舊 2011-11-16, 03:50 AM   #1
KaTo
KaTo 的頭像
註冊日期: 2005-03-08
住址: 台中~嘉義
文章: 1,182
車型: e39 528
DIY~車室內把手LED照明燈
車型:E39
說明:
有鑑於在夜晚時,在車上的家人或友人要下車時,都找不到或摸不到要開門下車的門把,除非是其中一門先開啟後,室內燈才會全亮,而現在比較新的車都已有該指引燈。
由於BMW車系的儀表和室內按鍵照明都是橘色系的(M系除外),而是在看到自己的手機在充電時是橘色的LED訊號燈後,想到何不把此燈裝在內門把上當指引燈呢?
材料:
去電子街買橘色的發光二極體〈LED〉1顆5元*4個(這種LED的頭是圓的,下方兩支腳要接線的地方是四方型的)、560 歐姆的電阻*4個;然後用電焊槍熔接上電阻再各接一條線就完成了。裝在門把的LED是小小顆,不要選擇太亮的會刺眼,當夜晚點亮時才會有類似原廠按鍵的光源。
注意:
〈LED〉有長腳(正+ )極、短腳(負 - )極之分,電阻(則沒有分+ - )要接在LED的 + 極(長腳上)再焊接上電線,之後用熱縮套絕緣即可。
拆裝:
拆裝門板需要特殊工具(Y型起子),拆裝過程中如有門板扣斷裂就要換新,也可順便把門板異音問題一併處理。
至於為何要拆門飾板呢?答案..就是要接電動窗按鍵上的電(開小燈按鍵會亮的那條線)。首先..內把手拆下後 由上往下鑽洞時要考慮照射角度,要傾斜的往內鑽,如果斜角往乘客座方向鑽的話,LED的光源會經由鍍烙把手反射到天棚以及乘客的。把LED裝上、角度調整好後..內把手背面的LED打上熱熔膠固定,之後接線開小燈測試OK...再將門飾板組裝回復.....完成..
後註:
小弟我是因為駕駛座的內把手鋼索太緊,開門時導致內把手鍍烙的那根斷裂,雖然換內把手不用拆到門飾板,但我要裝這個的念頭已經很久了;既然門板都拆了,那就順便去買軟條型5050的LED條燈裝貼在內飾板下方當開門時會亮的照地禮貌燈(電源就接原本的照地燈),趁機會再將異音一次把它搞定,免得日後的拆拆裝裝。
這種照明燈..裝與不裝端看個人需求,LED我是自己買材料焊接上的,之後再請開保修廠的朋友幫我拆裝的,他那裡的工具、設備、材料較齊全;如有車友不會拆門飾版的..建議還是給專業人士拆裝,但工資我就不知道了...
圖片用手機拍的,照片效果不是很好。
本篇小弟已於2009/03/14發表,現移動至DIY區
上傳的圖像
檔案類型: jpg DSC039481.jpg (97.3 KB, 1650 次查看)
檔案類型: jpg DSC039451.jpg (111.1 KB, 1580 次查看)
檔案類型: jpg DSC039501.jpg (95.0 KB, 1596 次查看)
檔案類型: jpg DSC039511.jpg (101.4 KB, 1426 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_059_12370432041.jpg (77.7 KB, 1528 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_058_12370422191.jpg (64.8 KB, 1548 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_057_12370422971.jpg (57.9 KB, 1529 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_060_12370423931.jpg (86.9 KB, 1885 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_062_12370416221.jpg (115.0 KB, 1586 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_064_12370429731.jpg (115.3 KB, 1675 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_065_12370426321.jpg (72.3 KB, 1798 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_067_12370430451.jpg (66.8 KB, 1956 次查看)
檔案類型: jpg IMAGE_068_12370434801.jpg (51.1 KB, 1697 次查看)
檔案類型: jpg DSC039571.jpg (151.3 KB, 1468 次查看)
前方是絕路,希望在轉角
此篇文章於 2012-02-03 01:44 AM 被 KaTo 編輯。
KaTo 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:21 AM
