舊 2013-08-02, 02:23 PM   #1
nicholas
註冊日期: 2012-08-06
文章: 78
關於E46大螢幕一問!!
本身我想裝大螢幕很久了!!!但是礙於其他車友有提到!!
(1!)!車子本身如有選配HARMAN/KARDON!!如果裝上大螢幕!!那功能會喪失!!
(2)!!又有另一票車友說現在有出可以支援HARMAN/KARDON的!!所以可以裝了!!
!!BUT!!原先說會喪失的車友!!說那是用訊號騙的並非真正對應原廠HARMAN/KARDON!!
對於這東西非常外行的我!!!
想請問會內專業賣家!!哪派說的為正確!!如果真有可以對應的且非騙訊號!!哪些些型號可以推薦??費用約多少??可以請會內專業賣加給些建議!!或私訊給我也行!!先在這邊說聲謝!!
nicholas 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-05, 12:06 PM   #2
lightningaudi
註冊日期: 2011-03-07
文章: 170
大螢幕除了音樂和音質,還有很多"加分"。
比方說看起來就像原廠螢幕的整體感、導航、影音節目的方便性等等。
但是如果專談論e46的音響,或是原廠的Harmon/Kardon音響,
我的感想是:
1. 如果與發燒級的車用音響比較,e46的音響及音質等等實在很兩光,從訊源、前級主機、分音器、後級擴大機、線材、到門板的喇叭都是60-68分的產物,所以不需要太認真。
2. 大螢幕的主機的強項是199吃到飽,不是精緻的三井生魚片,所以他的輸出品質也類似原廠的60-68分,這種機子即使加上模擬音場、杜比/DTS模擬,也是聽聽就好,不要太認真。
3. 如果很在意e46的H/K的68分的音質,裝上大螢幕的60分音質之後,你可能會有退步8分的話,那就換個喇叭,其實喇叭是音響好聽壞聽的主要主宰者之一。玩家會說:garbage in, garbage out. (垃圾進、垃圾出),那是80分以上的玩家要追求90分的境界,我們e46就沒有那麼嚴肅,所以不要太認真。
4. 最近Garmin出了一台車機,有D/A converter,表示他的工程師有注意到從主機送出訊號後續的車主自主升級空間,如果想聽好聽一點的音樂,那就換Garmin那台吧。當然,如果不拘泥在"原廠樣式",還有Nakamichi等一些好機等著你,那麼你就掉進另外一個甜蜜無比的深淵啦!這就是很認真的課題了!
lightningaudi 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-05, 03:19 PM   #3
escorpio1314
escorpio1314 的頭像
註冊日期: 2012-07-12
文章: 45
作者: lightningaudi 查看文章
我的感想是:
專業^^
開過一次,就會執著
escorpio1314 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-05, 02:03 PM   #4
brian1224
brian1224 的頭像
註冊日期: 2012-12-17
文章: 78
樓上的分析真的很精闢專業!!
brian1224 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-05, 02:14 PM   #5
pcmanbmw
註冊日期: 2008-10-21
文章: 109
Garmin這台我也有在注意,不過卡在是否支援原廠方向盤? 目前好像只有幾款車是有支援的~~
pcmanbmw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 09:42 PM   #6
奶茶
註冊日期: 2008-04-26
所以如果原車本來就有配Hartman kardon系統,請問各位先進,要裝大營幕主機有哪幾款可以選擇?我沒有堅持一定要吃三井生魚片,但是不知道哪幾家199吃到飽新鮮好吃不腹瀉!本來鎖定eonon的新機5150,可是因為eonon說我有HK不能裝,如果可以拆掉HK Amp能換來裝大營幕主機我願意啊!請各位大大建議一下我還有什麼選擇,謝謝!
奶茶 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:26 AM
