舊 2013-08-12, 08:13 AM   #1
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
速度低於10以下有異音
請問各位大大
小弟最近遇到一個問題~車子行進速度低於10公里以下(沒踩油門只踩剎車)~有時遇到非常小的高地落差會有"摳摳摳摳"的聲音!尤其是在右轉遇到顛波時特別明顯~但是速度快一點就不會有~沒有踩剎車時也比較不會有或較不明顯!!
目前研判應該是右前輪應該沒有錯~因為都是右前輪遇到高低落差時發出來的聲音~有踩剎車時較明顯~沒踩剎車就比較沒有!!
那聲音有點像是桿子敲桿子的聲音~像是有東西沒鎖緊而導致桿子一頭跳動敲擊桿子的聲音!
目前有換過避震器上座!也確認過螺絲都有鎖緊@@"
不曉得是不是跟剎車系統有關係??
tommycym 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-12, 10:20 AM   #2
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
還有~還有~慢速行進間若點一下剎車~也會有摳的一聲!
點一下摳一聲~點一下摳一聲
舊 2013-08-12, 11:25 AM   #3
EP06
註冊日期: 2011-10-29
住址: 淡水
車型: E39-525
請車廠幫你煞車夾拆下來,清一清煞車夾,夾具連桿潤滑一下,我的車跟你一樣上次清一清煞車,沒有摳一聲了
EP06 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-12, 11:45 AM   #4
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
恩~我會先朝這方向去試試看~謝謝您嘍^^
但不知還有沒有其他的可能??
比如說:和尚頭~李子串~三角台還是引擎腳...等等
但以上目前有搖過都沒有鬆鬆的感覺~不知是不是因為載重的關係?
舊 2013-08-12, 12:00 PM   #5
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
會不會是避震器下課了
專營各車系輪圈spacer及轉接座(EFR汽車部品)0988321941/0930321947 line:0930321947
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/booth/Y4324632839
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-12, 12:58 PM   #6
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
作者: hector 查看文章
會不會是避震器下課了
應該不會吧@@
上座上禮拜才換~避震拆下來也沒看到怎麼樣啊!
舊 2013-08-12, 09:18 PM   #7
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
李仔串
我忍受半年終於抓到了
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-12, 09:23 PM   #8
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
會不會是輪胎縫隙有卡小石頭.
或是刺到螺絲釘也會有這種聲音.
從簡單的先看看吧...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-12, 11:46 PM   #9
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
我的E46前幾天換左右碟盤與左右避震器上座,回來也是低速遇到路面不平時右前有聽起來挺紮實的叩叩聲,還沒時間抓正好聽聽其他前輩的建議吸收一下經驗。
此篇文章於 2013-08-13 12:03 AM 被 ST5618 編輯。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-13, 08:20 AM   #10
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
作者: kenny123 查看文章
李仔串
我忍受半年終於抓到了
李子串壞掉是不是可以用搖的方式來測試間隙是否過大
舊 2013-08-13, 08:22 AM   #11
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
作者: kelening 查看文章
會不會是輪胎縫隙有卡小石頭.
或是刺到螺絲釘也會有這種聲音.
從簡單的先看看吧...
目前看起來是沒有~因為這問題也存在了2-3個禮拜= ="
舊 2013-08-13, 08:39 AM   #12
hsu chang
註冊日期: 2011-05-25
文章: 61
請保養廠車子架高 拿大榔頭(很大那種)由輪胎底部往上敲 如果可以敲出你說的聲音就應該找的到, 我的怪聲音是這樣找出來的, 我發出聲音地方是碟盤後面防塵鐵片 ( 我是 E39 )
hsu chang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-13, 01:52 PM   #13
tommycym
tommycym 的頭像
註冊日期: 2012-09-01
文章: 281
車型: E53 X5
作者: hsu chang 查看文章
hsu大
請問一下~防塵鐵片怎麼發出聲音的?後來又如何解決呢?
謝謝您^^
舊 2013-08-13, 02:52 PM   #14
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
我之前發生類似的狀況提供你參考
低速煞車才有聲音
可以往煞車時候受力增加的點下手(卡鉗,避震器,上座,李仔串,鐵套,引擎腳)
1. 卡鉗我曾經因為卡鉗與來令片有間隙,所以慢速下煞車(一起步立即踩煞車),不管前進或後退只有第一次會有聲音,平常在顛頗路面一切正常
2. 鐵套這個若有損壞,我的經驗是高速下輕輕含著煞車,車輛會抖動,當然也可請修車師傅將車撐起來檢查,或者在撐起來時候左右搖晃輪胎檢查
3. 避震器路面不平或是慢速煞車會有摳摳的聲音跟上座損壞很像,不過聲音來自底部
4. 上座上座損壞很明顯感覺引擎蓋裡面會有摳摳摳的聲音,而且是路面不平慢速行駛很明顯
5. 引擎腳高速下沒感覺有異常,但是怠速下車身會明顯抖動
6. 李仔串我沒遇過所以沒辦法分享
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:15 AM
