02-07
車型: 320i
謝謝分享!
faye1972 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-03, 12:46 AM   #99
伊德
伊德 的頭像
註冊日期: 2015-07-12
文章: 118
車型: 323i
真是受益良多 ! 感恩 . . . !
伊德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-03, 10:48 AM   #100
Dennywu
註冊日期: 2014-08-26
文章: 48
車型: BMW 320D
過一陣子就再看一次,以免忘了
Dennywu 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:07 PM
