註冊帳號 討論區幫助 日曆事件 CCT購物網
舊 2012-03-12, 03:47 PM   #51
spencer
註冊日期: 2012-01-14
文章: 115
車型: e46 330i
好文,感謝分享。
spencer 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 03:52 PM   #52
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
M54的引擎...沒缸壓sensor,爆震感知器是3缸共用一個sensor...!!
怎麼去測出每一缸的值!!??
站長這還真的考倒我了, 剛我去看GT1解釋,是這樣寫
The ECM measures the "work" performed each time a cylinder fires and uses it to compute those values and for misfire detection.
是用點火去算的,所以跟缸壓沒有關係,小弟記錯了
敲缸可雖然三缸SHARE一個感知器,但TIMING應該不同,點火順序是1 5 3 6 2 4缸....所以一個BANK不會有兩缸同時點火.....但這VALUE原廠真的沒解釋很多,目前只知道0是最好.....樂大請問E36也看得到嗎?
LMing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 04:00 PM   #53
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
怎麼去測出每一缸的值!!??
我記得B哥跟我說運轉平衡值是利用區軸感知器的訊號去判斷
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 04:18 PM   #54
kkrocci
kkrocci 的頭像
註冊日期: 2010-05-12
住址: taiwan
文章: 171
車型: E46-320
作者: 拼圖 查看文章
小弟在測試時也發現可能是這樣
kkrocci 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 04:25 PM   #55
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: kkrocci 查看文章
小弟在測試時也發現可能是這樣
請問一下原理是怎麼樣呢?
舊 2012-03-12, 04:58 PM   #56
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: LMing 查看文章
請問一下原理是怎麼樣呢?
偵測每缸的時間差
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 05:29 PM   #57
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: 拼圖 查看文章
偵測每缸的時間差
各缸點火後的曲軸轉角時間差
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 05:39 PM   #58
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
作者: 杰克 查看文章
各缸點火後的曲軸轉角時間差
對啦!!就是這個意思
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 05:40 PM   #59
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: 杰克 查看文章
各缸點火後的曲軸轉角時間差
喔........我了解了......受教了,謝謝各位大大
舊 2012-03-12, 06:44 PM   #60
roger1010
註冊日期: 2011-01-31
文章: 105
車型: E90 335I
長知識了~~感謝版大的教學文
roger1010 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 07:41 PM   #61
叫阿村
叫阿村 的頭像
註冊日期: 2011-07-28
車型: E60 530i
實用的分享 感謝啦!!
真是人才濟濟..
叫阿村 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 08:31 PM   #62
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
又上了一課!!
謝謝大大的分享
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-12, 09:13 PM   #63
小羊仔
小羊仔 的頭像
註冊日期: 2011-02-07
文章: 115
車型: E39-520
所以換頭段 跟含氧感知器 是沒有關係的?
我真的是差太多了....
小羊仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-13, 09:22 PM   #64
M3sparco
M3sparco 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 469
車型: E36 M3
感謝分享~上ㄌ寶貴ㄉ一課ㄌ
不過我車上沒有含氧感知器ㄌ
M3sparco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-06, 02:31 PM   #65
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: Ruff小豪 查看文章
大家都知道,也聽過含氧感知器,也知道我們BMW車上,依照著車型的不同,而有數量不一的含氧感知器。但,這玩意到底對我們的引擎有什麼樣的幫助?又或者對改裝有什麼樣的阻礙,小豪把我所偷學到的皮毛,與大家分享!!
簡單來說,含氧感知器就是引擎電腦偵測引擎排放廢氣含氧量的最後一道防線。與水溫感知器、空氣溫度感知器、空氣流量計(MAF)、大氣壓力感知器(MAP)、爆震感知器、凸輪軸感知器、曲軸位置感知器、節氣門開度感知器等眾多感知器共同工作,形成一個迴路。這個迴路一般稱為Close Loop。
在Close loop的監控之下,引擎在任何負載、轉速,都會自動修正到目標空燃比。
所謂的目標空撚比,大致上是14.7:1。以重量來看,大概是14.7kg的空氣,需要混合1kg的燃油。我相信絕大多數的車友都知道14.7:1是最佳空然比,但,最佳的意思又代表什麼??
14.7:1的意思是,在這個空氣(有效氧氣)/燃油比例之下,所燃燒出來的廢氣,可以藉由觸煤,把廢氣汙染降到最低。但是車輛引擎的負載,絕對不只需要14.7:1這個數字,調過引擎供油的都知道,如果全轉速都調整在14.7:1,一段時間下來,引擎會有什麼下場。除了引擎沒力之外,引擎也並不會省油,而且引擎還會選好時間爆掉!!
因為,引擎除了最佳廢氣排放空燃比之外,還有最省油空燃比、最大動力空燃比、以及高轉時,保護引擎的空燃比。
所以,含氧感知器的功用,就是確保引擎在各個轉速以及壓力負載之下,能有正確的供油保護,使引擎能夠長久的正常轉作。而含氧感知器一般又分窄域含氧感知器,跟寬域含氧感知器。現在少部份的車種,配備寬域含氧感知器,偵測空燃比範圍大約從可以9~25;而一般車型所配備的窄域空燃比感知器,大約只有10~16左右(概約值)...
這個時候,一定會有車友有疑問,那含氧感知器故障的話,引擎不就完蛋了?沒錯,所以原廠的引擎監理系統底下,還有一個迴路,名為:Open Loop。
Open Loop這個系統,就是在上述各個感知器,產生損壞,或是電壓數據輸出不成常,所產生的故障時,暫時代替Close Loop,讓引擎還能夠暫時性的正常運轉。但,原廠所編寫的Open Loop,大部份全區段的供油偏濃,因為這個迴路,最主要的功能是用來保護引擎。你就能知道,為什麼有一感知器故障,油耗會變多,就是這個原因。
又因為有Close loop,所以一般外掛供油電腦,如果處理訊號的速度不夠快,被原廠的Close loop發現供油異常,就會馬上就供油修正到正常的目標空燃比。但,每家車廠所設定的目標空燃比的極限值不同,所以當進氣量(應該是說含空氣含氧量)大到超過原廠Close loop設定值的時候,就會讓引擎進入Open loop的狀態。
以BMW的引擎來看,進氣管路破損,就是一例。因為進氣量跟正常進氣量不同,引擎燃燒之後,含氧感知器偵測到過多氧氣,但前端的感知器電壓數據回饋又正常,這時含氧感知器會回鐀不同電壓給引擎,進行修正,就會產生引擎類似氣喘的感覺(轉速不斷上下修正)。修正數值超過極限,ECU就會誤認為是含氧感知器故障,而產生錯誤的故障碼。這時候,誤判的狀況就會產生了。
那如何了解含氧感知器是否正常?不困難,在熱車後,以診斷電腦讀取含氧電壓數據,是否不斷跳動,或是跳動次數變慢、停止跳動等等,都是了解含氧感知器動作是否正常的一個方式。
所以,正常的工作的含氧感知器,對引擎的壽命,以及油耗,可是有著相當相當大的影響。如果有故障,或是動作緩慢,請及早更換,以免有更大的花費產生。當然,如果沒有一定認知,或是功力深高的調校者,請別亂將含氧感知器廢除!!
如果你親自調過供油,你就知道原廠考慮的有多週到了!!!
以上為小豪所偷學的皮毛,有錯誤也歡迎指正,謝謝!!
看到小豪這篇文章,也讓我想分享一下"原廠鼻頭",車上鼻頭是黑鼻頭(那做/誰做,都不知),優點是"看起來"比較像有性能",但因為精密度不合我的要求,故換回原廠鍍鉻鼻頭,怪事發生,原來出門時間是接近中午,氣溫為28.5度;油均溫維持在92~93度;換裝後約過正午,氣溫30.5度,油均溫卻降至86度。結論是跟小豪一樣,就連鼻頭這種死的配件,都經過謓密計算流體力學,鼻匝角度也調整至確保進氣可完整導向散熱水箱,發揮散熱功能。原廠每個零件都有學問在,改裝前,要多想一下:D
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-06, 02:44 PM   #66
babyface
作者: 小羊仔 查看文章
我真的是差太多了....
應該是說換頭段必須要注意一下你含氧的位置在哪
位置不同所測出來的數值不同,牽一髮動全身........
  回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-06, 03:58 PM   #67
M3Kevin
作者: LMing 查看文章
小弟分享一下..
BMW原廠電腦供油修正亮燈標準是+ - 12%,小弟最近交叉測試,發現改進排氣原廠ECU透過O2都會發現你有改進而進行修正....
爬文後老外說除了刷ECU改成EU2 (我們是EU3)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=833136
才可以讓ECU進入競技模式去忽視後O2...但歐規EU3 後O2好像只會監控不管供油....
小的插著電腦看空然比的狀態下,換KN+頭段大概會讓ECU多噴了11%左右的油來修正多餘的進氣,還讓汽缸運轉數值不正確
只換KN大概8%....老外KN 拉DYNO還有人少2 HP.......小弟最近要去買片原廠的空濾來測試看看空然比會不會下修回來
原廠ECU對空然比的目標是14.7,剛改進排氣那煞哪ECU還沒修正到那時候車是最快...不然要用外掛電腦下要用專業空然比器下去騙ECU
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm2.php
所以小弟對這ECU也很頭痛,要讓車變快卻都被ECU封印....要改進排氣不是要用外掛電腦要不然就是要用空然比器去騙原廠ECU,想一想好累,為了那區區不到10HP的馬力把自己搞得跟鬼一樣,等哪天想通了再來刷EU2的ECU看看有沒差別......
不然就每星期RESET一次ECU讓他忘了........
wow..原廠的診斷電腦嗎?..怎麼買到的阿?...
M3Kevin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-07, 09:07 AM   #68
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: M3Kevin 查看文章
GT1 是原廠的軟體沒錯,但已經被淘汰了.....這是自己裝來好玩的拉
舊 2012-05-08, 06:54 PM   #69
chshen
chshen 的頭像
註冊日期: 2011-09-22
文章: 101
車型: F25-30d
長知識了~謝謝指導
chshen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-09, 10:12 AM   #70
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
看完這文章有點不了解...我最近要保養,考慮換原廠空濾或KN空濾(交換型),在全車原廠情況下,這樣講起來我很像換KN只會更耗油?也不會對車有任何幫助....是這樣嗎?
但...又覺得哪裡怪怪的@@ 也說不上來...換KN減少進氣阻力,使進氣更順暢因該是好事吧? 可以幫忙解惑一下嗎? 我到底該換哪個空濾...(車為E46-M3)
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-09, 12:28 PM   #71
lightblue
註冊日期: 2011-02-28
文章: 65
曾知識,長見聞 謝謝
lightblue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-09, 10:52 PM   #72
對天長嘯
對天長嘯 的頭像
註冊日期: 2010-05-09
文章: 82
車型: E39-503
專業的分享與討論~受益良多 ^^
對天長嘯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-09, 11:14 PM   #73
allen0990
allen0990 的頭像
註冊日期: 2010-10-24
文章: 124
車型: e38-728 .e39-520
感謝"豪大"分享這含氧感知器的基礎作用效能(詳細),日後更知如何養車了!!菜鳥感謝你......
allen0990 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-09, 11:18 PM   #74
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
不錯 ^-^ 知識+1
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-09, 11:59 PM   #75
CALVINBMW
CALVINBMW 的頭像
註冊日期: 2012-08-31
文章: 18
車型: 320I TOURING
感謝了
CALVINBMW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 12:07 AM   #76
林錫欽
林錫欽 的頭像
註冊日期: 2011-05-06
住址: 宜蘭縣
文章: 387
車型: 745LI,SLK 2.3K,325
又上了一課 感謝分享唷,已經把K&N換回原廠空氣濾心器.
nanshinco
林錫欽 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 12:25 AM   #77
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: Leep 查看文章
關鍵在於空氣進入引擎的有效含氧量,而不是引擎的進氣量。
所以不用迷失高流量濾網會不會增加油耗,在你沒有變更其他硬體設備的狀況下,含氧修正的供油量,可說是微量,不用多擔心。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 12:30 AM   #78
herrybb
註冊日期: 2011-09-02
文章: 170
作者: Ruff小豪 查看文章
我自己換了之後是覺得油耗沒什麼差 可是油門踩起來真的比較輕快
但就不知道是不是自己心理作用 不知道大家有沒有對於kn更多的見解
因為好像用過的幾乎都說好用
之前的機車(125) 換kn之前上馬力機拉
跟換之後拉出來的數據多了1p
其他東西完全沒有更換 所以我一直相信kn真的好用
但是聽樓上各位講了之後 現在開始有點質疑:L
herrybb 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 01:28 AM   #79
skynaomi
註冊日期: 2012-02-08
文章: 116
含氧感知器 是真的哪顆壞就換哪顆嗎? 車廠是跟我建議 要就要都換掉 不然他會去影響另外一顆產生 供油濃度不同兩顆就一直重複修正 最後會另外一顆也掛掉 是真的會這樣嗎
skynaomi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 04:10 AM   #80
te9cheng
te9cheng 的頭像
註冊日期: 2012-02-16
車型: X435I MacanTurbo
作者: Ruff小豪 查看文章
感謝豪大~小弟長知識了
te9cheng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 05:33 AM   #81
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
作者: skynaomi 查看文章
這我也聽車廠講過...
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 08:18 AM   #82
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
作者: skynaomi 查看文章
除了車廠不認真之外,您也沒有仔細看文章喔。
含氧感知器,本來就是一個到達工作溫度之後,會不斷修正的元件。所以不斷休正,本來就是含氧感知器的工作!!
舊 2012-09-10, 09:03 AM   #83
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
小弟最後還是鼓起勇氣去刷競技用的EU2程式
這是我原廠的程式04年9月16號出廠的,CAT是打開並進入偵測的狀態
這是我現在的程式,可以看到日期都變了12年9月6號,觸媒變成CAT-Prepartion,準備上觸媒中
冷車怠速變很低600轉,可能是因為不用加熱觸媒的關係,油門反應很直接不像以前有LAG,後O2拔了也沒故障碼.,還真後悔沒早刷........
舊 2012-09-10, 09:44 AM   #84
angusswc2003
註冊日期: 2012-07-04
車型: BMW E36
真的太神了
感謝大大的分享
每天都要上來長知識!!
angusswc2003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 10:03 AM   #85
kazuki_和樹
註冊日期: 2012-07-10
文章: 121
車型: '94 E34 520iA
真的
原廠在整個燃油系統的設計及完善程度考慮的非常周詳
雖然在特定的使用場合與路況會發現略顯保守或不足
但在對應各種不同的使用習慣與行車條件來看
則是非常的有彈性!!
kazuki_和樹 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-10, 10:18 AM   #86
張大帥
張大帥 的頭像
註冊日期: 2010-03-17
文章: 120
車型: E46 320I
謝謝分享
努力存錢撩下去.愛車持續進化吧
張大帥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-13, 02:28 PM   #87
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
 Lming大真強~~
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001846535600
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-13, 04:26 PM   #88
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: LMing 查看文章
杰克大與拼圖大之專業,讓一堆號稱原廠技師汗顏,真正達人幾乎很少原廠出身
舊 2012-09-14, 03:18 PM   #89
台北嘎寺剛
註冊日期: 2012-09-03
文章: 28
車型: F30 328i
長知識了..謝謝分享
台北嘎寺剛 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-05, 11:12 AM   #90
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
把ECU編程成沒有含氧的程式(觸煤損壞),這樣對油耗沒影響嗎?
作者: Ruff小豪 查看文章
有,就是把ECU編程成沒有含氧的程式(觸煤損壞),GT1就可以搞了!!
但你如果沒有大改的需求,我覺得你還是花錢去Re map比較實在...
sasaya0119 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-05, 11:29 AM   #91
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
油耗是前O2在管.....關是關後面
舊 2012-10-05, 12:40 PM   #92
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
好的, 再去插一下看看~
舊 2012-10-05, 01:34 PM   #93
jacky270
註冊日期: 2012-01-22
文章: 350
我的是美規的~我換頭段後~插電腦是含氧電壓不穩~保養廠跟我說沒救因為我改頭段~請問我要怎樣解決ㄋ~謝謝
jacky270 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-05, 01:59 PM   #94
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: jacky270 查看文章
DME刷歐規可試試........
舊 2012-10-05, 02:12 PM   #95
jacky270
註冊日期: 2012-01-22
文章: 350
我有改手排~現在待速也不是很穩~~
舊 2015-01-22, 02:38 PM   #96
circle02234130
註冊日期: 2014-11-27
文章: 13
超級給力
circle02234130 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-22, 03:28 PM   #97
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
感謝分享~~~
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-22, 04:03 PM   #98
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-22, 08:22 PM   #99
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
長知識了!
有朋友說過,車子不要亂改,因為原廠的配置一定有他的道理!
越來越有這種感覺了!
Ethan1220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-03, 01:50 AM   #100
Patcbyb
Patcbyb 的頭像
註冊日期: 2015-01-16
文章: 61
最近剛牽中古E46,受教了,THX !!
Patcbyb 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:47 AM
