舊 2013-08-30, 10:31 PM   #1
djobk
djobk 的頭像
註冊日期: 2011-03-02
請問版上大大 e46 328 今天 換完風扇電組 2700 後開出保養場 後引擎直接拉紅線
因為媳火後 車內還是 不斷的送風 所以直接把電瓶 拔下來
自己爬文後 發現因該是 風扇電阻壞了
開了 30 分 找上有名車行 連工代料 換了 2700.
出保養廠 開不到路口 馬上拉水溫 停車
水箱 有噴出一些些 黃色的牛奶狀 打開水箱 機忽沒水
等降溫後再回保養場
技師說 有可能 是變速箱 油 或是 引擎油.
所以需要換掉整個 水箱跟管線 去查那是邊漏油.
我有兩個問題!?
1.如果水箱沒水我 開了 30分鐘到保養廠 是不是~早就拉掛引擎溫度了?
2.有沒有辦法先檢測 是漏那邊的油再下去修嘛!?
因為引擎的油量還ok 所以技師也說了聞味道起來 可能是變速箱的 如果是 換了冷卻器
要漏變速油 外一定要全部水管 水箱換掉嘛?!
在網路爬文 有車廠是直接用 水箱通樂 把管內油洗出來 這樣是不是也是另一種方式!?
3.台北或新北市有那間 熟這個維修 價位又合理不錯的...
大蓋要花多少錢 可以讓我知道有個底~~~
目前 開車前都會先查水箱 也都是油
不過可以開 不會拉溫度 開測試出來看 引擎 都在70~80 度
開車時有時後 變速箱 會亮齒輪燈有時不亮 ~開去保養廠的路上我因該注意什麼 已免再顧路....
感謝
djobk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 10:48 PM   #2
jacksungtw
jacksungtw 的頭像
註冊日期: 2013-01-14
文章: 554
車型: E46 325CI敞篷
理論上來說,變速箱油跑到水路也不至於會拉水溫…
大部份的情況是引擎衝去了!
看看機油尺吧!
如果有牛奶的話那就一定是引擎了!
如果沒有~打一下缸壓吧~
看各缸壓力是否平均~如果有差異太大的情況那就八九不離十了!
以前有遇過汽缸床墊片衝去~機油沒變牛奶~水箱水會少~水少了就拉水溫~缸壓一打~就是有一缸特別低!一拆開~那邊的墊片真的有破一小塊!
因為小弟從沒擁有過自排車,所以我說的不一定對!
此篇文章於 2013-08-30 10:57 PM 被 jacksungtw 編輯。
jacksungtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:02 PM   #3
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
比較好奇的是 變速箱油 怎麼跑到 水箱的
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:11 PM   #4
djobk
djobk 的頭像
註冊日期: 2011-03-02
車底有一個 冷卻器
舊 2013-08-30, 11:16 PM   #5
ss6169824
ss6169824 的頭像
註冊日期: 2007-11-04
文章: 83
小弟也發生過同樣情形
變速箱冷卻器破了 油跑到水箱
我是水箱 變速箱冷卻器換掉
水箱水已經換了5次裡面還是油油的
但不引響水溫 水溫一切正常
到現在以經4年了 還沒發生問題
希望對你有幫助!!
ss6169824 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:18 PM   #6
djobk
djobk 的頭像
註冊日期: 2011-03-02
作者: ss6169824 查看文章
小弟也發生過同樣情形
變速箱冷卻器破了 油跑到水箱
我是水箱 變速箱冷卻器換掉
水箱水已經換了5次裡面還是油油的
但不引響水溫 水溫一切正常
到現在以經4年了 還沒發生問題
希望對你有幫助!!
有喔!!感謝!!~
你還記得這樣花了多少連工料嘛?!
舊 2013-08-30, 11:27 PM   #7
ss6169824
ss6169824 的頭像
註冊日期: 2007-11-04
文章: 83
作者: djobk 查看文章
有喔!!感謝!!~
你還記得這樣花了多少連工料嘛?!
小弟料自備材料12000 工資4000
舊 2013-08-31, 06:17 AM   #8
jacksungtw
jacksungtw 的頭像
註冊日期: 2013-01-14
文章: 554
車型: E46 325CI敞篷
作者: ss6169824 查看文章
小弟也發生過同樣情形
變速箱冷卻器破了 油跑到水箱
我是水箱 變速箱冷卻器換掉
水箱水已經換了5次裡面還是油油的
但不引響水溫 水溫一切正常
到現在以經4年了 還沒發生問題
希望對你有幫助!!
重點是上述的情況有沒有拉水溫的情況產生?
若是沒有~那板主的情況可就不同囉!
舊 2013-08-31, 10:38 AM   #9
ss6169824
ss6169824 的頭像
註冊日期: 2007-11-04
文章: 83
作者: jacksungtw 查看文章
若是沒有~那板主的情況可就不同囉!
小弟發生的時後水溫拉到紅線
引擎蓋裡被噴到乳白色液體
舊 2013-09-03, 04:52 AM   #10
djobk
djobk 的頭像
註冊日期: 2011-03-02
作者: ss6169824 查看文章
小弟發生的時後水溫拉到紅線
引擎蓋裡被噴到乳白色液體
請問你拉到紅色 媳火後 換完冷卻器!
覺得引擎有受引響嘛!? 怎麼撿測的出來.........
舊 2013-08-31, 09:42 AM   #11
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
跟這個情形一樣吧
E46 更換變速箱油冷卻器
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!sJwwHN...ticle?mid=1999
作者: ss6169824 查看文章
小弟也發生過同樣情形
變速箱冷卻器破了 油跑到水箱
我是水箱 變速箱冷卻器換掉
水箱水已經換了5次裡面還是油油的
但不引響水溫 水溫一切正常
到現在以經4年了 還沒發生問題
希望對你有幫助!!
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 10:22 AM   #12
tiger200503
註冊日期: 2006-09-14
文章: 199
借問 “變速箱油冷卻器” 一般壽命是多少呢??
tiger200503 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 10:39 AM   #13
細菌男
細菌男 的頭像
註冊日期: 2009-11-24
住址: 頭份
車型: E46-320
水箱水不足溫度太高也會造成熄火後風扇轉不停
等溫度降下來風扇才會停
依你的情況應是失水黑豆衝去了
細菌男 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-03, 04:49 AM   #14
djobk
djobk 的頭像
註冊日期: 2011-03-02
作者: 細菌男 查看文章
等溫度降下來風扇才會停
依你的情況應是失水黑豆衝去了
如果衝到黑豆機油也會變牛奶色.不是嘛!?
可是我拿油標來看 顏色正常 所以有辦法判別嘛!?
舊 2013-09-03, 05:28 AM   #15
djobk
djobk 的頭像
註冊日期: 2011-03-02
作者: djobk 查看文章
所以先去測缸壓就對了...我知道了 謝謝
舊 2013-08-31, 10:50 AM   #16
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
應該是變速箱冷卻器壞了 !!!
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:16 AM
